Pagina 28 di 55 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 549
[GUIDA] Creazione di temi universali (ALL ROM)
  1. #271
    Androidiano VIP L'avatar di devadip
    Ringraziato 796 volte in 642 Posts
    Quote Originariamente inviato da pglmro Visualizza il messaggio
    non c'è un modo giusto.... conta il risultato finale
    concordo pienamente.
    Androidiano VIP L'avatar di TopoMonko
    Romagna
    Note 4 - G4
    Ringraziato 593 volte in 437 Posts
    Quote Originariamente inviato da devadip Visualizza il messaggio
    come compendio e riassunto di ciò che mi hai aiutato a capire, ho steso un piccolo manualetto per chi volesse provare a cimentarsi con il programma per de/ricompilare i file apk.
    Invito Pglmro, quando ha un momento di tempo, a leggerlo e a darmi un suo giudizio.
    ecco il link:https://www.dropbox.com/s/605dyzjr5n...file%20apk.doc.
    ho avuto problemi nell'upload per cui se non dovesse funzionare fammelo sapere.
    Avrei alcune domande da fare
    -Dove trovo la png per modificare la barra della luminosità nel menu a tendina?
    -Ho provato a modificare il colore dei fasti della tastiera ma son riuscito solo con lo shift, devo modificare qualche xml o png.9 ??
    -Perché se voglio modificare per esempio un xml in un apk devo inserire anche il framework ? (Parlo di GalaxyModTool)
    Per il momento basta
    HTC One - Black Pearl 32GB
    Se ti sono stato d'aiuto Ringraziami con il tasto "Thanks"
  4. #273
    Purtroppo sono a lavoro e non posso risponderti con precisione,
    io potro' risponderti stasera, sorry.
    Ciao
  5. #274
    Romagna
    Note 4 - G4
    Ciao
    Aspetto il "capo" allora
    E aggiungo la seguente domanda
    -Anche le png.9 sono da modificare solo se decompilata l'apk in questione? Perche con gimp riesco a modificarle normalmente..
  6. #275
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    Troppe domande
    Allora le .9.png dipende come le modifichi.. se noti ha delle linee o punti neri sui lati. Se li modifichi anche solo schiarendo l'immagine vanno ripatchati..
    Barra luminosita mi pare in drawable 360 xhdpi o un nome simile del framework
    Il framework da le dipendenze dei file contenuti.. infatti in in qualsiasi apk se guardi c'é sempre qualcosa legato al frame (vedi barra luminositå ad esempio)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato pglmro per il post:
    TopoMonko (12-02-13)
  8. #276
    Quote Originariamente inviato da TopoMonko Visualizza il messaggio
    Non sono sicuro prova a vedere in system\framework\framework-res\res\drawable-xhdpi ci sono delle png tipo btn_radio_on_focused_holo_dark oppure scrubber_control_pressed_holo
    sono più di una per cui se devi variare il colore,devi cambiarlo a tutte le png.
    per la tastiera devi modificare i colori di ogni numero in :
    SecContacts.apk\res\drawable-sw359dp-xhdpi
    call_dial_btn_0
    Questo è il numero zero che troverai sulla tastiera fai un grosso zoom e con lo strumento secchiello, riempilo del nuovo colore.
    Fammi sapere.
    ciao
  9. Il seguente Utente ha ringraziato devadip per il post:
  10. #277
    Plmgro mi puoi aiutare?
    dovrei cambiare il colore del testo che identifica i toggles della status bar.
    non trovo il file dove cambiarli,
    potrebbero essere questi?
    public type="string" name="quickpanel_sound_text" id="0x050b0041" />
    <public type="string" name="quickpanel_sound_vibration_text" id="0x050b0042" />
    <public type="string" name="quickpanel_silent_text" id="0x050b0043" />
    <public type="string" name="quickpanel_vibration_text" id="0x050b0044" />
    <public type="string" name="quickpanel_rotation_text" id="0x050b0045" />
    <public type="string" name="quickpanel_bluetooth_text" id="0x050b0046" />
    <public type="string" name="quickpanel_gps_text" id="0x050b0047" />
    <public type="string" name="quickpanel_autosync_text" id="0x050b0048" />
    <public type="string" name="quickpanel_brightness_text" id="0x050b0049" />
    <public type="string" name="quickpanel_screen_timeout_text" id="0x050b004a" />
    <public type="string" name="quickpanel_lockscreen_text" id="0x050b004b" />
    se sono questi: i valori sono tutti consecutivi, guarda il primo 0x050b0041 e così via. perchè?
    il percorso delle stringhe soprariportate è " GalaxyS3ModTool_v0.6.2\dec\13-02-13_141550\lidroid-res.apk\res\values\public.xml.
    Capo....... riesci a darmi una mano?
    ciao
  11. #278
    GT-I9300++
    no no non toccare gli id.. mai..
    quelli danno una corrispondenza e se li cambi non li ritrova piu
    sono in color oppure in drawable.. i codici colore sono sempre codici esagesimali
    esempio FF000000 oppure 50123456
  12. #279
    Ok sono in esadecimale ma non trovo la descrizione di cio a cui voglio cambiare il colore
    _
    ?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <resources>
    <color name="pressed_purecolor">#ff33b5e5</color>
    <color name="white">#ffffffff</color> <color name="transparent">#00000000</color>
    <color name="dragndrop_background">#75000000</color>
    <color name="tab_background">#ffededed</color>
    </resources>
    o forse è la riga sottolineata?
    il percorso è LidroidSettings.apk\res\values
    è giusto cambiare qui il valore alla riga sottolineata?
    ora provo.
    grazie ciao
  13. #280
    GT-I9300++
    non so lidroid dove va a prendere i colori.. può anche essere nel systemui
