Pagina 8 di 63 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 629
Come effettuare il downgrade del bootloader dopo aver messo l'ultimo XXELA
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di cerulei
    Ringraziato 49 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    Devi flashare da recovery
    Inviato e basta.
    si ma ALE8 .. o ALEF
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Quote Originariamente inviato da cerulei Visualizza il messaggio
    Mah è uguale...vanno bene entrambi...io ho ALE8
    Inviato e basta.
    Ultima modifica di Pietrone94; 08-01-13 alle 10:43
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Pietrone94 per il post:
    6pudu5 (09-01-13),amadario93 (08-01-13)
  5. #73
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    È lo stesso.
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
    6pudu5 (09-01-13)
  7. #74
    metodo testato personalmente dopo l'euforia del nuovo boot...funziona tutto alla perfezione ed è facilissimo da installare addirittura ho anche risolto il problema del counter che con il boot 4.1.2 TA non funzionava ora ho counter zero rom modificata e tutto va come prima...grazie a tutti
  8. #75
    Androidiani Power User L'avatar di Promez
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 1,724 volte in 1,012 Posts
    Funge perfettamente!
    OnePlus One 64Gb : Dirty Unicorns V10.5 05/08 (6.0.1 MTC20F) / Banks Dynamic Gapps
    Google Nexus 7 32Gb : Nougat AOSP 11/08 (7.1.2 NZH54D) / OpenGapps Pico
    Ex Samsung Galaxy S3 Murble White, Google Nexus 4
  9. #76
    Androidiano L'avatar di dennyjersey
    Ciao, io ho usato con successo, un pacchetto cwm da flashare trovato su Xda (xda-developers - View Single Post - [How to] Flash back to old bootloader after updated new bootloader XXELLA).
    Flasha il bootloader XXBLFB. Counter punto esclamativo rosso eliminato e triangleaway è tornato a fungere.
    Volevo chiedere però una cosa. Una volta flashato il bootloader ics (nel mio caso XXBLFB) si è a posto così? O meglio avere un bootloader ics non comporta alcun problema?
    Inoltre flashando una prossima release ufficiale (so che è appena uscita la XELLC) si dovrà ripetere la procedura di downgrade?
    Grazie per una risposta.
    Etsi Omnes Ego Non
  10. #77
    Quote Originariamente inviato da dennyjersey Visualizza il messaggio
    se flashi il firmware xxellc completo da odin pc devi rimettere il bootloader ics, altrimenti se usi mobile odin o metti una rom xellc based da recovery non hai bisogno di flashare niente.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
    dennyjersey (11-01-13)
  12. #78
    Il pacchetto di XDA è lo stesso che trovate qui cambia la versione dei bootloader.
    Avere un bootloader ICS e una Rom più recente JB, non comporta alcun problema.
    Ciaooooo
    Ultima modifica di PLUT; 14-01-13 alle 14:53
  13. Il seguente Utente ha ringraziato PLUT per il post:
    6pudu5 (14-01-13)
  14. #79
    Quote Originariamente inviato da Enr1988 Visualizza il messaggio
    Semplice, comincia intanto a non far volare niente , poi scarica dal link dropbox il file zip, quindi lo metti nella sd card del telefono, riavvii in recovery( io ed altri utenti abbiamo fatto il procedimento con la Cwm 6.0.2.7) selezioni il file e lo flashi.. Voilà...adesso avrai il vecchio bootloader..quindi tramite Triangle away resetti il counter come facevi prima del "bootloader maledetto"
    Scusate... ma devo caricare direttamente il bootloader tramite recovery su versione 4.1.1 e incasinare tutto e devo prima portarlo a ics??? (avete usato il secondo metodo giusto??)
  15. #80
    Jun 2010
    ciao!!ho letto tutta la discussione ma non ho capito se devo flashare lo zip senza avere i permessi root e con la recovery stock
