Pagina 4 di 9 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 83
Un gran bel casino con il root.
  1. #31
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    R: Un gran bel casino con il root.
    Quote Originariamente inviato da takeshikurosawa Visualizza il messaggio
    Prima faccio il wipe?
    Si
    Inviato e Consegnato
    Galaxy s 3
    Ascolta, io ho fatto il wipe sia data che cache e poi tramite odin, dopo aver caricato tutti e 4 file ho schiacciato start ma mi compare fail..
  4. #33
    Ufff
    Tu attualmente hai un firmware 4.1.2 esatto?
    Dobbiamo rifare il root, fallo con questo
    Guida al Root
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2259129
    Usa il file cf root 6.4
    Poi da recovery, devi flashare il vecchio
    Bootloader Ics
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3039018
    Devi usare il secondo metodo di quella guida
    Fatto questo riprovi a flashare il deep clean
  5. #34
    Galaxy s 3
    Per quanto riguarda il bootloader, dopo che faccio il root con il cf 6.4, come lo flasho dal recovery?
  6. #35
    lo copi in memoria interna
    poi vai in recovery>>install from internal sd>>choose form internall>>selezioni lo zip e dai ok, poi farà da solo e quando finisce reboot sistem
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    takeshikurosawa (20-02-13)
  8. #36
    Galaxy s 3
    Ho fatto tutta la procedura, il root, ho flashato il bootloader vecchio e ho rifatto il deep clean. Si avvia ma arrivato alla selezione della lingua il touch continua a non funzionare.. Ma perchè non funziona?!
  9. #37
    non saprei, abbiamo tentato di tutto
    adesso su che firmware sei, quello del deep?
  10. #38
    Galaxy s 3
    Si, quello del deep.
    Che poi non posso nemmeno mandarlo in assistenza, mi sparerebbero un botto di soldi.
    Intanto ti ringrazio per avermi aiutato!
  11. #39
    benissimo, allora sistemiamo l'assistenza
    1) root
    2) triangle away
    https://www.androidiani.com/forum/mo...1-51-root.html
    fatto triangle away, ravvialo 2 volte e mettilo in download mode, controlla il counter, dovrebbe darti CUSTOM BINARY NO
    se è così, installi il firmware del tuo brand, ovviamente facendo tutti i wipe
    fatto il flash, ravvialo in download mode e ricopntrolla il counter
    se è rimasto a zero (sicuramente lo sarà, ma sinceriamocene), lo porti in assistenza senza nessun problema
  12. #40
    Galaxy s 3
    Ma per togliere il root non devo entrare all'interno del cellulare? Devo installare l'apk no?
    Io devo scegliere ancora la lingua dell'installazione D:
