Pagina 39 di 63 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 629
Come effettuare il downgrade del bootloader dopo aver messo l'ultimo XXELA
  1. #381
    Quote Originariamente inviato da Enr1988 Visualizza il messaggio
    Assolutamente No
    sembra di no
    il fix se esiste, è stato introdotto nella recovery e nel kernel
    speriamo!
    Per il momento faccio i dovuti gesti anti sfiga
    Senior Droid L'avatar di bottosac
    Ferrara
    Ringraziato 104 volte in 98 Posts
    Ciao a tutti, sto seguendo i passi per installare una custom rom
    Per adesso ho fatto il root del S3 tramite il metodo autoroot. Siccome tale metodo non mi installa la cwm mi par di capire che devo fare il downgrade tramite comandi adb.
    Sono passati ormai 2 anni dai miei ultimi mod su un HTC quindi non mi ricordo bene come inviare questi comandi. Sul pc ho ancora installato l'android sdk e ho provato a dare il primo comando adb ma mi da device not found. Devo mettere l'S3 in qualche modalità perchè prenda il comando?
    Se ti sono stato utile schiaccia il pulsante Thanks qui sotto
  4. #383
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Quote Originariamente inviato da bottosac Visualizza il messaggio
    Flasha una recovery da Mobile Odin, poi dalla custom recovery flashi uno dei zip contenenti il bootloader ICS, riavvii scarichi triangle away ed azzeri il counter...quindi puoi flashare qualsiasi tipo di ROM/kernel/mod compatibile col nostro s3...
    Facilissimo senza adb..
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
    bottosac (26-01-14)
  6. #384
    Nov 2013
    Io non riesco... Ho scaricato sia xxale8 che xxella ma entrambi i flash si fermano a "riavvio" e devo riavviare manualmente ma non si flasha nulla
  7. #385
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da lala99 Visualizza il messaggio
    che recovery stai usando?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    lala99 (27-01-14)
  9. #386
    Nov 2013
    Cwm touch ultima versione
  10. #387
    Androidiano L'avatar di Paololav
    Nexus 5
    Ringraziato 62 volte in 50 Posts
    Stesso problema con TWRP e PhilZ, con la CWM 6.0.4.6 Touch è andato a buon fine il flash
  11. #388
    Nov 2013
    Ho proprio quella D:
  12. #389
    Ferrara
    Installato da recovery cwm 6.0.3.3 e pare essersi installato senza problemi.
    C'è un modo per verificare di avere installato il downgrade del bootloader ?
    Edit: verificato con Android system Info e c'è il bootloader che ho patchato
    Ultima modifica di bottosac; 27-01-14 alle 21:13
  13. #390
    Nov 2013
    Io uso android tweaker 2 se no lo fa anche android system info
