Pagina 293 di 449 primaprima ... 193243283291292293294295303343393 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,921 a 2,930 su 4481
[ROM] Android Revolution HD | High Quality & Performance | AROMA | 4.1.2 - 4.2.2
  1. #2921
    Androidiano L'avatar di k4po
    Bologna
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 41 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da yogurt
    chiedo un consiglio:
    ho su la 18 che funziona ottimamente e mi pare che anche i consumi siano buoni. se volessi mettere su il perseus e poi un domani ripristinare il kernel stock come faccio ? (intendo a ripristinare il kernel stock?)
    grazie a tutti
    Qui http://www.boeffla-kernel.de/index.p...iewcategory/18 trovi tutti i kernel stock
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato k4po per il post:
    maxjaki (11-01-13),yogurt (10-01-13)
    Androidiano L'avatar di DreyMIX
    LG G4
    Salve volevo chiedervi alcune informazioni:
    1) Provengo dal firmware stock 4.1.2 polacco (il telefono è proprio polacco, comprato su ebay) senza root. Vorrei provare molto questa ROM. Però ho letto in giro che con i nuovi firmware della samsung quando si roota appare ora un punto esclamativo rosso. Appare solo al boot? Può in qualche modo portare a problemi?
    2) Vorrei mantenere i dati dei giochi e di alcune app prima di mettere questa ROM. Che mi conviene fare? Faccio prima il root usando cfroot 6.4 (o se cè una versione più aggiornata), e tramite Titanium Backup mi fa salvo solo i dati delle app e appena flescio la rom ripristino i dati con titanium backup e poi manualmente reinstallo dal market le varie app?
    3) Mi conviene restare con il kernel stock oppure mettere perseus? Che ne pensate?
    4) Nel caso volessi ripristinare la garanzia, basterebbe riazzerare il contatore e poi riportare il firmware stock alla 4.1.2 polacco tramite odin? Dovrei effettuare solo questa operazione?
    Grazie.
    Ultima modifica di DreyMIX; 10-01-13 alle 13:28
    LG Watch Urbane 2nd Edition (W200E)
    LG G4 da 32GB - 64GB Sandisk 10 (Italiano)
    Rom: Stock nobrand noroot
    Firmware: 6.0 Marshmallow
    NVIDIA SHIELD LTE da 32Gb - 32GB Sandisk 10 (Italiano)
    Firmware: 7.0 Nougat
  5. #2923
    Bologna
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da Beo8513
    Originariamente inviato da ratchet2012a
    idem aggiorna il perseus che è uscito il 30, io già l'ho istallato
    lavora bene il 30? l'autonomia del tel rimane buona?
    Ho tolto il perseus, sarà una mia impressione ma avevo un battery drain da paura. Ora ho messo boeffla che è l'altro (eccetto lo stock) che ha il presunto fix per sds.
    Come velocità sinceramente mi sembra ottimo, più del perseus ora nn resta che vedere la batteria anche se qui ho impostato un po' di undervolting (-75)... vi farò sapere
  6. #2924
    Bologna
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da DreyMIX
    Grazie.
    1. Quel problema di cui hai letto è con il nuovo bootloader contenuto nella versione del firmware XXELLA rilasciata (per ora) solo in UK. Il problema è che con quel bootloader (che tu non hai) non si può restare il contatore a meno che nn si rimette tutto stock, quindi se hai rom modificate o kernel o root il cell è fuori garanzia.
    2. Io quando ho fatto il wipe ho fatto prima un nandroid backup dalla CWM (la recovery che si installa al posto dell'originale) poi ho recuperato le app direttamente da li (se cerchi nel forum c'è anche una guida)
    3. Leggi il mio post precedente
    4. Il contatore tu azzeralo subito dopo aver ottenuto root. Poi se vuoi riprostinare del tutto la garanzia devi flashare il firmware originale (e in alcuni casi fare un full wipe). Cmq c'è una guida anche per questo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato k4po per il post:
    DreyMIX (10-01-13)
  8. #2925
    LG G4
    Ciao k4po grazie per le risposte:
    1. Quindi nessun problema. Posso procedere tranquillamente, grazie.
    2. Però così non posso ripristinare i dati singolarmente una volta messa la rom, giusto? (scusa ma non riesco a trovare la guida che dici). A me più che ripristinare le app, mi interessa proprio non perdere i salvatatti/progressi che ho fatto nei giochi.
    3. Ok letto. Per il momento allora rimango con il kernel stock, tanto poi posso cambiarlo quando voglio no?
    4. Ma lo faccio dopo aver messo il root o meglio dopo il root+rom?
    Grazie ancora.
  9. #2926
    Bologna
    Samsung Galaxy S3
    Grazie ancora.
    2. Eccola https://www.androidiani.com/forum/mo...um-backup.html
    3. Si basta flasharlo dalla recovery
    4. Secondo me è meglio farlo da subito dopo il root in modo che se succedono casini durante il flash della rom il counter è già a zero.
    Comunque dopo aver fatto root è IMPORTANTISSIMO che ti salvi la cartella efs https://www.androidiani.com/forum/mo...tella-efs.html
  10. Il seguente Utente ha ringraziato k4po per il post:
    DreyMIX (10-01-13)
  11. #2927
    LG G4
    Perfetto! Allora sto procedendo... speriamo bene
    1) Scaricato il cfroot 6.4 + odin e fleshato. Tutto a posto!
    2) Backup in .tar senza compressione della cartella EFS
    3) Resettato il contatore con Tringle Away a 0
    4) Mi preparo a fare un nandroid completo.
    Edit: non c'è un link al download di superwipe? serve per forza?
    Ultima modifica di DreyMIX; 10-01-13 alle 14:47
  12. #2928
    Bologna
    Samsung Galaxy S3
    Io nn l'ho mai usato fai un wipe (factory) dalla recovery
  13. #2929
    LG G4
    ok. Ho provato a leggere la guida di nandroid e ho aperto sul mio terminale titanium backup (ho la pro) e andando su ripristino dal nandroid backup, posso effettivamente ripristinare le app+dati o solo le app o solo i dati. Ma una volta messa la ROM, che mi conviene fare, ripristinare i soli dati prima di installare l'app? Oppure prima installare l'app, avviarla, chiuderla e successivamente ripristinare i soli dati?
    Grazie ancora. Dopo questo mi pare non mi sono dimenticano nient'altro e procedo con il flash della ROM!
  14. #2930
    Bologna
    Samsung Galaxy S3
    Io ho ripristinato app+dati l'unica volta che l'ho fatto, anche perché cosi installa automaticamente le app!
