Pagina 42 di 55 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 548
[PER TUTTI]Nuovo bootloader I9300XXELLA: fix exploit Exynos4 e morti improvvise
  1. #411
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    R: [PER TUTTI]Nuovo bootloader I9300XXELLA: fix exploit Exynos4 e morti improvvise
    La versione alpha è sparita dal primo post
    Correzione? Ripensamenti?
    Edit: reuploaded
    Inviato con il mio S3 ROM Omega 36
    Ultima modifica di illuminato67; 09-01-13 alle 02:25
    Senior Droid L'avatar di IImanuII
    Ringraziato 104 volte in 75 Posts
    Non ho ben capito una cosa: il bug risiede nel kernel e non nel bootloader??? Perchè nel 1 post si dice il contrario??
  4. #413
    Scusate io ho una rom custom basata sulla ll5 e come Bootloader*ho I9300XXALE8. Come devo muovermi?
    Considerando che a brevemetto una custom fatta sulla base della nuova rom.
    Ultima modifica di IImanuII; 09-01-13 alle 02:47
  5. #414
    Questo è quanto dice entropy512
    I'm not sure about what happens if the eMMC is close to failure - but hopefully the firmware patch will "repair as it goes along" in addition to not triggering failure.
    And as Andrei said - it is patched in scratch RAM within the eMMC at boot time, and is done in a volatile manner.
    Nonvolatile update of the eMMC is a highly dangerous operation - It fully wipes the entire chip including bootloaders, and if it fails it can leave a dead chip that is 100% unrecoverable. This is why we never received a fix for Superbrick or even a repair methodology.
    And remember - the "sane/insane" chip determination is ONLY applicable to the GS2 "Superbrick" problem.
    Since VTU00M is not vulnerable to last year's "Superbrick" bug it reports as sane with that app - but VTU00M is the chip you need to watch for.
  6. #415
    Andreilux aggiornerà domani con una nuova release per correggere errori drivers video
  7. #416
    Ciao non ho ben capito, quello che hai postato mi ha ancora dipiù incasinato le idee: che ci azzecca il superbrick del sgs2?
  8. #417
    Quote Originariamente inviato da IImanuII Visualizza il messaggio
    Serve solo ad identificare la tua eMMC.
    La VTU00M è a rischio morte improvvisa
  9. #418
    Mi pare di aver capito dalla discussione su XDA, che c'è da attendere anche una recovery fixata.
    P.S. Manco a dirlo ho il VTU00M
  10. #419
    AndreiLux sostiene di aver modificato il suo kernel per far sí che ad ogni boot la eMMC venga messa in sicurezza.
    È un rimedio software provvisorio a un mayor bug hardware
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=36464552
    "This is a question nobody but Samsung can answer. The bootloader may do some MMC alteration as well, I do not know, but the soft-patch on the kernel side seems to be complete, even though it's just magic code and nobody can understand it so nobody can be sure of it.
    Btw: "Magic" code/values in programming means fixed constant binary values of no intrinsic meaning to them. Nobody beyond the engineers knows their meaning.
    The kernel is up in the OP, I'll write the changelog in a few moments. Sources are pushed to Github. The MMC fix itself is here, for the curious."
    Ultima modifica di illuminato67; 09-01-13 alle 03:16
  11. #420
    Si l'avevo letto. Praticamente c' è un bug hardware che non si puó risolvere se non con un intervento fisico, a cui è stata applicata una "patch" software: il che vuol dire che il modding diventa pericolosissimo: se un custom kernel non è ben compilato il telefono è a rischio giusto?
    Nel mio caso specifico credo di avere la serie incriminata:
    Ti allego l'immagine.
    Che devo fare? Provo a chiedere alla samsung una sostituzione? Garanzia europa.......
    Immagini allegate
