Pagina 34 di 55 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 548
[PER TUTTI]Nuovo bootloader I9300XXELLA: fix exploit Exynos4 e morti improvvise
  1. #331
    Senior Droid L'avatar di hiroshi976
    Samsung Galaxy SIII
    personalmenente mi sono convinto di una cosa....
    se si vuole il nuovo bootloader con la sua eventuale capacita', ancora non confermata, di risolvere il problema della morti improvvise, si deve tenere il cell stock.
    Si flasha la 4.1.2 inglese e buonanotte. Senza root o cwm.
    Altrimenti tanto vale utilizzare una rom o un kernel alternativo.
    Samsung Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da galaxy77 Visualizza il messaggio
    Ciao diego. Una daomanda se posso.
    Ho letto un casino di pagine di questa discussione e più di una volta mi è sembrato di capire che con il firmware XXELLA non dovrebbero presentarsi problemi. Io ho questo firmware inglese prelevato direttamente da samfirmware e
    Il problema ce l'ho.
    Di sicuro ho letto male io o mi è sfuggito qualcosa.
    Tu che ne pensi?
    Inviato dal mio S3 jkaydeluxato per bene (v_14.7.1-XXELLA)
    Scusami se intervengo io........
    premetto che non ho ancora flashato il firmware inglese, ma se tu installi firmware inglese e poi fai root e cwm mi pare di capire che questo firmware con nuovo bootloader riesce a scovare eventuali kernel modificati e/o modifiche fatte (cwm, root ecc).
    Se installi il firmware in un cell totalmente stock e lasciandolo tale non dovresti avere problemi.
    io almeno sono arrivato a questa conclusione.
  4. #333
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Tu che ne pensi?
    questo firmware dovrebbe risolvere 2 bug, ma ha anche dei suoi contro, quindi spiega come sei messo e cosa non va, così cerchiamo di chiarirti le idee
  5. #334
    Androidiano L'avatar di galaxy77
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da hiroshi976 Visualizza il messaggio
    Ma si infatti. La versione è validissima ed il telefono ha già tutto quello di cui si ha bisogno.
    Peccato per il jkay
  6. #335
    esatto..................
  7. #336
    Feb 2011
    Grazie per la risposta intanto.
    Quel punto esclamativo è dovuto dal fatto che il processo di avvio del sistema durante l'accensione del telefono effettua una sorta di scansione rilevando la o le modifiche effettuate.
    E qui ci siamo ma non credo sia un problema.
    L'utilizzo del telefono non viene compromesso e volendo con i dovuti passaggi si riesce a tornare tranquillamente ad essere puliti.
    La falla di sistema è stata corretta e le leggende metropolitane parlano anche di una soluzione alle misteriose se pur esistenti morti improvvise.
    Questo bootloader allora in realtà cosa compromette?
  8. #337
    nulla
    forse risolve il problema delle morti apparenti, e di sicuro ha introdotto il nuovo warning (!) per il modding
    niente di più, niente di meno
  9. #338
    Feb 2011
    nulla
    E allora non avevo nessuna confusione in testa
    Il punto esclamativo rosso è come una sorta di acronimo che sta a significare:
    "Se modifichi er telefono poi nun vojo sapè n'cazzo se se bbricca!!!"
  10. #339
    ..................+1
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    galaxy77 (07-01-13),motomorpheus (07-01-13)
  12. #340
    Senior Droid L'avatar di motomorpheus
    Quote Originariamente inviato da k4po Visualizza il messaggio
    Si ma perché rifleshando la rom h3g sei tornato al vecchio bootloader per questo nn hai i problemi di counter che aumenta al riavvio!
    No, ho il bootloader XELLA, solo che avendo fatto root con autoroot, ho resettato con TA, poi ho fatto full wipe, e non ho alcun !, lo stato mi resta su NORMALE, è TA che aumenta di 1 il contatore, dopo l'installazione. Ma è da considerare che comunque a me interessava solo il root, attualmente ho la recovery stock.
    DEVICE 1: Samsung Galaxy S9+
    DEVICE 2: Samsung Galaxy Note 4
