Pagina 53 di 63 primaprima ... 3435152535455 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 629
Come effettuare il downgrade del bootloader dopo aver messo l'ultimo XXELA
  1. #521
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da Leonidas45 Visualizza il messaggio
    Scusate se faccio una domanda da niubbo (ma lo sono...) devo fare il downgrade del bootloader e sto cercando di seguire la guida ma mi sono bloccato giusto all'inizio.
    Ho scaricato il Restore_Bootloader_XXALE8.zip, l'ho messo nella SD card (senza dezzipparlo) ma per flasharlo devo entrare in recovery mode, bon io premo contemporaneamente Vol Su + Home + Power e mi si apre una schermata strana e a desso cosa faccio?
    La schermata strana è la recovery, presumo che sia già quella custom.
    Install zip from external sd card e vai al percorso dove hai messo il file.
    May 2014
    Scusa se disturbo. Ma non ho capito niente...
    La schermata strana è composta da una specie di robottino verde al centro con un triangolo rosso sopra con un punto esclamativo e delle scritte gialle vicino a sinistra. In alto a sinistra ci sono delle scritte in DOS mi sembra che danno delle indicazioni operative:
    reboot system now
    apply update from ADB
    apply update from external storage
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    apply update from cache
    Per installare il Restore_Bootloader devo fare "Apply update from external storage"?
    E poi, già che ci siamo, come faccio a essere sicuro che questo è il Bootloader che va bene al mio S3 che dalla sigla appare provenire dalla Polonia (è un XEO)?
    Ultima modifica di Leonidas45; 18-05-14 alle 20:02
  4. #523
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    reboot system now
    1. Hai le idee parecchio confuse
    2. Da quello che scrivi hai al 99,99% ancora la recovery stock
    3. Con la recovery stock non puoi flashare il bootloader, serve la Cwm!
    4. I bootloader in prima pagina sono compatibili con qualsiasi galaxy s3 gt-i9300
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  5. #524
    May 2014
    Non solo ho le idee confuse ma non ho proprio capito come fare...
    Il problema è che ho provato a fare il root per fare pulizia delle applicazioni a stock che mi davano fastidio.
    Il risultato è che adesso non ho più la Gallery e il Samsung Kies3 non mi vede più il Galaxy S3.
    Per il resto tutto sembra funzionare bene.
    Ho cominciato a chiedere aiuto e mi è stato suggerito di fare innanzitutto le seguenti cose:
    1° Fare un backup della cartella efs. E credo di esserci riuscito semplicemente copiandola sulla SD esterna e sul PC mediante ES File Explorer. Ho fatto bene?
    2° Fare il downgrade del bootloader. E quì sono nei casini... infatti la Cwm non so come si deve fare.
    3° Usare Triangle away. E qui credo di avere capito come si fa.
    Quindi se ho capito bene il mio problema è il punto 2.
    Inoltre ho paura di non sapere bene cosa usare perché il mio S3 è un XEO cioè è polacco. Purtroppo non mi sono segnato la sigla dell'ultimo firmware e adesso Kies3 non me lo vede più.
    Abbiate pazienza e per favore aiutatemi per benino se avete tempo (tenete conto che non sono giovane come la maggior parte di voi ma sono già nonno!!)
  6. #525
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Andiamo con calma
    1)che versione di firmware hai? 4.3? Se è si, quale? MK6? Na5?
    2)il root con quale guida lo hai eseguito?
  7. #526
    May 2014
    Grazie per l'aiuto.
    1) come faccio a vedere la versione del firmware?
    2) ho eseguito il root seguendo nel web
    Ultima modifica di Leonidas45; 19-05-14 alle 15:04
  8. #527
    Lost in Space
    Grazie per l'aiuto.
    2) ho eseguito il root seguendo nel web Root Galaxy facile e sicuro - La guida di riferimento
    1)scarica root checher e controlla se il root c'è, se già sei sicura che ci sia salta.
    2)scarica questa recovery e la metti su pda di odin, http://techerrata.com/file/twrp2/i93....0.0-i9300.tar
    metti il telefonino in download mode collegalo fallo riconoscere e premi start.
    3)metti il bootloader nella SD del telefono , spegni entra in recovery mode, e vedrai la recovery custom, tappa su install e vai al percorso dove ai messo il bootloader.
    4)adesso il counter è aumentato a 2 per via dei flash di odin del root e della recovery.
    5)Installa triangle away e fai la procedura per azzerare il counter.
    6) puoi togliere quel link che porta alla discussione del root di un'altro forum.
    Per favore grazie.
    Fammi sapere.
    Edit
    Dimenticavo digita*#1234# e riporta qui i dati.
  9. #528
    May 2014
    Grazie per l'aiuto.
    Una domanda: il bootloader "Restore_Bootloader_XXALE8" lo devo mettere nella SD esterna? Zippato o dezzippato?
    Edit: ecco i dati richiesti:
    AP: I9300XXUGNA5
    CP: I9300XXUGNA8
    CSC: I9300XEOGNC1
    Ultima modifica di Leonidas45; 19-05-14 alle 15:24
  10. #529
    Lost in Space
    Grazie per l'aiuto.
    AP: I9300XXUGNA5
    CP: I9300XXUGNA8
    CSC: I9300XEOGNC1
    Così per come lo scarichi, sd interna o esterna uguale poi dalla recovery vai al percorso dove l'hai salvato.
    Ti ho chiesto i dati così da capire con quale firmware stai.
  11. #530
    May 2014
    Grazie!!
    Ho fatto!
    Siete stati molto gentile.
    Adesso la situazione mostrata da Triangle Away è la seguente:
    Flash counter = 1
    Binary status = Custom
    Va bene così o devo fare ancora qualcosa?
