Pagina 6 di 16 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 157
[ ROM 4.2.1] REVOGS3 REMIX - (Theme GS4 edition)
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    • [THEME/ALL PARTS THEME/2--KEYBOARD+SCREENSHOT]
    aggiunto tema keyboard nero compatibile con keyboard stock e note2
    • [THEME/ALL PARTS THEME/]
    aggiunto ACCUWEATHER TRASPARENTE
    GT-I9300++
    • [EXTRA/FONTS]
    Aggiunti 287 stili di fonts---> installabili singolarmente come semplici applicazioni
    • [EXTRA/APPLICATIONS ADDONS]
    >>( IN UPLOAD )<<
    PIMP MY ROM--->Implementazione completa di tutti i tweak presenti e disponibili in rete
    Guida all'utilizzo
    codice:
    Nella prossima schermata, troviamo le customizzazioni ad Init.d, che si avvieranno ad ogni boot:
    Touchscreen responsiveness: aumenta la reattività al tocco del nostro touchscreen
    Internet speed tweaks: aumenta la velocità della nostra connessione 3G
    Battery consumption tweaks: aumenta, almeno nominalmente, la durata della nostra batteria
    Miscellanous Kernel improvements: aggiunge tweaks che vanno a migliorare il nostro kernel (occhio alla stabilità)
    Ondemand governor tweaks: sensibilizza il comportamento del governor per migliorarne l'efficacia
    Dalvik VM tweaks: modifica i parametri della virtual machine in modo da aumentarne l'efficienza
    Defragmentation of sqlite3 databases at each boot: aumenta la velocità in scrittura dei database sul nostro dispositivo
    Move dalvik-cache to cache: sposta la cache per aumentarne la capienza e quindi la velocità generale del dispositivo
    Bind-Mount Dalvik-Cache: il dispositivo si potrà avviare anche senza SD, nel caso fosse difettosa
    Use strict-minimum free memory handlers: interferisce con il numero di volte che andiamo a liberare la memoria, riducendo i tentativi e aumentando le performance
    Improve ext4 file-systems Performance: aumenta la velocità delle partizioni ext4
    Force GPU 2D Rendering: forza l'utilizzo della GPU anche per le operazioni 2D
    Miscellanous ram tweaks: migliora la gestione e l'ottimizzazione della RAM
    Improve Multi-Tasking: gestisce in maniera migliore il multi-tasking sul nostro dispositivo
    Add SQLite Tweaks: migliora ulteriormente le performance dei nostri database
    Add Experimental Tweaks: migliora la gestione del kernel e della memoria
    Install various init.d smoothness tweaks: migliora generalmente la reponsività del telefono
    Enable External-Sdcard I/O tweaks: aumenta la velocità in lettura e scrittura della nostra micro-SD
    Enable Internal Sdcard I/O tweaks: aumenta la velocità in lettura e scrittura della nostra memoria interna
    Zipalign apks at each boot: esegue lo zipalign su tutti gli apk per aumentare la fluidità dell'esecuzione
    Enable main thunderbolt system_tweak script: aumenta ulteriormente la fluidità generale del sistema
    Tweak CPU & GPU tuning: aumenta le frequenze di soglia di CPU e GPU
    Use CFS tweaks: migliora il comportamento dello Scheduler CF
    Use TCP buffers tweaks: incrementa la dimensione del buffer per aumentare la velocità
    Optimize sqlite3 databases: aumenta la velocità dei database quando utilizzati dalle applicazioni
    Selezioniamo le opzioni che ci interessano (ovviamente variano da persona a persona) e premiamo sul bottone verde (Next, andrà avanti anche se non selezioniamo nulla). A questo punto ci troviamo di fronte ai tweaks del file build.prop:
    >>> INSTALL ALL TWEAKS << installa tutte le modifiche presenti nella schermata
    3G Signal and Speed tweaks: aumenta la ricezione
    Battery saving tweaks: aumenta la durata della batteria senza ridurre le performance
    Camera quality tweaks: aumenta la qualità delle fotografie scattate dai nostri dispositivi
    WiFi tweaks: si connette e disconnette più velocemente
    Dalvik Ram tweaks: velocizza il caricamento delle applicazioni
    Deeper Sleep: aumenta il risparmio di energia a schermo spento
    Increase jpg images quality: aumenta la qualità delle immagini
    Disable kernel error checking: previene alcune chiusure forzate
    Lock launcher in memory: tiene in memoria forzatamente il launcher in modo da evitare di ricaricarlo
    Internet speed tweaks: aumenta la velocità di download e navigazione
    Touchscreen tweaks: aumenta (ancora una volta) la fluidità del nostro touchscreen
    Remove black screen after calling: toglie l'effetto di schermo nero dopo una chiamata
    Allow purgeable assets: permette di svuotare più RAM
    Scrolling tweaks: aumenta l'efficienza e la fluidità dello scrolling
    Video-Streaming tweaks: migliora la qualità e la velocità dello streaming video
    Quick Power-On: aumenta la velocità di boot del dispositivo
    Flash-Led Tweaks: migliora la luminosità dei LED (flash)
    Scegliamo anche qui le opzioni da usare e premiamo ancora una volta sul bottone verde (Next). A questo punto ci troveremo di fronte alla funzionalità che vogliamo abilitare o disabilitare:
    Allow Dalvik to use JIT: abilitiamo l'utilizzo della compilazione in tempo reale per aumentare la velocità della CPU
    Enable video hardware acceleration: usa l'accelerazione hardware per decodificare i video
    Disable boot-animation: non vedremo più la nostra bellissima immagine di boot, ma il sistema si dovrebbe caricare più velocemente
