Pagina 13 di 117 primaprima ... 311121314152363113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 1169
[KERNEL] Temasek CM 10/10.1 ONLY AOSP ROM
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Quote Originariamente inviato da rus88 Visualizza il messaggio
    Kernel del 19 marzo e configurazione della prima pagina?
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3513568
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
    spider974 (30-08-13)
    Quote Originariamente inviato da Enr1988 Visualizza il messaggio
    Consiglio di tenere o flashare il kernel del 17 se usate tanto il wifi perché con quello del 19 a causa dei nuovi driver portati dalla versione 3.4.y del kernel ci sono dei wakelocks che drenano la batteria.. Comunque entro i prossimi 2giorni ci sarà la nuova versione fixata
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
  6. #123
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    comunque la versione del 17 con le ultime impostazioni sembra aver aumentato sia la fluidità che la durata della batteria.
  7. #124
    Quote Originariamente inviato da devil88bg Visualizza il messaggio
    Forse con il primo profilo la batteria durava qualcosa in più.. Ma quest'ultimo l'ho condiviso perché consente più o meno la stessa durata ma con prestazioni in termini di fluidità migliori senza alcun dubbio
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
  9. #125
    Apr 2011
    È normale che il bianco sia diventato un giallino panna tipo!???
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  10. #126
    Puoi modificare tutto da stweaks nella sezione screen, perché se usi i miei profili ho settato la mastersequence per avere colori più fedeli alla realtà è meno saturi rispetto a quelli stock made in Samsung... Basta che levi la spunta a master sequence e torna tutto "normale"
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
  12. #127
    Androidiano L'avatar di IlFritz
    Galaxy SIII 4.2.2
    Scusate l'OT ma...Enr1988 qualche post fa hai mica scritto,per caso,che non avresti smanettato perchè era tempo di esami??? Rotfl!! Meno male,per noi,che un pò di tempo lo trovi ancora!! :beer:
    Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
  13. #128
    ciao enr puoi dirmi a quale sequenza di impostazioni ti riferisci... quella in prima pagina è per la durata della batteria.. l'altra per durata/prestazioni dove la trovo? Grazie!
  14. #129
    Galaxy SIII 4.2.2
    Quote Originariamente inviato da fedeyyy Visualizza il messaggio
    Post 82 del 18.03 I suppose...
  15. Il seguente Utente ha ringraziato IlFritz per il post:
    Enr1988 (21-03-13)
  16. #130
    Androidiano VIP L'avatar di AldoGS3
    Bologna
    Google Nexus 5
    Ringraziato 297 volte in 247 Posts
    Dedicato a chi vuole maggiori prestazioni rispetto al profilo da me suggerito in prima pagina, ecco una rivisitazione testata negli ultimi 2 gg..
    Qui il https://www.dropbox.com/s/amdqu2peod...efault.profile download del profilo e seguire le istruzioni in prima pagina
    internal_iosched=sio
    sd_iosched=zen
    internal_read_ahead_kb=1024
    sd_read_ahead_kb=2048
    CONFIG_BOOTED=true
    CONTROLSWITCH_CPU=on
    scaling_max_freq=1500000
    scaling_min_freq=200000
    CPU_VOLT_1800=1400000
    CPU_VOLT_1704=1350000
    CPU_VOLT_1600=1250000
    CPU_VOLT_1500=1250000
    CPU_VOLT_1400=1187500
    CPU_VOLT_1300=1137500
