Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
[INFO] CSC, questo sconosciuto.... Ora non più![GT-I9300]
  1. #11
    volevo provare a fare le prime operazioni sul mio s3... cambiando il codice CSC poichè il mio telefono è tedesco..
    quando digito la stringa *#272*IMEI#
    mi viene fuori attivazione codice USSD in corso e poi esce una schermata UNKNOW APPLICATION...
    cominciamo bene.. chi può darmi qualche aiuto??
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da naftausa Visualizza il messaggio
    Sei jelly bean?
  4. #13
    mi vergogno, ma è una domanda a cui non sò rispondere..
    ho android 4.1.1
  5. #14
    ho android 4.1.1
    si jelly bean
    quel codice su 4.1.1 non funziona, quindi non hai nessun problema
    ora veniamo al tuo intento, perchè vuoi cambiare il csc, non serve a nulla farlo
    se spieghi cosa vuoi fare, è megliio
  6. #15
    Pensando che fosse utile avere un firmware italiano volevo fare quello... così cominciavoa prenderciun pó la mano.. ma se non serve..
  7. #16
    per avere il firmware italiano devi installare tutto il firmware, non solo il csc
  8. #17
    Ho esattamente lo stesso problema... ho flashato con ODIN l'ultima XAELLA su GS3 che "dovrebbe" essere Multi CSC, dico dovrebbe, perchè non ho trovato info precise in merito.
    Il GS3 "era" un brand 3 (HUI). Dopo aver eseguito alla lettera (quindi due volte il falsh con wipe vari) la procedura di sbrandizzazione con la XAELLA, il firmware "correttamente" installato mi dava con Kies curiosamente il CSC: HUI quindi, ho ripetuto il flash con odin.
    Questa volta controllando con la procedura *#1234# il CSC risulta OXA mentre con Kies risulta KOR.
    Ho ripetuto la procedura di flash con ODIN altre due volte sia con la Ver. 3.04 e sia con la 3.07 ma continua a darmi rispettivamente OXA e KOR.
    Quindi ho provato il cambio di CSC con *#272*IMEI# e *#272*ORA# dove ORA sta per "orario corrente" ma la risposta è stata appunto "UNKNOW APPLICATION".
    Dato che sono comandi USSD, che dovrebbero funzionare solo con GSM, ho cambiato anche la SIM provando con l'impostazione nei settings alla voce: network "Solo GSM" ma la risposta è sempre la stessa cioè "UNKNOW APPLICATION", quindi ho provato, senza successo, con le varie APK di cambio CSC.
    Il mio desiderio sarebbe quello di poter impostare il CSC in BTU che dovrebbe essere quello di default dato che la XAELLA è per il mercato UK. La mia esigenza è dovuta in quanto il telefono verrà utilizzato in Inghilterra.
    Qualcuno può aiutarmi a trovare il modo per fare questo cambio di CSC?
    Aggiungo che, cercando informazioni in merito, non tanto sulla XAELLA (che comunque è uscita da poco e quindi informazioni scarne) ma su JB in generale, tutte le guide riportano tranquillamente il cambio di CSC con le APK dedicate, comprese le varie discussioni su XDA.
    Ringrazio anticipatamente e mi scuso se sono stato troppo prolisso ma ho perso ore a cercare di risolvere da solo.
  9. #18
    ho messo finalmente il formware nobrand e per fortuna è andato bene ora ho un problema strano con kies; in poche parole quando collego il gs2 al pc kies lo rileva e poi ad informazioni sul firmware mi dice che il dispositivo non supporta l'aggiornamento del software tramite kies e poi a vesione firmware mi da tutti i nuovi che ho appena messo solo che a csc anche se mi dice che ho la versione ls2 (che sarebbe quella no brand) in parentesi mi dice che è la versione omn cioè omnitel cosa posso fare per risolvere? grazie
  10. #19
    Androidiano VIP L'avatar di alenyc
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    Galaxy S4 white frost
    Ringraziato 114 volte in 99 Posts
    ciao,ho appena portato allo stato originale l's3 e mi sono accorto che il csc è sbagliato perchè il telefono parte in tedesco(avuto stesso problema con s4 e risolto mettendo il csc giusto).
    ho provato con il codice da digitare ma non esce nulla...l's3 è 4.3
    ho provato con l'app ma da lo stesso problema....ovviamente non ho piu il root...
    come risolvo?
    grazie in anticipo,ciao.
    2010: htc desire
    2011: samsung galaxy s2
    2012: samsung galaxy nexus
    2012: samsung galaxy s3
    2013: samsung galaxy s4
    2014: samsung galaxy note 3
    2015: LG G4
  11. #20
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da alenyc Visualizza il messaggio
    come risolvo?
    Hai risolto? il firmware l'ha caricato odin?
    se si, ripassa con il tuo firmware originale due volte si dovrebbe alliniare.
