Pagina 1 di 12 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 120
[RECOVERY] PhilZ Touch [i930x]5.06.1 Touch Enhanced CWM 6.0.3.2-exFAT-ext4-root
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    PhilZ Touch 4 Recovery
    Basato su Clockworkmod 6.0.2.8
    Discussione originale su XDA: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2002953
    CHANGELOG
    philz_tuoch 5.06.1 tar
    philz_touch 5.06.1 zip
    philz_touch_4.92.8-I9300.zip
    philz_touch_4.92.8-I9300.tar
    philz_touch_4.90.8-i9300.zip
    philz_touch_4.90.8-i9300.tar.md5
    v4.00-b39 Recovery (CWM 6.0.2.7 based)
    - custom background image (png in 350x735 pixels)
    - toggle background in preset 27 colors
    - toggle background icon
    - b34 ---> b35:
    * fix /preload was always restored during nandroid operations
    - modifica colori
    - Backup nandroid / ripristino con compressione gz utilizzando pigz (multi threading CPU): commutazione tra bassa (3), media (6), alto (9) o disabilitata
    - Fix quando preload è attivato, preload backup personalizzato, anche se non è selezionata
    - Riscrittura completa di gui impostazioni: nuovi menu visualizzazione
    - Nuovo touch accuratezza del tocco
    - Più menu impostazioni di altezza (utile per i dispositivi ad alta risoluzione)
    - Impostazioni di sensibilità dello scorrimento
    - Tutte le impostazioni vengono salvate in un unico file ini è possibile modificare (valori precisi seguiranno).
    - Possibilità di ripristinare tutti i valori di default, per esportare e importare a / da sdcard
    - Nandroid menu Advanced Restore mostra ora che / precarico saranno trattati con / sistema
    - Impostazioni varie nandroid ora si può accedere anche dal menu Nandroid
    - Aggiungere mostrano bar davvero progredendo durante le operazioni di ripristino nandroid
    - Fix pigz come libreria statica
    - I9100/n7000 ramdisk: script di correzione trick GetProp (grazie a a3955269)
    - Pulizia del codice di grandi e piccole correzioni di bug
    Touch:
    - Scegliere tra 3 modalità di tocco: full touch, toccare due volte per convalidare e TOUCH SEMI (scroll ma non convalida tatto)
    - Nuovo codice tocco di proprietà completamente rivisto rispetto al v2.x e più vecchio
    - Molto più stabile modalità full touch: non salta più, salti o erroneamente validazioni durante lo scorrimento
    - Quando si imposta la modalità full touch, il valore predefinito è impostazioni ottimizzate per l'altezza del menu e la sensibilità al tocco (è comunque possibile modificare manualmente in seguito)
    - Regolare la sensibilità del tocco lo scorrimento in 6 impostazioni
    - Regolare l'altezza del menu in 6 impostazioni
    - Vibratore interruttore on / off quando si usano fondo pulsanti virtuali
    - Ripetizione a leva chiave per il volume su / giù scorrimento quando mantenuto premuto: ora anche applicata in tempo reale senza la necessità di un riavvio
    - Fuso orario a leva: ora esatta può essere impostato per il percorso di backup nandroid e registrazione per il recupero
    - Tutte le alterna vengono applicati in tempo reale, senza il riavvio di recupero
    Nota: dopo lo scroll, primo tocco selezionerà solo, secondo tocco convaliderà: questo è di progettazione e non un bug. E 'lì per limitare la convalida errata durante lo scorrimento
    • supporto exFAT in recovery per sd esterna
    • backup nandroid support / precarico in processi di backup e ripristino
    • configurare le impostazioni di nandroid speciali: fuso orario, controllo interruttore md5 per il backup e il ripristino alla velocità della luce in formato tar, attiva / precarico di backup e ripristino
    • creare custom_rom.zip dalla ROM corrente o da un preesistente di backup nandroid (sulla base di boot, / sistema e opzionalmente / precarico)
    • percorso di backup nandroid ora sarà indicata con id ROM corrente da build.prop (ro.modversion, poi ro.romversion, poi ro.build.display.id)
    • di backup e ripristino personalizzato elenco dei lavori: backup e ripristino liberamente ogni combo partizione (includono modem e efs) dalla cartella nandroid vecchio o nuovo custom_backup uno
    • backup / ripristino EFS sia in formato tar + img
    • Supporto Flash file immagine modem.bin oltre ai file personalizzati modem.img
    • wipe completo prima di flashare ROM nuova: cancellare i dati utente in formato + / system e / precarico. Contenuto della scheda SD non è interessato (interno viene spazzata in / data / media telefoni)
