Pagina 36 di 62 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 611
[GUIDA] Soft Clean con Firmware Stock Integro [ICS e Jelly Bean]
  1. #351
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Eugen96 Visualizza il messaggio
    eseguendo questa procedura che dati perdo?
    se faccio la procedura con un pc fisso il rischio di danneggiare i dispositivi e alto?
    Tutti i dati
    Diciamo che devi avere una gran sfortuna, che vada via la corrente durante il flash
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Se lo fai bene perdi tutto.
    Le incognite che qualcosa può andare storto ci sono sempre, se usi un PC fisso é raccomandato un gruppo di continuità metti che va via la corrente mentre sta fleshando, può non avviarsi più
  4. #353
    S7 edge, Note 3 neo, Galaxy S3
    Ciao! posso seguire la guida usando Odin 3.09 o cambia qualcosa rispetto a odin 3.07?
    Ultima modifica di TonyKaty; 19-02-14 alle 21:01
  5. #354
    Quote Originariamente inviato da TonyKaty Visualizza il messaggio
    Si va bene
  6. #355
    Feb 2014
    ho seguito la guida passo per passo, ho lasciato finire odin il suo aggiornamento, alla fine non mi è apparso "pass" ma "reset", il cell si è riavviato e mi è apparso ottimizzazione applicazione 123 di 123.
    In pratica non si è resettato niente di quello che avevo nel cell, ma io ho tolto sim e microsim facendo entrambi wipe, come mai?
    Il flash valido lo stesso?
  7. #356
    Cioè alla fine non hai dovuto c8nfigurarlo da capo? Le applicazioni personali scaricate dal play Store, erano ancora presenti e con i loro dati ancora in memoria?
  8. #357
    Feb 2014
    esatto non ho dovuto configurarlo con tutti i dati come prima (app, rubrica, messaggi), il cell è lento come prima se non peggio, magari devo fare un reset di fabbrica prima della procedura?
  9. #358
    Lost in Space
    Non hai seguito bene la guida, non hai fatto un data/factory reset da recovery?
    Rifai la procedura ansi inizia da smartphone acceso ripristino dati di fabbrica (al riavvio non c'è bisogno che fai la configurazione spegni e vai in recovery)e poi lo rifai da recovery così lo fai due volte.
  10. #359
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    quindi faccio un reset di fabbrica e prima di riavviarsi faccio i wipe piu il resto?
  11. #360
    Lost in Space
    Fallo riavviare, non perdere tempo a rifare la configurazione, spegni e vai in recovery e da li fai un data/factoryreset, e poi vai in download mode per flashare il firmware.