    Enable Gpu ui rendering: forza la GPU a renderizzare l'interfaccia
    Enable surface dithering: migliora la qualità delle immagini a discapito delle prestazioni
    Enable HSUPA: abilità la modalità HSUPA per la nostra rete
    Disable adb debugging icon: rimuove dalla barra delle notifiche l'icona del debugging usb
    Disable Volume Wake: il dispositivo non si sveglia premendo i tasti del bilanciere del volume
    Disable sending of usage data: non invia le statistiche anonime sull'utilizzo
    Buttons backlight always on: la luce dei bottoni soft-touch rimane sempre accesa
    Enable 16bit transparecy: aumenta la quantità di memoria utilizzata per le trasparenze, diminuendo le prestazioni
    Remove Android Logger: disabilita il logcat
    Re-Enable Android logger: abilita nuovamente il logcat
    Disable Normalized Sleepers: trasforma alcuni intent in modo da migliorare l'autonomia durante lo sleep del telefono
    Disable Gentle Fair Sleeper: come sopra
    Disable New Fair Sleepers: come sopra
    Selezioniamo quindi anche qui le cose che più ci interessano, premiamo sul bottone verde (Next) e prepariamoci ad affrontare il multitasking:
    OOM Priorities: quanta memoria liberare quando se ne ha bisogno (low/mid/high/very high a seconda di quanta ne vogliamo)
    Minfree Settings: quanta memoria vogliamo sempre avere libera (low/mod/high/very high)
    ZRAM: quanta memoria in più vogliamo avere a disposizione per le applicazioni (64mb/128mb)
    Kernel sysctl tweaks: attiviamolo per migliorare la gestione del multitasking da parte del kernel
    Dalvik sysctl tweaks: attiviamolo per migliorare la gestione del multitasking da parte della dalvik machine
    Selezioniamo come al solito e ci troviamo davanti alle impostazioni di sicurezza e stabilità della rete cellulare:
    Reinforce your TCP/IP Stack to resist to SYN attacks (sicurezza): impedisce che finiamo vittime di attacchi di tipo Denial of Service
    Refuse redirects (sicurezza): impedisce ai siti web di reindirizzarci, ma molti siti web ne hanno bisogno, quindi facciamo attenzione
    Refuse source-routing (sicurezza): impedisce che i nostri pacchetti vengano tracciati
    Network multitasking stability: aumenta l'efficienza della navigazione con più schede
    Avoid time-wait: aumenta la velocità dei socket
    IPv4 protocol sysctl tweaks: migliora la stabilità del protocollo IPv4
    DNS and pp0 interface tweaks: aumenta la velocità di connessione ai DNS e la risoluzione dei domini
    La prossima schermata ci permette di modificare il file di configurazione del GPS e selezioniamo quindi la località che più ci piace, dopodiché nella schermata seguente scegliamo quali applicazioni installare e premiamo Next (sempre il bottone verde), arrivando alla schermata delle opzioni aggiuntive:
    Add Open-VPN support: ci permette di connetterci alle reti private virtuali
    Beats Audio: installa il motore audio presente sugli HTC
    Install Adrenaline Boost script: aumenta ancora la quantità di memoria che si può liberare
    Block Ads: blocca le pubblicità
    Premiamo Next ancora una volta e andiamo su Install Now (il bottone verde). Ora, incrociamo le dita e attendiamo il completamento. Una volta completato, premiamo su Finish, selezioniamo la checkbox "Reboot my device now" (riavviamo il dispositivo in sostanza) e premiamo ancora una volta sul bottone verde "Finish".
  4. Il seguente Utente ha ringraziato pglmro per il post:
    diegomattia (28-01-13)
  5. #53
    GT-I9300++
    è uscito jkay per xxema1, lo trovate nel 3d dedicato
    perfetto da installare su questa rom
  6. Il seguente Utente ha ringraziato pglmro per il post:
    kingreik79 (28-01-13)
  7. #54
    castelvolturno
    Galaxy note2-S3
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Gia fatto tutto perfetto. Ottima veramente
    rom speedwizz N2
  8. Il seguente Utente ha ringraziato elmatador1966 per il post:
    pglmro (28-01-13)
  9. #55
    GT-I9300++
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da puteolis66@yahoo.it Visualizza il messaggio
    grazie puteo
  10. #56
    Androidiano VIP L'avatar di diegomattia
    samsung galaxy s galaxy s3
    Ringraziato 2,848 volte in 1,796 Posts
    Quote Originariamente inviato da pglmro Visualizza il messaggio
    • [EXTRA/FONTS]
    >>( IN UPLOAD )<<
    Guida all'utilizzo
    codice:
    ottima guida come sempre del resto
    Se volete offrirmi un caffè,cosi lavoro ancora di piu (schiavisti) c'e' questo
    SpartaRom - Frankenstein Team
    Il Ritrovo degli Spartani http://www.androidiani.com/forum/off...ml#post3548701
  11. #57
    castelvolturno
    Galaxy note2-S3
    Buonasera a tutti,ho questo problema che mi porto da parecchio tempo.Il problema è il seguente: quando ho il navigatore gps acceso "Sygic" e ricevo una telefonata ho forti disturbi all altoparlante,sono costretto a chiudere il suddetto programma e richiamare come mai?
    rom speedwizz N2
  12. #58
    GT-I9300++
    Ciao puteo.. ma é un problema che avevi anche con altre rom?
  13. #59
    castelvolturno
    Galaxy note2-S3
    Si con la fox e nonostante ho tutto rifatto da 0 con il full wipe lo riscontro sempre
    rom speedwizz N2
  14. #60
    GT-I9300++
    Sinceramente non so cosa consigliarti..
    Potrebbe anche essere un bug dell'app stessa