    • navigare telefono con accesso root con interfaccia grafica completa in Gestione File Aroma: posizione predefinita o selezionare il percorso
    • terminale di accesso da recupero con accesso root tramite Gestione File Aroma
    • OpenRecovery script di supporto in 3 modi utilizzando una smart Menu One Touch: goomanager, personalizzato predefinito script posizione, cercare di script
    • poweroff, riavviare il sistema per il recupero e riavviare per scaricare opzioni di modalità
    • doppio supporto USB a sostegno di recupero e supporto esterno via USB per sd / data / media dispositivi
    • radice adb nel recupero: basta aspettare circa un minuto per attivare
    • fisso divisorio interno / esterno del menu sdcards rispetto al CWM originale
    • speciale registro show menu per i telefoni con schermo a bassa risoluzione
    • batteria% residuo visualizzato nelle intestazioni
    • Altre informazioni costruire nel menu About
    fbdump20resize.jpg fbdump21resize.jpg fbdump22resize.jpg fbdump18resize.jpg fbdump23resize.jpg
    Aroma File Manager Support :
    Adattato da amarullz e sk8erwitskil
    Avrete qui la possibilità di navigare il telefono con accesso root in un browser di file amichevole , pur essendo in recovery
    • Scarica File Manager Aroma dalla sua Home Page
    • Prendi il 1,80 versione e rinomina il file in aromafm.zip
    • Mettere il aromafm.zip in ClockworkMod / .aromafm / aromafm.zip sdcards in esterna o interna
    • Si può eventualmente mettere altrove, ma dovrete cercare manualmente in questo caso
    • Nella recivery, toccare il pulsante Menu ORS
    • Si cercherà prima di tutto nelle directory di default. Se viene trovato il file aromafm.zip, si avvierà automaticamente il file manager
    • Altrimenti, che vi permetterà di navigare sdcards per un percorso personalizzato
    Touch GUI Preferences:
    • È possibile passare attraverso 3 modalità tattili:
      Full Touch: i menu sono convalidati toccandoli. Ho aggiunto i controlli extra per rendere più robusto per la convalida da un errore durante lo scorrimento. Dopo aver scorso, il primo contatto sarà solo evidenziare menù toccato invece di convalidarlo: questo non è un bug ma una caratteristica su motivi di sicurezza
      Toccare due volte: i menu sono evidenziati in primo tocco. Per convalidare l'azione, è necessario toccare il doppio menù
      Toccare Semi: il classico semi-touch Ho migliorato. I menu sono selezionati / evidenziato sul primo tocco. È possibile scorrere e tornare al menu precedente facendo scorrere a sinistra, ma non convalida al tatto.
    • Quando la modalità Full Touch è selezionata, verrà automaticamente impostare l'altezza consigliata menu e sensibilità al tocco. È possibile modificare in seguito, se si desidera
    • Sensibilità al tocco controlla lo scorrimento su scorrere verso l'alto / il basso. I valori più bassi sono i più sensibili. Regolare questo in base all'altezza di menu selezionata
    • Menu altezza può essere regolata in 6 impostazioni
    • Vibratore Attiva / disattiva quando si tocca fondo pulsanti virtuali
    • Toggle di ripetizione dei tasti: consente di scorrere contiuous mentre mantenere la pressione sul volume su / giù (bisogno di recupero riavvio del programma) *
    • I file di configurazione vengono salvati in / system/philz-cwm6 / cartella. In questo modo le impostazioni vengono salvate e ricordato dopo il riavvio o il ripristino di fabbrica
    Ultima modifica di dieguccio; 05-06-13 alle 19:31
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato mrmela per il post:
    Balsamichaff (27-01-13),savioonline (24-03-13),Slim80 (27-01-13),Zangetsu (27-01-13)
    Jan 2011
    Installazione:
    DA CWM:
    • Scaricare file di philz_touch_xxx.zip
    • Inserire il file precedentemente scaricato philz_touch_xxx.zip sulla scheda sd
    • Avviare in recovery (volume + home + power)
    • Selezionare "Install zip" e il browser al file zip scaricato.
    • Ora selezionare il fileyou philz_touch_xxx.zip copiato nel passaggio precedente
    • Avrete Recovery touch Philz flash
    DA ODIN:
    • avvio in modalità download
    • avviare odin3 e configurarlo con flag su autoreboot e f.reset time,inserire il file in PDA
    • collegare il telefono in modalità download su PC tramite USB
    • premere start per flashare il pacchetto tar.md5
    • normalmente, il telefono dovrebbe auto-riavvio in recovery.