    CPU_VOLT_1200=1087500
    CPU_VOLT_1100=1037500
    CPU_VOLT_1000=987500
    CPU_VOLT_900=950000
    CPU_VOLT_800=900000
    CPU_VOLT_700=875000
    CPU_VOLT_600=862500
    CPU_VOLT_500=837500
    CPU_VOLT_400=825000
    CPU_VOLT_300=800000
    CPU_VOLT_200=800000
    scaling_governor=pegasusq
    sampling_rate=40000
    sampling_down_factor=1
    up_threshold=88
    down_differential=5
    freq_for_responsiveness=400000
    up_threshold_at_min_freq=60
    freq_for_fast_down=1200000
    up_threshold_at_fast_down=95
    freq_step=37
    up_threshold_diff=6
    freq_step_dec=13
    flexrate_enable=on
    flexrate_max_freq=800000
    flexrate_forcerate=0
    cpu_up_rate=12
    cpu_down_rate=24
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=4
    min_cpu_lock=0
    hotplug_freq_1_1=800000
    hotplug_freq_2_0=500000
    hotplug_freq_2_1=1000000
    hotplug_freq_3_0=900000
    hotplug_freq_3_1=1200000
    hotplug_freq_4_0=1100000
    hotplug_rq_1_1=175
    hotplug_rq_2_0=175
    hotplug_rq_2_1=275
    hotplug_rq_3_0=275
    hotplug_rq_3_1=375
    hotplug_rq_4_0=375
    cpu_online_bias_count=2
    cpu_online_bias_up_threshold=65
    cpu_online_bias_down_threshold=30
    CONTROLSWITCH_BUS=off
    BUS_sampling_rate=100000
    BUS_load_history_size=5
    BUS_dmc_max_threshold=30
    BUS_idle_threshold=4
    BUS_max_cpu_threshold=20
    BUS_up_cpu_threshold=11
    BUS_cpu_slope_size=7
    BUS_INT_VOLT_100=862500
    BUS_INT_VOLT_133=900000
    BUS_INT_VOLT_160=937500
    BUS_INT_VOLT_200=1012500
    BUS_MIF_VOLT_100=900000
    BUS_MIF_VOLT_133=900000
    BUS_MIF_VOLT_160=900000
    BUS_MIF_VOLT_267=950000
    BUS_MIF_VOLT_400=1050000
    Dyn_fsync_active=on
    dcp_ac_input_curr=1000
    dcp_ac_chrg_curr=1000
    sdp_input_curr=900
    sdp_chrg_curr=900
    cdp_input_curr=1000
    cdp_chrg_curr=1000
    ignore_stable_margin=off
    ignore_unstable_power=off
    batt_chrg_hard_volt=2
    batt_chrg_soft_volt=4300000
    fb_delay=0
    hook_intercept=on
    sequence_intercept=on
    s_digital_noise_reduction_mask_14=off
    s_digital_noise_reduction_mask_16=off
    s_factory_digital_noise_reduction=off
    s_high_dynamic_range_mask_14=off
    s_high_dynamic_range_mask_16=off
    s_factory_high_dynamic_range=off
    s_edge_enhancement_mask_1=off
    s_edge_enhancement_mask_14=off
    s_edge_enhancement_mask_16=off
    s_edge_enhancement_mask_64=off
    s_factory_edge_enhancement=off
    de_positive_e=0
    de_positive_f=0
    de_min_ratio=0
    de_max_ratio=0
    s_chroma_saturation=off
    s_factory_chroma_saturation=off
    cs_weight=0
    cs_red=0
    cs_green=0
    cs_blue=0
    cs_yellow=0
    cs_cyan=0
    cs_magenta=0
    s_MCM=off
    mcm_temperature=-6
    s_channel_filters=off
    scr_white_red=-5
    scr_white_green=0
    scr_white_blue=0
    scr_red_red=0
    scr_red_green=0
    scr_red_blue=0
    scr_green_red=0
    scr_green_green=0
    scr_green_blue=0
    scr_blue_red=0
    scr_blue_green=0
    scr_blue_blue=0
    scr_yellow_red=0
    scr_yellow_green=0
    scr_yellow_blue=0
    scr_cyan_red=0
    scr_cyan_green=0
    scr_cyan_blue=0
    scr_magenta_red=0
    scr_magenta_green=0
    scr_magenta_blue=0
    Come posso modificare questi settaggi in modo da non avere uno sfalsamento dei colori?
    EDIT: risolto... bastava deselezionare sequence_intercept in SCREEN
    Ultima modifica di AldoGS3; 22-03-13 alle 16:38
