Pagina 72 di 256 primaprima ... 2262707172737482122172 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 2557
[KERNEL JB dual boot] SIYAH - one kernel to rule them all (GS3)
  1. #711
    Androidiano VIP L'avatar di luca_vivi
    Arosio (Como)
    Ringraziato 462 volte in 355 Posts
    R: [KERNEL JB dual boot] SIYAH - one kernel to rule them all (GS3)
    Quote Originariamente inviato da ryk Visualizza il messaggio
    Dice no compatible interface siyah 1.8+,a voice funziona con l'1.8 ?
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
    Usa la sua app che si Autoinstlla quando flash il kernel
    Inviato dal mio GT-P7500 con Tapatalk 2
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
    Androidiano VIP L'avatar di alegu
    MILANO
    NOTE3
    Ringraziato 2,319 volte in 1,584 Posts
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    ma perchè parli di extweaks? non c'è mai stato per s3 ....
    Come no...se lo scarichi è identico ma con in più la possibilità di usare i profili battery default e performance...
    INVIATO DA ? CON IL MIO S?
  4. #713
    MILANO
    NOTE3
    Per chi vuole testarlo uscito siyah1.8.1
    Changelog:
    Ported CPU UV tab from AndreiLux’s STweaks config
    Dynamic generation of STweaks config and initial GPU voltages are set correctly (mostly based on AndreiLux’s uci.sh script interface while trying to keep the changes minimum to support other guys using my scripts as base)
    Workaround for CRT animation problem (at the bottom of the screen tab in STweaks)
    fixed the problem of copying large files that some users experience
    removed custom modifications from pegasusq governor and changed the tweaked values a little
    Ultima modifica di alegu; 05-12-12 alle 14:47
  5. Il seguente Utente ha ringraziato alegu per il post:
    Anna (05-12-12)
  6. #714
    Quote Originariamente inviato da alegu Visualizza il messaggio
    Si, intendevo non è mai stato per s3, il siyah per s3 nasce con stweaks... O sbaglio?
    Trollallero Trollallá mediante il mio GS2 con gingerbread 2.3.5 ki8
  7. #715
    MILANO
    NOTE3
    Si si hai r...ra...ragi....ragio....ragion...ragione (cit.Fonzie)
  8. #716
    Androidiano L'avatar di zebelino
    Torino
    S7 Edge 32 GB
    non so, non me ne intendo molto.... però se la rom ha nello zip dei comandi che vanno a formattare le cose il kernel ci fa poco ... credo
    ti posso solo dire che io uso sempre la procedura che fai tu ... clone e poi istallazione nuova sulla prima rom, e non ho mai perso i dati
    Ma tu che wipe fai?
    CISCO
    S7 Edge 32GB
    NVIDIA SHIELD TV
  9. #717
    Arosio (Como)
    Changelog:
    finalmente il fix per i file "importanti"
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  10. #718
    Quote Originariamente inviato da zebelino Visualizza il messaggio
    Ma tu che wipe fai?
    data, cache e dalvick
  11. #719
    no, era ... "ho sb... so sba.... ho sba.... non ce la faccio"
  12. #720
    attenzione
    Quote Originariamente inviato da gokhanmoral Visualizza il messaggio
    I fixed the gpu voltage bug and uploading 1.8.2...
    it was setting the gpu voltage too low values (1000 times lower than expected because I forgot to append 000) and that was causing crash.
    I will release 1.8.2 tonight after making sure that gpu values are set correctly.
    there are limits anyway but the lower limit is just too low and causes crash and I made a mistake in gpu script...
    it is hard for me to fix it without seeing the output and values... so, please wait several hours...