      Se si riavvia in Android e la tua recovery rimane stock, ripetere le operazioni sopra descritte e deselezionare "AutoReboot" in odin. Una volta che il flash è fatto, tenere premuto il pulsante di alimentazione fino a quando non si riavvia (normalmente andrà a recovery)
    • quando nel recovery, se si sceglie l'opzione "Riavvia il sistema" e si ottiene "sì - disabilitare il ripristino flash", selezionare l'opzione per evitare la sovrascrittura della recovery stock
    Download links
    v4.00-b39
    i9300 XXELLA
    cwm: http://www.mediafire.com/file/c9y3af...-b39-i9300.zip
    odin: http://www.mediafire.com/file/o0nclw...-i9300.tar.md5
    v4.00-b34
    i9300 basato su XXELLA
    cwm: http://www.mediafire.com/file/48mqz8...-b34-i9300.zip
    odin: http://www.mediafire.com/file/9uyoc7...-i9300.tar.md5
    v4.00-b21 - : Problemi noti da fissare nelle build future
    - missing set timezone file message. Fix: just set your timezone in settings
    - error 7 and failure of install some zip files: unmount /system before install those files
    i9300
    - odin: http://www.mediafire.com/file/tzycuk...-i9300.tar.md5
    - cwm: http://www.mediafire.com/file/50mn3c...-b21-i9300.zip
    Credits
    • Koush for having created and maintaining cwm
    • Chenglu for his great unpack / repack tool: MAJOR CREDITS
    • kbc-developers for the base semi-touch code and much more
    • Gokhanmoral@Siyah for his touch source and great support over PM in fixing dual USB mount: MAJOR CREDITS
    • Tallustus from Team Skyfire for his great support over IRC: MAJOR CREDITS
    • sk8erwitskil for his recovery source, a great place to start learning: MAJOR CREDITS
    • shoe63 for his testing and great help in porting to the N7000 Big thanks
    • Tectas and zscomp for their great support in porting to i9300, but not forgetting rulala and störte
    • dr.ketan for his precious help in porting to the N7000 & N7100 (I don't own one), for support in the thread and for his faster mirrors: Big thanks
    • The_Steph: for his major help in debugging for n7100 Big thanks. Also, many thanks to pongster for his feedback
    • a3955269 for providing an updated port of TWRP to i9100
    • TWRP team for pigz source and many great ideas in their recovery
    • utkanos for his great and kind support over IRC
    • gweedo767 @ #Koush for sharing his touch code source (not used)
    • myfluxi for his xxRecovery source in fixing dual usb mount
    • Cyanogenmod for their scripts / initramfs
    • RM57380 for the tip to grab pictures: fb2png
    • Chainfire for his support (stock recovery flash) and all his work for the Android community
    • superatmos and Dharam_Maniar for their great guides on unpacking/building custom kernels
    Installata e testata con DarkyRom III v8.5, se esterna 64gb exFAT
    Ultima modifica di mrmela; 05-02-13 alle 03:34
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mrmela per il post:
    ventu87 (27-01-13),Zangetsu (27-01-13)
  6. #3
    Jan 2011
    CHANGELOG versioni precedenti
    4.89.4 (14.03.2013)
    - New Custom Install Zip mode: set a default folder to start with + browse backward up to the root
    4.88.5
    - toggle menus are now formatted to device screen width (right align menu option)
    - add 30mn timezone offset
    - fix: check if folder already exists before an ors backup job is started
    - merge CM 10.1 commit: Fix segfault with dead symlinks in char** gather_files()
    - add extra check for carriage return for get_rom_name function: ensures windobe noobs do not get stuck
    v4.88.1
    - migrate from cm10 to new cm10.1 source
    - fix fs_type2 is fs_type to maintain ext4 external storage compatibility with fs_type2 entry
    - fix redefined MACRO for ITEM_APPLY_SDCARD
    - merge cmw 6.0.2.9 changes (version change only: ignored cwm commit: block google music cache from nandroid operations)
    - fix: data partition was always restored in Advanced Restore menu
    - in custom jobs: possibility to disable .android_secure from restore/backup as per TWRP/ors specs
    - option to auto-restore recovery settings without a prompt screen on reboot
    - ors support: fill ORS official specifications and more:
    - optimize on boot check for openrecoveryscript command file
    - add ors support for backup options: selected partitions, compression and md5 toggle
    - fix: as per ors specifications, ors will now restore standard partitions when no options are set in script
    - ors restore now supports TWRP and PhilZ Touch custom backup path
    - ors-mount.sh: better support for path conversion from main system to recovery mount points
    - ors backup target volume can be set by user in nandroid settings
    - misc ors log fixes for special partitions ignored in cwm
    4.87.6
    - fix: show progress during TWRP backup and restore
    - auto dim screen on timeout supported during backup and restore operations
    - fix header menu could overlap battery stats if they are at 100%
    - fix: restore custom rom zip failed because of left debug code
    - fix: build custom rom zip from existing ROM would fail to restore if backup format was compressed
