Pagina 37 di 256 primaprima ... 2735363738394787137 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 2557
[KERNEL JB dual boot] SIYAH - one kernel to rule them all (GS3)
  1. #361
    Androidiano VIP L'avatar di molochgrifone
    Ringraziato 390 volte in 331 Posts
    Capito, grazie, non credevo fosse riferito all'S2 quel passaggio Ma quindi, io che ad esempio ho la cyano10 sulla seconda ROM, il wipe second rom cache che in teoria dovrei fare dopo l'installazione lo salto e faccio solo gli altri due, o devo fare qualche passaggio particolare da recovery in sostituzione di quel wipe?
    Quote Originariamente inviato da molochgrifone Visualizza il messaggio
    Si, ti tocca saltarlo.... Che io sappia il wipe cache è insieme al wipe data
    Trollallero Trollallà
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    molochgrifone (19-10-12)
  5. #363
    Grazie mille per le delucidazioni
  6. #364
    Feb 2011
    avendo due rom se si decide di flashare con odin cosa succede?
  7. #365
    Quote Originariamente inviato da lucascu Visualizza il messaggio
    Dipende da cosa fai e che firmware usi... Comunque agisce sulla prima rom
  8. #366
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    Scusate ho messo la Hd revolution 12 in dual boot con la aosp CM10 come rom primaria. Funziona tutto ma il problema e' che in quello status mi mette per forza il siyah kernel che resta dominante, quindi non posso godermi quella rom con il perseus, pena la perdita del dual boot, ci starebbe un modo mantenendo il dual boot di potere mettere un kernel diverso solo sulla seconda rom? Poi altra cosa in dual boot non so come flashare uno zip da recovery che si andrebbe ad installare sulla seconda rom cioe' la HD revolution, visto che qualsiasi azione io compia da recovery me la farebbe agire solo sulla rom principale che sarebbe la CM10. Esiste un modo per fare cio' solo sulla seconda rom? ho avviato anche stweaks nella opzione second rom utils, che dalla mia supposizione pensavo mi facesse entrare nella recovery della seconda rom e quindi permettendomi di installare lo zip sulla seconda rom, ma cio' non avviene, e lo zip lo mette sempre sulla rom primaria.
    Modello: Motorola DROID TURBO ballistic 64GB
    Operatore: Vodafone
  9. #367
    Quote Originariamente inviato da moro30 Visualizza il messaggio
    Non puoi usare un altro kernel
    Il menù dualboot è accessibile solo dal menù dualboot dell'applicazione STWEAKS
  10. #368
    Ti ringrazio per la risposta, ma il menu dual boot oltre che su stweaks io ce l'ho anche nella recovery, visto che prima di fare il tutto ho flashato da odin la apposita recovery del siyah la 6.0.1.4. Adesso nel caso volessi lasciare tutto come prima di fare il dual boot e tenermi un unico boot con la mia CM10, esattamente quale e' il migliore procedimento per cancellare tutto della seconda rom con annesso lo spazio swap originario e ripristinare il tutto senza che mi trascino errori o perdita di spazio?
    Operatore: Vodafone
  11. #369
    Ringraziato 42 volte in 30 Posts
    ho sulla prima rom la tsunami x e come seconda jelli king hd blog ma ho problemi con i permessi sulla seconda rom sia st tweaks che titanium backup sulla seconda rom e altre applicazioni che necessitano di permessi rimangono appesi (vengono istallati regolarmente ma poi rimangono in standby e non si aprono e devo chiuderli forzatamente)
    cosa potrei fare?
    se vado sull app SUPERSU e vado sul LOG ce il cancelleto rosso e mi dice che per quest app (nello specifico stweaks ci vuole SUPERSU pro)
    e vero? e per questo che non va?
    Ultima modifica di markfit78; 20-10-12 alle 21:53
  12. #370
    Posso sapere come si cancella tutto l'ambaradan della seconda rom ed il relativo spazio che si prende dalla sd interna, e ripristinare il telefono ad un unica rom? non e' spiegato da nessuna parte. Ho fatto da stweaks il delete della seconda rom ...ma mi sembra che lo spazio della sd card non sia tornato quello che era in origine...mi ha mangiato qualche giga....
    Operatore: Vodafone
