no non uso il jkay, oggi ho visto anche che è molto instabile, spesso si blocca e si riavvia da solo, prima non lo faceva
Samsung Galaxy S8 G950F & Samsung Galaxy S7 G930F
My Work:
[5.0+]Sphere Icon Pack
[5.0+]Ripped Icon Pack
io ho la versione 34 con i settaggi di boostermbkking, con la differenza che ho il master sequence attivo e per le frequenze 1000 1100 1200 1300 1400 e 1500 ho l'undervolt a -100 invece che a -75. sembra andare bene. per ora lo sto testando solo con wifi essendomi rinchiuso in casa per preparare gli esami, e riesco a farci , circa 5 ore di schermo acceso (ho risparmio energia attivo , tranne che sull'opzione riguardante la CPU, ma è fluidissimo quindi non mi pesa tenerlo attivo). quanto può peggiorare usando la connessione dati? (sono h3g)
in più, e lo chiedo principalmente a boostermbkking, si può mettere un altro po' sotto stress il telefono lavorando magari sulla GPU o su quegli altri valori di cui ignoro completamente il significato in modo da aumentare di più l'autonomia(anche leggermente a scapito delle prestazioni)?
quindi hai scalato di -75000 tutto ? tyOriginariamente inviato da Pusherino
Ultima modifica di snake24; 09-04-13 alle 18:38
si si può andare oltre, ma devo fare altre prove, perche la vers. 35 del kernel sembra instabile, mentre la 34.3 sembra migliore, adesso cerco di migliorare il profilo in modo stabile e poi lo pubblicherò, intanto puoi provare ad abbassare di altri 25mv la gpu e vedere come si comporta, per quanto riguarda il consumo sotto rete 3g/hspa, è veramente un casino, puoi fare fuori la batteria con solo 3 ore di navigazione, se poi hai poco segnale anche meno...
My Work:
ok, siccome tu hai frequenze min della gpu a 266 e max a 533 ho cambiato i voltaggi solo a queste qui mettendo:
266 -> 875
350 -> 925
440 -> 975
533 -> 1050
nel frattempo ho dimenticato di dire che ho l'underclock a 1.2ghz
per ora regge così ma nel dubbio ho il set on boot disabilitato per vedere come va e pare stia già migliorando il consumo con questi nuovi livelli di gpu analizzando con l'app batterydrain
per quanto riguarda i consumi con connessione dati, mi interessa più che altro che non succhi batteria quando non uso il cell. con wifi in deeep sleep mi consuma 1,02 1,05 all'ora con wifi attivo... spero non peggiori di tanto con la connessione dati
allora devi considerare che la gpu come la cpu ha diversi "scalini" e li usa tutti, come per la cpu è impostato min 200 max 1500 significa che usa anche i valori in mezzo, anche per la gpu è uguale, usa da 266 a 533 quindi devi modificare tutti i valori compresi tra quelli...
poi puoi anche abbassare la gpu min a 160 e max a 400 (non ricordo bene il valore, ma è quello subito prima del 533)
per il consumo di dati in standbye non preoccuparti che consuma molto poco, ma in navigazione è molto esoso
My Work:
Sisi, chiaramente avevo modificato anche gli intermedi. Come hai suggerito ho anche abbassato l intervallo, ora è da [160; 440]. La domanda a questo punto sorge spontanea. Che significato ha quest'intervallo? In base a cosa si scelgono le frequenze minime e le massime? Poi ripeto la domanda che ho fatto prima, se sai la risposta:
Tutte quelle altre opzioni modificabili tipo trasholders o robe del genere? A che servono? Ci sono i menù pieni zeppi di impostazioni man non saprei assolutamente come lavorarci sopra e non so se lavorarci sopra può portare qualche vantaggio
di defaul l's3 ha min 160 max 440, per avere prestazioni migliori si fa l'Oc e si alza il minimo per non avere quel micro lag appena si usa il cell, oppure durante lo scorrere della home/galleria, volendo puoi abbassarlo a 108 (mi sembra...) e migliorare ancora la durata del telefono a riposo, cmq modificare questi valori migliora la potenza o la durata della batteria per quanto riguarda tutte quelle operazioni di grafica giochi ecc...
puoi lavorare ancora nel modo in cui il kernel salta da un valore (160es) al successivo, sia su cpu che gpu, risparmiando batteria e forzando il telefono a fare il grande del lavoro sui valori bassi in modo da non stressare la cpu o gpu e risparmiando a discapito (a volte forte) delle prestazioni e a volte anche della stabilità
gli altri valori come bus ecc è meglio non toccarli visto che puoi compromettere il telefono senza avere grandi migliorie
My Work:
