Pagina 3 di 100 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 997
[ KERNEL ] Perseus 36.3 (26/4) [Solo per Samsung JellyBean]
  1. #21
    Androidiano L'avatar di ciccius
    Galaxy S3,Htc Desire S
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Salve a tutti,ho appena installato questo kernel provenendo dal boeffla con cui sto avendo un paio di problemi relativi alla ricarica della batteria(quando al mattino stacco il caricabatteria trovo il terminale freezato e devo riavviarlo,cosa che non succede se lo carico da usb al pc). Sto provando un paio di kernel ma al momento per consumi nessuno è riuscito a farmi fare quasi due giorni come con il boeffla...vorrei provare questo ma vedo che il profilo postato da illuminato67 è orientato più all'OC,a me interessa un risparmio maggiore di batteria senza compromettere eccessivamente le prestazioni...che settaggi consigliate? altra cosa nei vari tab cpu ecc i set on boot vanno tutti attivati giusto?
    Ultima modifica di ciccius; 25-03-13 alle 13:35
    Jul 2009
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    E sapete dirmi dove si potrebbero trovare profili per il perseus? Non li trovo
  4. #23
    Androidiano VIP L'avatar di carminelnx
    Salerno
    Nexus 4
    Ringraziato 211 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciccius Visualizza il messaggio
    A breve superpippo dovrebbe postare anche un profilo orientato al risparmio
    Quote Originariamente inviato da Andrcon Visualizza il messaggio
    Li trovi in .data/perseus sono files .profile
    Puoi vederli tramite un file manager con permessi di root (es. Root Browser Lite)
    Nexus 4 | Rom: Stock 4.4 | Kernel: Stock | Baseband: .97
  5. Il seguente Utente ha ringraziato carminelnx per il post:
    ciccius (25-03-13)
  6. #24
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Quote Originariamente inviato da lorenzo63 Visualizza il messaggio
    Innanzitutto un GRAZIE a Superpippo per l'impegno che ha preso (che apprezzo mooolto dato che uso questo kernel da un pò) e poi volevo segnalare anche io che il file di Illuminato non è disponibile. Volevo, infine, fare una domanda: nel changelog del kernel c'è scritto, tra le altre cose , "privacy mode"...cos'è? Scusate la niubbaggine e grazie a chi mi risponderà
    No, nessuna niubbaggine, è che non l'ha spiegato/comunicato! Niente di che, quando metti le cuffie lo speaker posteriore viene disabilitato.
    Ultima modifica di reS28raM; 29-03-13 alle 00:17
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  7. Il seguente Utente ha ringraziato reS28raM per il post:
    lorenzo63 (25-03-13)
  8. #25
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Non posso scaricare il profilo per stweak, mi dice che il file non esiste
    Piccolo problema DropBox.
    Tutto sistemato.
    Se vuoi riprova e leggi il procedimento
  9. #26
    Questo è un setting per ottimizzare i consumi (per chi è interessato)
    https://dl.dropbox.com/u/64346949/Pe...ry.profile.bak
    Le performances non sono eccelse
    Cosa ho modificato:
    1. UV di -50 di GPU e CPU
    2. modifica sostanziale nella gestione di intervento dei core, con lieve posticipo nello scaling (hotplug freq e rq), prendendo spunto dalle impostazioni consigliate da droidphile (BatteryTweaksGovernor per Siyah kernel ), a cui vanno i miei ringraziamenti
    Potete facilmente applicare il profilo utilizzando STweaks profile (scaricabile da qui http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2034981)
    Procedimento:
    1. scaricate il file del profilo
    2. cancellate l'estensione .BAK (restituendo al file l'originaria estensione .profile)
    3. copiate il file nella cartella data/.perseus
    4. applicatelo utilizzando STweaks Profile
    internal_iosched=rowsd_iosched=row
    internal_read_ahead_kb=256
    sd_read_ahead_kb=1024
    CONFIG_BOOTED=true
    CONTROLSWITCH_CPU=on
    scaling_max_freq=1400000
    scaling_min_freq=200000
    CPU_VOLT_1800=1400000
    CPU_VOLT_1704=1400000
    CPU_VOLT_1600=1400000
    CPU_VOLT_1500=1362500
    CPU_VOLT_1400=1250000
    CPU_VOLT_1300=1200000
    CPU_VOLT_1200=1150000
    CPU_VOLT_1100=1100000
    CPU_VOLT_1000=1050000
    CPU_VOLT_900=1000000
    CPU_VOLT_800=9500000
    CPU_VOLT_700=925000
    CPU_VOLT_600=925000
    CPU_VOLT_500=900000
    CPU_VOLT_400=900000
    CPU_VOLT_300=875000
    CPU_VOLT_200=862500
    scaling_governor=pegasusq
    sampling_rate=30000
    sampling_down_factor=2
    up_threshold=85
    down_differential=5
    freq_for_responsiveness=200000
    up_threshold_at_min_freq=40
    freq_for_fast_down=1200000
    up_threshold_at_fast_down=95
    freq_step=37
    up_threshold_diff=6
    freq_step_dec=13
    flexrate_enable=on
    flexrate_max_freq=800000
    flexrate_forcerate=0
