Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 33 di 55 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 548
[PER TUTTI]Nuovo bootloader I9300XXELLA: fix exploit Exynos4 e morti improvvise
  1. #321
    Androidiano VIP L'avatar di ventu87
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    R: [PER TUTTI]Nuovo bootloader I9300XXELLA: fix exploit Exynos4 e morti improvvise
    Quote Originariamente inviato da Kenshiro Visualizza il messaggio
    Se non ti appare il punto rosso in alto a sinistra ad ogni riavvio,e il counter lo puoi azzerare..ALLORA SEI FUORI PERICOLO!!
    Quindi se faccio un semplice riavvio e non mi appare il !rosso..il io s3é "IMMUNE" Alla morte improvvisa?
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T con Tapatalk 2
    Kenshiro
    Quote Originariamente inviato da ventu87 Visualizza il messaggio
    Allora non e che se c'è l'hai il cell non ti va..so solo che sei a rischio!!
    Quinid se non hai flashato la ELLA,puoi star tranquillo.Cacchio e da ieri che dico le stesse cose!!!
    E se flashi delle rom basata sulla ELLA,trnaquillo che non avrai quel cazzo di punto rosso e il counter potrai azzerarlo.Perchè(almeno cosi ho letto)non ti mette il bootloader nuovo e ti rimane quello vecchio.
    Quindi tranquilli!!!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Kenshiro per il post:
    ventu87 (07-01-13)
  5. #323
    Androidiano L'avatar di vales5
    Tivoli, Roma
    Samsung Galaxy S3
    Scusate una domanda ma a che serve riportare a 0 il count?
    Rom: FoxHound v1.7 Rising
    Kernel: Phenomenal Extreme 4.0
    Modem: XXELKC
  6. #324
    Kenshiro
    Quote Originariamente inviato da vales5 Visualizza il messaggio
    Garanzia..serve per farti avere la garanzia!!
    In caso,strano,lo portassi in assistenza e il counter fosse a 1..cioè flashato,rootato o modificato.Loro se ne accorgerebbero e la garanzia si va a fottere quindi tu perderesti tutti i diritte e PAGHERESTI!!
  7. #325
    Androidiano VIP L'avatar di TopoMonko
    Romagna
    Note 4 - G4
    Ringraziato 593 volte in 437 Posts
    Per poter ripristinare la garanzia nel caso devi portare il cell in assistenza!
    HTC One - Black Pearl 32GB
    Se ti sono stato d'aiuto Ringraziami con il tasto "Thanks"
  8. #326
    Ringraziato 15 volte in 10 Posts
    Scusate se non posso leggere i post precedenti ma aggiornatemi: questo bootloader come si è rivelato? Cosa si è capito ulteriormente delle morti improvvise/terminali a rischio?
  9. #327
    E' probabile che sia rimbecillito io, ma nel caso non fosse così non vorrei che si creasse ulteriore confusione: che cippa c'entra il ! rosso con le morti improvvise?
    A proposito dell'eventuale rapporto tra ricarica lenta (problemi coi caricabatteria) e morti improvvise, in concomitanza col primo aggiornamento a JB tempo fa, il mio S3 ha cominciato a caricarsi lentissimamente (tipo 6-8 ore per una ricarica completa partendo da una percentuale al di sotto del 10%). Fortuna che i tempi di ricarica erano così intollerabili che pur non avendo letto la discussione su XDA da lì a poco mi hanno costretto a procurarmi un nuovo caricabatteria, non Samsung per non rischiare di trovarmi punto e a capo. Alla faccia del fatto che Samsung raccomanda di usare solo quelli originali (tra l'altro da "ignorante" a me pare che il mio - Cellular Line nello specifico - sia fatto pure meglio, oltre ad avermi risolto il problema ricarica).
  10. #328
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da MetallaroBruciaFasci Visualizza il messaggio
    per ora nulla, non si sà se funziona davvero, è una speranza, e c'e da attendere che si pronunci samsung per essere sicuri
    quindi aspetta a flasharlo, che di sicuro è un perfetto anti-modding
  11. #329
    poi ti lamenti
    sei tu che stai mandando in tilt a quel ragazzo, da quando il punto rosso indica di essere in pericolo?
    cerchiamo di darci una calmata
    Quote Originariamente inviato da PASTORE Visualizza il messaggio
    ma perdonatemi..ma se uno ha il bootloader xxella...e in futuro ha qualche problema con il tel.flashando il fw stock e usando tr.aw. il counter non torna a zero?ovviamente non mettendo nessuna rom...
    triangle away non funziona senza root, quindi va usato prima del flash del firmware
  12. #330
    Androidiano L'avatar di galaxy77
    Feb 2011
    Ciao diego. Una daomanda se posso.
    Ho letto un casino di pagine di questa discussione e più di una volta mi è sembrato di capire che con il firmware XXELLA non dovrebbero presentarsi problemi. Io ho questo firmware inglese prelevato direttamente da samfirmware e
    Il problema ce l'ho.
    Di sicuro ho letto male io o mi è sfuggito qualcosa.
    Tu che ne pensi?
    Inviato dal mio S3 jkaydeluxato per bene (v_14.7.1-XXELLA)