    - huge performance optimize when building custom rom .zip from existing ROM (only backup needed partitions)
    - fix useless edify incompatible code in custom rom .zip (alpha 06 files)
    - show compatible phone variants in About
    4.87
    *Backup and Restore*
    menu Custom Backup and Restore can now be accessed in main Backup and Restore menu
    support restore backups from /sdcard/0 (Android 4.2) in custom jobs and TWRP mode
    add support to sd-ext ext4 partition on external storage
    menu to delete custom and TWRP backup images
    auto-reboot option for custom backup and restore jobs
    set .android_secure path in custom jobs
    smart auto detect android_secure for stock CWM backup and restore operations
    fix preload was selectable in TWRP jobs (even if would not actually be processed)
    progress bar is no more overwritten by text
    time and battery stats are shown and refreshed during nandroid operations
    on successful or cancelled nandroid jobs, user background icon is restored
    on cancelled nandroid jobs, progress bar is correctly reset and user background icon is restored
    *User configurable gesture actions*
    gestures: double tap, long press/move, long press/lift, slide left, slide right
    always vibrate on long press/move action validation
    actions: show log, change brightness, blank screen, capture screen shot, launch Aroma File Manager
    *GUI*
    default black theme without background icon
    toggle clock and battery on top
    header title will be auto-shortened to not overwrite battery and clock on lower res devices
    battery and clock will truly refresh indications every 15 sec
    user configurable dim screen timer
    user configurable turn-off screen timer
    manually adjust brightness (stock kernel doesn't support lower than 65, but recovery binary will accept 25 on custom kernels)
    when double tap mode is selected, you now really need to double tap the same menu to validate it
    menu Set Time Zone moved to GUI settings
    fix Moscow UTC time
    *Misc*
    Move Clean before instal new ROM menu to Wipe Data/Factory Reset menu
    fix /system was left again mounted after start up and showing log
    4.64
    - fix: when disabled, virtual keys would still show for a fraction of a second on start
    4.63
    - preview support for slide right and double tap gesture actions
    - friendly log mode now is final: logs are no more wiped when switching view for all operations (install zip, boot scripts, backup/restore...)
    - fix: virtual keys will no more trigger an action at end of your scrolling if touched by case
    - fix: virtual keys could remain highlighted under some circumstances
    - fix screen capture index was back to 11 when it reached 100 (now it will be 999 photos and reverts to 001)
    - fix: toggle background icon prompted for a key since v4.53
    - fix: when toggle icon, screen logs are no more wiped
    - fix: when change menu size, screen logs no more wiped
    - deep revise of touch source to optimize and clean code (scrolling behavior is still same, this will be the next on my todo list)
    - misc code cleaning
    Ultima modifica di dieguccio; 24-03-13 alle 11:55
  7. #4
    Androidiano VIP L'avatar di ventu87
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    Ciao.
    Io ho la v.3(abbinata al boeffla patchato per il discorso sudden death.)
    Posso tenerla o é meglio passare a questa versione?
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T con Tapatalk 2
  8. #5
    Jan 2011
    E' indifferente.
    Dipende da come alla fine la utilizzi.
    Puoi sia tenere la v3 che aggiornare a questa.
    Io trovo molto utile il supporto exFAT per sd esterna, il supporto USB ed il backup personalizzato.
  9. #6
    Sicilia
    Samsung Galaxy S5,S4, S3
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    ciao volevo sapere cosa fa: "clean before flash new rom"
    cioè formatta la sd interna e anche quella esterna? cosi magari se fa cio che serve evito di fare ogni volta pulizia manuale!
    Grazieeeee
    Samsung Galaxy S5 Italia - No Brand
    ROM: 4.4.2 Stock
    Modem: Stock (Vodafone)
    Kernel: Stock
  10. #7
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Corrado89 Visualizza il messaggio
    Grazieeeee
    ragiona, se ti formatta entrambe le memorie, poi tu cosa flashi?
    se formatti cancelli tutto, quindi perdi lo zip della rom, un eventuale nandroid, e un salvataggio di titanium,
    di conseguenza.......hai già la risposta
  11. #8
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da dieguccio
    Grazieeeee
    Ok quindi formatta quella interna o neanche quella???
    ROM: 4.4.2 Stock
    Kernel: Stock
  12. #9
    Jan 2011
    full wipe before flashing new ROM:
    Wipe completo prima di flashare nuova rom:
    wipe user data + format /system e /preload. Il contenuto della SDext non è interessato.Per la SDint viene eseguito il wipe di /data/media.
  13. #10
    Jan 2011
    ******AGGIORNAMENTO 31\1\13******
    Aggiornato a versione
    v4.00-b34
    Changelog e Download nei primi post.
