Pagina 14 di 27 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 264
[ROM][JB 4.2.1FMB3-JB 4.1.2 EMC3 ] PhenomRom byAnaraxia 11 AROMA [31-03][I9300]
  1. #131
    R: [ROM][JB 4.2.1][FMB3] Anaraxia Rom 10.6 [03-03]
    Quote Originariamente inviato da DISOSSATO Visualizza il messaggio
    Ha spiegato bene in precedenza @Punker se vai sulla foto del contatto e e provi a scorrere verso destra, la chiamata non parte, se invece metti il dito dove inizia il nominativo quindi circa un centimetro dal bordo destro parte la telefonata.
    Io non ho questo problema. La chiamata parte anche cominciando a premere dalla foto.
    Senior Droid L'avatar di DISOSSATO
    Huawei Mate 9 Dual sim.
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    Allora buon per te........ comunque non è un vero e proprio problema basta prenderci "il dito"
  4. #133
    Anche se non ci dovrebbe entrare nulla avete provato a cambiare kernel?
  5. #134
    No, io sono un nubbio e questo è il mio primissimo flash
  6. #135
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Non è affatto complicato, scarichi il zip del kernel, lo copi in memoria, vai in recovery e fai un wipe cache e dalvik e poi lo installi, è come installare una rom
    Inviato e Consegnato
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    DISOSSATO (16-03-13)
  8. #136
    Androidiano L'avatar di William93
    Gela
    GT-I9300
    Hey dieguccio, come hai detto tu stavo provando ad installare gli apk dei vari programmi che mi interessavano, ho provato a mettere sia gli apk che i file odex nella cartella system--app del telefono riavvio...ma nulla.
    Non si installano...ho provato a cancellare gli odex ma lo stesso non vanno...sai spiegarmi come installare queste app originali samsung???
    Inviato da tuo padre Col tuo telefono!
  9. #137
    Quote Originariamente inviato da William93 Visualizza il messaggio
    gli odex sicuramente no
    per gli apk, evidentemente lo sviluppatore, avendo creato una rom molto alleggerita, avrà anche tolto qualche collegamento per farle installare
    devi usare delle alternative dal play store
  10. #138
    Con questa ROM è possibile avere ed accedere a Sky Go ?
    Se esiste un modo, vi sarei grato di venirne a conoscenza grazie.
  11. #139
  12. #140
    Quote Originariamente inviato da anaraxia Visualizza il messaggio
    ***UPDATE***
    Anaraxia Rom is now renamed to...
    PHENOM
    Latest update is available to download from Post 2
    Change Log in Post 3
    Lots of changes to v10.7, I hope you all enjoy!
