Pagina 314 di 320 primaprima ... 214264304312313314315316 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,131 a 3,140 su 3196
[MOD] L'Angolo delle Mod (Temi,Bootanimation & Etc..)
  1. #3131
    Senior Droid L'avatar di lollo21
    Huawei Honor Play
    Ringraziato 190 volte in 148 Posts
    Quote Originariamente inviato da diegomattia Visualizza il messaggio
    Hai la rom stock ho una custom ? Perché se è stock la modifica in prima pagina non va bene
    Ps ho letto che hai la stock ..un po vecchiotta anche ..niente ma mod e per rom Deodex per la tua non va bene
    e se si tenta a decompilare il mio systemui odex? nel senso,se magari trovo una persona esperta che sappia decompilarmi l'apk e magari moddarlo con le stringhe per ottenere il lucchetto? potrebbe funzionare in questo modo?
    Huawei Honor Play
    Quote Originariamente inviato da Michaelsdj Visualizza il messaggio
    Ecco il capolavoro di DEVADIP
    Quote Originariamente inviato da devadip Visualizza il messaggio
    Ora che hai installato la modifica al systemui cambiare tendina è una stupidaggine semplicissima.
    Quando sarai stufo di questa tendina ti spiegherò come modificarla.
    ciao devadip, ci sto provando da giorni a cambiare la png della mia tendina ma nulla,ti cito le caratteristiche del mio telefono:
    s3 4.1.2 stock xxema2
    attualmente ho un systemUi che ho trovato in rete e che mi ha permesso di cambiare le icone della batteria (fin qui tutto funzionante)
    ti spiego ciò che ho provato a fare,
    praticamente ho scaricato GalaxyS3ModTool_v0.6.2,ho salvato dal telefono sia il systemUi.apk che framework-res.apk:
    sono riuscito a decompilare il file ma nel momento in cui vado a sostituire il png localizzato in res/drawable-xhdpi/notification_panel_bg.9.png non riesco poi a compilarlo,ovvero si avvia la compilazione ma nella cartella "rec" di GalaxyS3ModTool.jar non mi salva il nuovo systemUi.apk quindi nulla,presumo che sbaglio qualcosa oppure salto qualcosa!
    potresti dirmi come risolvere dato che te sei riuscito a farlo? giorno per giorno provo a imparare nuove cose per passione e per poter poi aiutare qualcuno in futuro
    resto in attesa di una tua risposta,granzie mille in anticipo
  4. #3133
    Androidiano VIP L'avatar di devadip
    Ringraziato 796 volte in 642 Posts
    Quote Originariamente inviato da lollo21 Visualizza il messaggio
    ciao
    innanzitutto sicuramente avrai installato tutto ciò che occorre ( jdk e sdk ) senza questi non puoi fare modding.
    Poi dovresti controllare nel log e vedere se nelle prime righe compare qualche errore.
    Se c'è qualche errore bloccante la ricompilazione lo devi prima correggere e poi riprovare .
    Se vuoi postare tutto il log gli diamo un'occhiata insieme.
    Comunque se è solo per la tendina, puoi prenderne una gia preparata e , senza decompattare lo zip, sostituire le png per la tendina con quelle che t'interessano, richiudere e flashare .
    qui trovi il link di uno zip per una tendina 4.1.2 https://www.dropbox.com/s/yh5s0khu7i...om%204.1.2.zip
    basta che la apri ( senza decompattarla ) e trascini all'interno i tuoi files sostituendo quelli che già ci sono, seguendo naturalmente il path corretto.
    Ultima modifica di devadip; 18-12-13 alle 11:36
  5. Il seguente Utente ha ringraziato devadip per il post:
    lollo21 (18-12-13)
  6. #3134
    Huawei Honor Play
    ciao
    si si mi interesserebbe solo cambiare l'immagine della tendina,per ora mi interessa solo questa modifica,poi se in futuro vorrò cambiare altro vedrò come si fa
    lo zip per la tendina che dici sarebbe un systemUi che dovrò sostituire oppure è una "mod" solo per la tendina?
    basterebbe 7zip per interagire con le modifiche allo zip che mi hai linkato?
    quali solo i file da sostituire con la mia immagine prescelta e soprattutto di che dimensione deve essere?
    penso sia tutto,nel caso mi viene in mente qualche altra domanta edito e ti scrivo
    grazie per l'aiuto
    ps: notavo che in SystemUI.apk\res\drawable-xhdpi\ ci sta back.9.png,back.png e notification_panel_bg.9.png
    io con la mia decompilazione che ho fatto "e fin qui mi trovo" noto che in drawable-xhdpi ci sta solo notification_panel_bg.9.png e gli altri 2 no! secondo te posso provare ad aggiungere quei 2 file ovvero "back.9.png e back.png" e provare la compilazione?
    forse non ricompila perchè edito solo il notification_panel_bg.9.png "tutto ciò è una mia idea",aspetto in ogni caso tue notizie
    ultima domanda poi mi metto in attesa
    ma flashando poi quel zip che mi hai linkato rischio di perdere la mod inerente alla modifica dell'icona della batteria nella statusbar o mi resta tutto invariato?
    lo zip chemi hai linkato è già sul desktop del pc
    grazie mille davvero per l'aiuto che stai dando
    Ultima modifica di lollo21; 18-12-13 alle 16:47
  7. #3135
    grazie per l'aiuto
    per quanto riguarda lo zip
    1) doppio click sull'icona
    2) doppio click sulla cartella morph
    3) doppio click sulla cartella system
    4) doppio click su app
    5) doppio click su SystemUI.apk
    6) doppio click su res
    7) doppio click su drawable-xhdpi
    ora ti troverai 3 file con estensione png con dimensione 720 x 1280 pixel
    creati l'immagine della tua tendina con le stesse dimensioni ed estensione.
    Salvala 3 volte ogni volta con uno dei 3 nomi ( la prima volta la salvi come back, la seconda volta come back.9 e la terza volta con il nome notification_panel_bg.9.
    Poi le trascini tutte e tre al posto di quelle che hai aperto nello zip, confermi la sostituzione e chiudi lo zip.
    Ora lo metti nella sd e lo flashi da recovery.
    Il fatto che non trovi i due file nel drawable-xhdpi non centra nulla.
    Se vuoi capire perchè non ricompila devi guardare nel programma che usi per deco/ricompilare, cercare un file che si chiama log ( dove vengono memorizzate tutte le azioni che apk manager ha compiuto ) se vuoi postarlo magari capiamo perchè non ti ricompila.Questa modifica sostituisce solamente la tendina nel SytemUI.apk, non va a toccare nessun altro file, quindi batterie, toggles e tutte le icone rimangono quelle che hai.
    Bene ora smanetta e......... fammi sapere
    Ultima modifica di devadip; 18-12-13 alle 17:58
  8. Il seguente Utente ha ringraziato devadip per il post:
    lollo21 (18-12-13)
  9. #3136
    Huawei Honor Play
    tutto andato a buon fine,anche se ci ho perso mezz ora per sistemarmi l'immagine con gimp eheh...tutto funzionante!
    allora riguardo al problema di recompilazione se riesco a farlo a breve "poco tempo disponibile al pc" ti mando il log.txt che mi crea GalaxyS3ModTool.jar "il tool che uso e che ritendo piu semplice".
    resti in attesa,per ora un thanks gentilissimo e grazie per la tua disponibilta' devadip
  10. #3137
    per me è un piacere....
    aspetto il tuo log..così vediamo cosa non funziona.
  11. #3138
    Androidiano VIP L'avatar di diegomattia
    samsung galaxy s galaxy s3
    Ringraziato 2,848 volte in 1,796 Posts
    grazie per l'aiuto
    Per rispondere alla tua domanda in merito alle tre diciture ..alcuni developer rinominano l'immagine della tendina come più gli aggrada noi per non incorrere in errori le inseriamo tutte e 3 così nessuno a problemi ..il modo più semplice e veloce per accontentare tutti
    Se volete offrirmi un caffè,cosi lavoro ancora di piu (schiavisti) c'e' questo
    SpartaRom - Frankenstein Team
    Il Ritrovo degli Spartani http://www.androidiani.com/forum/off...ml#post3548701
  12. #3139
    Finalmente il mio amico Diego
    ritorna al modding:thumbup:
  13. #3140
    Huawei Honor Play
    benissimo,sempre come citato...appena ho tempo ti posto il log di come agivo con la decompilazione/compilazione!
    devadip,penso di ricorrere al tuo aiuto anche in merito ad una mod che da ciò che ho capito non esiste per le rom odex "la mia jb stock".
    volevo praticamente mettere il lucchetto vicino l'orologio nella status bar per sostituire a tutti gli effetti il tasto fisico "power", ho letto in giro e trovato diverse mod ma dopo le varie prove mi sono reso conto che erano solo per le deodex...mi chiedevo,se sono a conoscenza ad esempio della stringa "ipoteticaria" che mi permetterebbe ciò potrei aggiungerla io al mio systemUi "stock"????
    se non erro esiste sia il lucchetto di fianco all'orologio che se non erro proprio l'orologio stesso che tenendo premuto compare tipo il menu' esteso "pressione prolungata tasto power"!
    questa è un altra modifica che mi verrebbe comoda se è possibile farla in qualche modo su stock odex
    grazie devadip,davvero bravissimi siete tutti voi
