Il nandroid non ripristina il bootloader, quindi rimane quello ICS
marcomel (06-06-13)
ragazzi mi serve una conferma perche' devo ripristinare in garanzia un s3 di un amico che deve mandare in assistenza:
attulamente ha la rom paranoid 4.2.2
io procederei cosi':
1)flash tramite odin del firmware stock MC2 4.1.2
2)root + recovery
3)downgrade del bootloader installando tramite recovery il bootloader XXALE8
4)utilizzo triangle away
5)nuovamente flash del firmware MC2 per levare recovery e root
Tutto corretto?
Ciao a tutti. Io ho un problema (scrivo qui perchè riguarda il boot.bin o almeno credo, nel caso scusate se non è la sezione corretta). Ho eseguito il downgrade con successo come da guida nel primo post. Provato varie rom e ora vorrei tornare al firmware stock. Ho seguito la guida di dieguccio, ma Odin si blocca quando riporta la scritta sboot.bin. Avete idea se dipenda dal downgrade del boot?? non riesco a risolvere questa faccenda.
Edit: il bootloader che ho messo è XXALE8
Ultima modifica di lex_one; 15-06-13 alle 14:17
Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
[B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
scusate un piccolo dubbio.
ma se se io:
installo l'ultimo firmware stock con odin faccio il root senza recovery custom
uso triangle away
rifaccio il flash del firmware stock per togliere il root
ho comunque bisogno di fare il downgrade del bootloader?
oppure serve solo nel caso si voglia azzerare tutto mantenendo kernel o recovery custom?
