Pagina 299 di 449 primaprima ... 199249289297298299300301309349399 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,981 a 2,990 su 4481
[ROM] Android Revolution HD | High Quality & Performance | AROMA | 4.1.2 - 4.2.2
  1. #2981
    Samsung Galaxy 3
    Quality
    Quote Originariamente inviato da rizzotti91 Visualizza il messaggio
    Ho chiesto tre volte se il titolo della discussione può essere accorciato perchè da problemi con Tapatalk, possibile che sia l'unico che lo utilizza?
    Mi associo alla richiesta
    Device Samsung Galaxy S III GT-I9300 Blu
    Rom Android Revolution HD 13.0
    Kernel Perseus 24.2
    Modem BUDLI2
    Gestore Vodafone IT
    Launcher TouchWiz
    Recovery CWM
    Dec 2009
    roma
    One Plus, Tab4, G3 32 gb ....
    Ringraziato 173 volte in 162 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jacopo04 Visualizza il messaggio
    Ragazzi che kernel consigliate con quest'ultima versione?
    Io ho su il Perseus che trovi qui : http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1691401
    con nquesti settaggi e va alla grandissima
    internal_iosched=row
    sd_iosched=row
    internal_read_ahead_kb=2048
    sd_read_ahead_kb=2048
    CONFIG_BOOTED=true
    CONTROLSWITCH_CPU=off
    scaling_max_freq=1600000
    scaling_min_freq=200000
    CPU_VOLT_1800=1400000
    CPU_VOLT_1704=1400000
    CPU_VOLT_1600=1337500
    CPU_VOLT_1500=1275000
    CPU_VOLT_1400=1200000
    CPU_VOLT_1300=1150000
    CPU_VOLT_1200=1087500
    CPU_VOLT_1100=1050000
    CPU_VOLT_1000=987500
    CPU_VOLT_900=950000
    CPU_VOLT_800=900000
    CPU_VOLT_700=875000
    CPU_VOLT_600=862500
    CPU_VOLT_500=837500
    CPU_VOLT_400=825000
    CPU_VOLT_300=800000
    CPU_VOLT_200=800000
    scaling_governor=pegasusq
    sampling_rate=25000
    sampling_down_factor=1
    up_threshold=80
    down_differential=5
    freq_for_responsiveness=500000
    up_threshold_at_min_freq=40
    freq_for_fast_down=1000000
    up_threshold_at_fast_down=90
    freq_step=22
    up_threshold_diff=4
    freq_step_dec=11
    flexrate_enable=on
    flexrate_max_freq=800000
    flexrate_forcerate=0
    cpu_up_rate=16
    cpu_down_rate=30
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=0
    min_cpu_lock=0
    hotplug_freq_1_1=300000
    hotplug_freq_2_0=200000
    hotplug_freq_2_1=400000
    hotplug_freq_3_0=200000
    hotplug_freq_3_1=500000
    hotplug_freq_4_0=300000
    hotplug_rq_1_1=150
    hotplug_rq_2_0=100
    hotplug_rq_2_1=250
    hotplug_rq_3_0=200
    hotplug_rq_3_1=400
    hotplug_rq_4_0=350
    cpu_online_bias_count=2
    cpu_online_bias_up_threshold=65
    cpu_online_bias_down_threshold=30
    CONTROLSWITCH_BUS=on
    BUS_sampling_rate=100000
    BUS_load_history_size=5
    BUS_dmc_max_threshold=30
    BUS_idle_threshold=4
    BUS_max_cpu_threshold=20
    BUS_up_cpu_threshold=11
    BUS_cpu_slope_size=7
    BUS_INT_VOLT_100=875000
    BUS_INT_VOLT_133=912500
    BUS_INT_VOLT_160=937500
    BUS_INT_VOLT_200=1025000
    BUS_MIF_VOLT_100=900000
    BUS_MIF_VOLT_133=900000
    BUS_MIF_VOLT_160=900000
    BUS_MIF_VOLT_267=950000
    BUS_MIF_VOLT_400=1050000
    CONTROLSWITCH_GPU=on
    max_freq=640
    min_freq=266
    GPU_UP=70
    GPU_DIFF=10
    utilization_timeout=100
    GPU_VOLT_54=825
    GPU_VOLT_108=850
    GPU_VOLT_160=913
    GPU_VOLT_266=875
    GPU_VOLT_350=925
    GPU_VOLT_440=975
    GPU_VOLT_533=1025
    GPU_VOLT_640=1050
    GPU_VOLT_733=1175
    GPU_VOLT_800=1200
    Dyn_fsync_active=on
    speaker_tuning=on
    speaker_offset=0
    headphone_amplifier_level=50
    stereo_expansion=off
    stereo_expansion_gain=16
