Pagina 25 di 266 primaprima ... 1523242526273575125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 2653
[ROM][GT-I9300][JB][4.2.2 ] CyanogenMod 10.1
  1. #241
    Senior Droid L'avatar di kenzolo
    Galaxy s3 Blue
    Ringraziato 236 volte in 116 Posts
    - Non usare applicazioni per ripristinare precedenti settaggi/applicazioni come Titanium Backup !
    Si riferisce alle sole app di sistema o a tutte quante?
    Senior Droid L'avatar di Max92
    Jan 2011
    Ringraziato 92 volte in 90 Posts
    Io con quelle NON di sistema non ho avuto problemi.
    Kernel standard, penso sia solo stato un caso con una batteria che si è ricalibrata nel modo giusto, le volte successive non è durata tanto...
    Note 3 N9005 MIUI Wonitor
  4. #243
    Senior Droid L'avatar di LPirro
    Aug 2010
    Google Nexus 5
    Ringraziato 78 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da kenzolo Visualizza il messaggio
    Quelle di sistema non le ripristinare proprio!
    Per le altre, cerca di prendere giusto quelle indispensabili.
    Io personalmente quando cambio ROM non eseguo mai backup/restore, a volte ci sono conflitti e preferisco reinstallarla un applicazione piuttosto che avere problemi. Anche perché con Android, una volta che effettui l'accesso su GMail al primo boot, il sistema te le riscarica automaticamente tutte, senza che devi farlo tu per ogni app.
    Le poche volte che ho fatto backup l'ho fatto con qualche gioco, dove ovviamente non volevo perdere i salvataggi e i progressi che avevo fatto. Senza backup significava ricominciare il gioco da zero e ovviamente era un suicidio :P
  5. #244
    Ho letto che la cm 10.1 ha vari bug... sono stati sistemati??? perchè non vedo l'ora di metterla!!!!!!
  6. #245
    Jan 2011
    Io sinceramente mi porto sempre il backup delle applicazioni tra stock e AOSP senza problemi... Sarà fortuna.
  7. #246
    Ciao, sto usando questa ROM da 3 giorni, l' unico problema che ho rilevato per adesso è che qualsiasi lettore musicale non mi legge la musica sulla SD esterna, per il resto, nell' uso che faccio io non ho problemi e la batteria mi dura un sacco, riesco a superare sempre le 4 ore schermo asceso, con dati sempre attivi.
    Il problema della musica credo sia dovuto al fatto che questa ROM in fase di installazione crea una nuova partizione 0 che sarebbe la solita SD però viene vista come ext SD e probabilmente per questo motivo la vera ext SD non viene vista dai lettori musicali. Con i file manager invece c'é tutto. Qualcuno ha trovato una soluzione?
  8. #247
    Ci sono anche dei kernel compatibili da provare?
  9. #248
    Cosenza
    Nexus 5
    Scusate, nella procedura c'è scritto di effettuare un WIPE DATA/FACTORY RESET dopo aver flashato ROM e Gapps. Perdonatemi se diico una castroneria, ma col mio vecchio nexus 7 ogni volta che facevo così cancellavo la Rom! Se non flashavo niente il telefono poteva essere usato come fermacarte!
  10. #249
    ciao ragazzi installata ma non ho icone e non so entrare nel drawer xD
  11. #250
    è fantastica.
