Pagina 54 di 55 primaprima ... 44452535455 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 549
[GUIDA] Creazione di temi universali (ALL ROM)
  1. #531
    Androidiano VIP L'avatar di devadip
    Ringraziato 796 volte in 642 Posts
    Quote Originariamente inviato da pglmro Visualizza il messaggio
    Usa apktool. Dove sta la novitá..
    ma questa guida è fatta per modificare in modo semplice i toggle della tendina.. il segnale del wifi.. ecc.... rimanendo compatibile con tutti i firmware senza fare ogni volta lo stesso lavoro... è un inizio per i principianti... per il resto ovvio che ci vuole altro
    Si ....ma con apk tool se modifichi XML devi cancellare il resources. arsc.
    Questa del meta-inf, non la conoscevo
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    Si ma non centra nulla con quello che fa questa guida..
    Col tool che uso io non cancelli nulla e non sovrascrivi nulla
  4. #533
    Hai ragione, la discussione precedente non centra con il tuo thread.
    Sorry
    Inviato telepaticamente
    Ultima modifica di devadip; 08-06-13 alle 16:57
  5. #534
    GT-I9300++
    La discussione puo essere utile nell'altra guida.. Quella avanzata
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
  6. Il seguente Utente ha ringraziato pglmro per il post:
    devadip (08-06-13)
  7. #535
    intanto complimenti per la guida. Volevo provare a fare qualcosina ma alla fine non è successo nulla! mi spiego meglio ho modificato le immagini che mi interessavano ho messo la cartella SystemUIk@.apk copiato sul tel lo zip universale, andato in recovery ma alla fine delle finite mi dice che non c'è nulla da cambiare SystemUIk@ not found apk not found nothing to morph..... perchè? grazie...P.S. la mia rom monta il jkay so che i temi completi non tutti sono compatibili ma questo dev' essere un sistema universale quindi anche per il jkay, giusto?
  8. #536
    GT-I9300++
    Quote Originariamente inviato da elbiche Visualizza il messaggio
    di sicuro hai sbagliato qualcosa
  9. #537
    a volte anche a me da' lo stesso errore
    succede spesso perchè mi dimentico di aggiungere l'estensione .apk prima di metterla nello zip,
    oppure se sbagli a mettere l'apk all'interno dello zip, controlla il percorso all'interno dello zip
    Ultima modifica di devadip; 29-06-13 alle 22:40
  10. #538
    Quote Originariamente inviato da devadip Visualizza il messaggio
    Controllato e ricontrollato più e più volte tutto. File stessa dimensione, risoluzione, nome, percorso giusto nome cartella giusto.Non so dove sbattere la crapa! :banghead:
  11. #539
    Androidiano VIP L'avatar di TopoMonko
    Romagna
    Note 4 - G4
    Ringraziato 593 volte in 437 Posts
    Se ti dice System.Ui not found o comunque un altra applicazione è perché hai sbagliato percorso nello zip! Controlla meglio, maiuscole e minuscole, estensioni, ecc ecc
    HTC One - Black Pearl 32GB
    Se ti sono stato d'aiuto Ringraziami con il tasto "Thanks"
  12. #540
    Quote Originariamente inviato da TopoMonko Visualizza il messaggio
    io l'ho messa in MORPH system app, la cartella l'ho rinominata SystemUIk@.apk con la sotto cartella res e all'interno ci sono solo le 2 cartelle drawable-hdpi e drawable-sw360dp-xhdpi con al loro interno solo i file immagine.
