Pagina 129 di 228 primaprima ... 2979119127128129130131139179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,281 a 1,290 su 2272
[ROM][4.2.2][AOKP/CM] GT-I9300 Vanilla RootBox 4.2 & Nightly
  1. #1281
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    per me tutto ok, ma sono partito da zero.
    mi crasha il menù del lock ma c'è quello del menù rootbox quindi va bene
    Quote Originariamente inviato da thewhiterabbit Visualizza il messaggio
    anche a me,quello dal menù aokp su 3.9 crasha...
    idem
    Quote Originariamente inviato da devil88bg Visualizza il messaggio
    L'applicazione è superuser. In pratica vado li (o forse in qualsiasi applicazione che chiede i permessi es. Battery calibration). Mi chiede i permessi. Se consento è tutto ok. Il problema è quando premo il tasto indietro, in quel momento crasha.
    hai installato pulito?
    fatto tutti i wipe?
    Androidiano L'avatar di f3d3
    La 3.9 a quanto sembra non è più disponibile?
    The file you requested was not found
  4. #1283
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    No non ho fatto il wipe completo dei dati. Solo cache e delvik, può essere causato da questo. Comunque il fatto che non sia più disponibile può essere una conferma che alcuni problemi c'erano evidentemente.
  5. #1284
    Androidiano VIP L'avatar di molochgrifone
    Ringraziato 390 volte in 331 Posts
    idem
    fatto tutti i wipe?
    Nel thread di supporto su XDA lo segnalano come FC comune a tutti con la 3.9 già da qualche ora; ovviamente lo ho anche io
    Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
  6. #1285
    E' un problema che verrà risolto. In ogni caso preferisco rimanere a questa versione anche un po instabile perchè mi sembra più fluida (sarà un impressione) e poi ha la possibilità di mettere i vari tasti sopra le notifiche come nella versione samsung originale che a mio avviso era molto comoda.
    Attendo anche la possibilità di inserire la scroll bar della luminosità, a mio avviso più comoda e pratica dell'attuale sistema di impostazione della luminosità.
  7. #1286
    Ma quella possibilità c'era già se non sbaglio
  8. #1287
    Sarò impedito io ma non l'ho trovata. Tant'è che tra le nuove fix c'è proprio quella che hanno riscritto il toggle.. poi potrei sbagliarmi anche eh.
    Changelog updated with new Stable 3.9 changes and warning on superuser change. Changes are:
    RootBox Battery Speedometer
    RootBox Battery SquareMod
    RootBox Battery CircleMod
    SMS notification breathing by Kroz
    New charging animation by OlliG
    Fixed i9100 low headphones sound issue
    Increased statusbar notifications alpha to 90%
    Switch to open source SuperUser
    Pie toggle
    Navring reworked
    Pie: One finger swipe-up for notifications
    Updated RB Settings & Update Center Icons
    cLock: Add support for a small widget layout with weather
    Menu target fixed in Pie
    BT and other toggles fixes
    Swap volume buttons when the screen is rotated by 90 or 180 degrees
    DeskClock: Add option to toggle unlock on dismissal of alarm
    Notification shortcuts
    Toggles rewritten - Tiles / Traditional style
    Option to show Wi-Fi network name in Notification drawer
    Pie improvements
    Reverted holo dark/light theme chooser for toggles
    ... for other updates and fixes see RootBox 3.9 Full Changelog
    Known issues updated with info about lockscreen settings issue.
  9. #1288
    Un altro bug che mi da è che non mi cambia i colori nella barra di stato. Addirittura all'icona del segnale mi esce come se non c'è campo (ossia zero tacche) quando in realtà il cellulare prende (ho provato a fare chiamate e mandare sms).
    A voi da questo problema per caso?
  10. #1289
    no, colorate e visibili
  11. #1290
    mi sa che allora il tutto è causato dal fatto che non ho fatto un wipe dei dati (ma solo cache e dalvik).. appena riuppano di nuovo lo faccio completo.
