Pagina 205 di 228 primaprima ... 105155195203204205206207215 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,041 a 2,050 su 2272
[ROM][4.2.2][AOKP/CM] GT-I9300 Vanilla RootBox 4.2 & Nightly
  1. #2041
    Androidiano L'avatar di AiirJoker
    Quote Originariamente inviato da Zangetsu Visualizza il messaggio
    1. Wipe cache e wipe dalvik cache e flashi sulla v4. Non perdi i dati.
    2. Sì, consuma parecchissimo e dovresti cambiare kernel e chiedere nel thread del kernel che scegli dei settaggi da impostare per risparmiare batteria.
    Sent from my GS3 with...is not your problem.
    Grazie mille, ma che kernel metto? Che poi io non so neanche cosa sia il kernel sinceramente :/
    Androidiano VIP L'avatar di Zangetsu
    Torino
    Samsung Galaxy S9+ G965F
    Ringraziato 394 volte in 324 Posts
    Quote Originariamente inviato da AiirJoker Visualizza il messaggio
    Su questo non so aiutarti, io usavo il siyah e adesso userò il Googy-Max, ma per il dualboot non per il consumo.
    Su questa AOKP puoi provare il temasek. C'è un thread nel forum con settaggi e tutto.
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca GRAZIE.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Zangetsu per il post:
    AiirJoker (28-06-13)
  5. #2043
    Grazie mille allora aspetto qualche parere di qualcuno che non usa il dualboot!
    Comunque con il Wipe cache e wipe dalvik cache cosa fa? Non voglio che si cancelli proprio nulla!
  6. #2044
    Torino
    Wipe cache cancella dei file temporanei inutili e che tanto si riformeranno nel tempo, wipe dalvik cancella i file dalvik che si reinstalleranno all'avvio della rom. Non perdi dati, file e nient'altro. Ci impiega un po' di più ad avviarsi, tutto qui. per sicurezza falli sia prima che dopo il flash della rom.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Zangetsu per il post:
  8. #2045
    Grazie infinite! Ora lo faccio
    INTANTO: qualcuno mi consiglia un kernel da mettere per migliorare la durata della batteria?
  9. #2046
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Temasek, c'è il link in prima pagina
  10. #2047
    Senior Droid L'avatar di Rafel93
    Capodrise (CE)
    Samsung Galaxy SIII - SII
    Ringraziato 80 volte in 79 Posts
    Ragazzi, con la nuova versione della Vanilla RootBox la 4.1 io ho riscontrato un problema nell'installarla e pensavo che la soluzione potrebbe interessare anche a voi perche poi fate la mia stessa fine e diventa un casino per riprendere tutto allora:
    Quando installate la RootBox dopo aver fatto tutti i wipe e i format e dalla recovery fate rebot sistem naw, malgrado all'avvio della Rom si bloccasse sull'icona dello scatolo che gira non vi permettera di spegnerlo con il pulsante accensione; quindi togliete la batteria e riavviatelo in recovery e fate un wipe data. Se anche in questo modo non dovrebbe andaere, rifleshate la rom facendo di nuovo tutti i wipe e i format poi quando fate instal zip/coose zip/ lo zip rom la troverete nella cartella "0" e da li rifleshate la rom e cosi facendo si avvia normalmente e senza problemi.
    Quindi non vi impressionate che non ce niente e avete il cel bloccato come e successo a me.
    Spero di essere stato chiaro Ciaoo!
    SAMSUNG GALAXY S III i9300
    VersioneAndroid: 4.4.2
    Rom: Mokee 44.2 Stable
    Kernel: Mokee Kernel
    CWM: Philz Touch 6.19.3
    Root: SuperSU
  11. #2048
    Ringraziato 35 volte in 34 Posts
    Ragà mi si riavvia spesso il telefono, ed ogni volta che si riavvia da solo, si apre il processo gpsd che mi butta giù la batteria!
    Ho la 4.1,ieri sera ho formattato tutto, compresa memoria interna è riflashata la rom, ma continuo ad avere questo problema, che mi consigliate???
  12. #2049
    Feltre (BL)
    Galaxy S3, Desire S, LG L9
    Quote Originariamente inviato da Rafel93 Visualizza il messaggio
    Io non ho avuto nessun problema dopo il flash, è partita subito senza nessun blocco o riavvio. Sono anche spariti tutti i riavvi che invece avevo con la v 4.
  13. #2050
    Capodrise (CE)
    Quote Originariamente inviato da as86 Visualizza il messaggio
    Io non l'ho scritto quello per dire che e una cosa sicura che accade, ma se per caso dovesse accadere uno sa come muoversi
    Comunque io sono 2 giorni che ce l'ho in uso e non ho avuto nessun impuntamento e devo dire che con il chernel stock si hanno prestazioni e consumi davvero ottimi. Siccome sono nuovo del 4.2.2 devo solo capire come settarlo e poi e davvero perfetto. Un altro piccolo problemino che ho riscontrato e risolto con un riavvio e stato quello della fotocamera che non funzionava in modo corretto la nessa a fuoco ma da questa mattina non ha fatto piu che dire...Ottima!!
    Root: SuperSU