    eq_presets=shenanigans
    eq_selection=1
    eq_preset=5
    digital_gain=0
    eq_band1=4
    eq_band2=3
    eq_band3=2
    eq_band4=2
    eq_band5=3
    fll_tuning=1
    dac_osr128=1
    dac_direct=1
    mono_downmix=0
    Ultima modifica di ZENIGAD; 13-01-13 alle 20:30
  4. #2983
    Androidiano L'avatar di Jacopo04
    Monza
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da ZENIGAD Visualizza il messaggio
    Io ho su il Perseus con nquesti settaggi e va alla grandissima
    sd_iosched=row
    CONFIG_BOOTED=true
    CPU_VOLT_900=950000
    CPU_VOLT_800=900000
    CPU_VOLT_700=875000
    CPU_VOLT_600=862500
    CPU_VOLT_500=837500
    CPU_VOLT_400=825000
    CPU_VOLT_300=800000
    CPU_VOLT_200=800000
    sampling_rate=25000
    up_threshold=80
    down_differential=5
    freq_step=22
    up_threshold_diff=4
    freq_step_dec=11
    flexrate_enable=on
    cpu_up_rate=16
    cpu_down_rate=30
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=0
    min_cpu_lock=0
    hotplug_rq_1_1=150
    hotplug_rq_2_0=100
    hotplug_rq_2_1=250
    hotplug_rq_3_0=200
    hotplug_rq_3_1=400
    hotplug_rq_4_0=350
    max_freq=640
    min_freq=266
    GPU_UP=70
    GPU_DIFF=10
    GPU_VOLT_54=825
    GPU_VOLT_108=850
    GPU_VOLT_160=913
    GPU_VOLT_266=875
    GPU_VOLT_350=925
    GPU_VOLT_440=975
    GPU_VOLT_533=1025
    GPU_VOLT_640=1050
    GPU_VOLT_733=1175
    GPU_VOLT_800=1200
    Dyn_fsync_active=on
    speaker_tuning=on
    speaker_offset=0
    eq_selection=1
    eq_preset=5
    digital_gain=0
    eq_band1=4
    eq_band2=3
    eq_band3=2
    eq_band4=2
    eq_band5=3
    fll_tuning=1
    dac_osr128=1
    dac_direct=1
    mono_downmix=0
    che versione ? mi puoi linkare il download di perseus che non lo trovo ? grazie
  5. #2984
    Dec 2009
    roma
    Eccolo da CWM
    http://forum.xda-developers.com/atta...2&d=1357702789
  6. #2985
    Monza
    Galaxy S3
    gentilissimo... scusa se ti rompo ancora ( come avrai capito sono un po incapace ) ... per installarlo basta andare in modalità recovery e fare install from zip e seleziono questo ? si perde qualche dato ?
  7. #2986
    Dec 2009
    roma
    Non perdi nulla. In ogni caso fatti un bel backup prima (se già non lo hai fatto ovviamente )di instllarlo esattamente come da te descritto
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ZENIGAD per il post:
    Jacopo04 (13-01-13)
  9. #2987
    Monza
    Galaxy S3
    volevo chiederti un'altra cosa.. come mod cosa consiglieresti ?
  10. #2988
    Dec 2009
    roma
    Purtroppo su questo non posso aiutarti in quanto bado più alla sostanza sul telefono (ROM e Kernel per intenderci) che ai temi. Però se vuoi dare una sbirciata (molto approfondita) guarda un pò qua:
    Galaxy S III Themes and Apps - xda-developers)
  11. #2989
    TORINO
    ZTE Nubia Z7 MAX
    ciao ragazzi ho un problema.... installando la arhd 18.0 e ettendo il tema jb domination 1.5.5 ( l'ultimo) non riesco piu a disabilitare il doppio click home per aprire s-voice....quindi permane quel delay fastidioso nell'aprire la home...... avete idea di come possa risolvere?
    preciso che nelle impostazioni di s-voice la spunta su " doppio click su home per aprire " e' rimossa.......anche disinstallando s.voice ( da titanium backup ) il delay permane....ed e' super fastidioso.... il tutto chiaramente SENZA jb domination non si presenta... help
  12. #2990
    Monza
    Galaxy S3
    mi sono spiegato male... dell'aspetto importa poco anche a me, intendevo tipo qualcosa che modificasse la luminosità automatica ( che è pessima ) e qualche altra cosa