    cpu_up_rate=16
    cpu_down_rate=30
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=0
    min_cpu_lock=0
    hotplug_freq_1_1=500000
    hotplug_freq_2_0=300000
    hotplug_freq_2_1=500000
    hotplug_freq_3_0=300000
    hotplug_freq_3_1=800000
    hotplug_freq_4_0=500000
    hotplug_rq_1_1=200
    hotplug_rq_2_0=200
    hotplug_rq_2_1=300
    hotplug_rq_3_0=300
    hotplug_rq_3_1=400
    hotplug_rq_4_0=400
    cpu_online_bias_count=2
    cpu_online_bias_up_threshold=65
    cpu_online_bias_down_threshold=30
    CONTROLSWITCH_BUS=off
    BUS_sampling_rate=100000
    BUS_load_history_size=5
    BUS_dmc_max_threshold=30
    BUS_idle_threshold=4
    BUS_max_cpu_threshold=20
    BUS_up_cpu_threshold=11
    BUS_cpu_slope_size=7
    BUS_INT_VOLT_100=875000
    BUS_INT_VOLT_133=912500
    BUS_INT_VOLT_160=937500
    BUS_INT_VOLT_200=1025000
    BUS_MIF_VOLT_100=900000
    BUS_MIF_VOLT_133=900000
    BUS_MIF_VOLT_160=900000
    BUS_MIF_VOLT_267=950000
    BUS_MIF_VOLT_400=1050000
    CONTROLSWITCH_GPU=on
    max_freq=440
    min_freq=160
    GPU_UP=75
    GPU_DIFF=17
    utilization_timeout=100
    GPU_VOLT_54=825
    GPU_VOLT_108=850
    GPU_VOLT_160=900
    GPU_VOLT_266=925
    GPU_VOLT_350=975
    GPU_VOLT_440=1050
    GPU_VOLT_533=1125
    GPU_VOLT_640=1125
    GPU_VOLT_733=1175
    GPU_VOLT_800=1200
    Dyn_fsync_active=on
    switch_eq_speaker=on
    speaker_left=57
    speaker_right=57
    speaker_boost_level=6
    switch_privacy_mode=off
    headphone_left=50
    headphone_right=50
    stereo_expansion=0
    switch_eq_headphone_mask_1=on
    switch_eq_headphone_mask_2=on
    eq_hp_gain_1=0
    eq_hp_gain_2=0
    eq_hp_gain_3=0
    eq_hp_gain_4=0
    eq_hp_gain_5=0
    mic_level_general=28
    mic_level_call=25
    switch_fll_tuning=on
    switch_oversampling=on
    switch_dac_direct=on
    switch_mono_downmix=off
    dcp_ac_input_curr=1000
    dcp_ac_chrg_curr=1000
    sdp_input_curr=475
    sdp_chrg_curr=475
    cdp_input_curr=1000
    cdp_chrg_curr=1000
    ignore_stable_margin=off
    ignore_unstable_power=off
    batt_chrg_hard_volt=2
    batt_chrg_soft_volt=4300000
    fb_delay=0
    hook_intercept=off
    sequence_intercept=off
    s_digital_noise_reduction_mask_14=off
    s_digital_noise_reduction_mask_16=off
    s_factory_digital_noise_reduction=on
    s_high_dynamic_range_mask_14=off
    s_high_dynamic_range_mask_16=off
    s_factory_high_dynamic_range=on
    s_edge_enhancement_mask_1=off
    s_edge_enhancement_mask_14=off
    s_edge_enhancement_mask_16=off
    s_edge_enhancement_mask_64=off
    s_factory_edge_enhancement=on
    de_positive_e=0
    de_positive_f=0
    de_min_ratio=0
    de_max_ratio=0
    s_chroma_saturation=off
    s_factory_chroma_saturation=off
    cs_weight=0
    cs_red=0
    cs_green=0
    cs_blue=0
    cs_yellow=0
    cs_cyan=0
    cs_magenta=0
    s_MCM=off
    mcm_temperature=0
    s_channel_filters=off
    scr_white_red=0
    scr_white_green=0
    scr_white_blue=0
    scr_red_red=0
    scr_red_green=0
    scr_red_blue=0
    scr_green_red=0
    scr_green_green=0
    scr_green_blue=0
    scr_blue_red=0
    scr_blue_green=0
    scr_blue_blue=0
    scr_yellow_red=0
    scr_yellow_green=0
    scr_yellow_blue=0
    scr_cyan_red=0
    scr_cyan_green=0
    scr_cyan_blue=0
    scr_magenta_red=0
    scr_magenta_green=0
    scr_magenta_blue=0
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato illuminato67 per il post:
    ermitraglia33 (25-03-13),leolamontagna (04-04-13),reS28raM (25-03-13)
  11. #27
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    Cosa ho modificato:
    Procedimento:
    Grazie mille bro, proprio quello che ci voleva! Ora c'è ne sono due, uno per le performances e uno per i consumi.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato reS28raM per il post:
    illuminato67 (25-03-13)
  13. #28
    Senior Droid L'avatar di lorenzo63
    Foggia
    Samsung Galaxy S9+
    Ringraziato 103 volte in 86 Posts
    Chi ben comincia...
    Complimenti per il lavoro svolto
    Questo è il setting che uso io (per chi è interessato)
    https://dl.dropbox.com/u/64346949/Pe...ce.profile.bak
    Zero lag e performaces ottimizzate, con un occhio di riguardo per la batteria
    Cosa ho modificato:
    1. OC CPU a 1500
    2. OC GPU a 533
    3. UV di -25 di GPU e CPU
    4. modifica sostanziale nella gestione di intervento dei core, con anticipazione nello scaling (hotplug freq e rq), allo scopo di incrementare la velocità di reazione e la fluidità, prendendo spunto dalle impostazioni consigliate da droidphile (ExtremePerformanceTweaksGovernor per Siyah kernel), a cui vanno i miei ringraziamenti
    Procedimento:
    Copiato tutto e "messo in prova"..vi aggiornerò fra un paio di giorni . Nel frattempo grazie per le
    dritte.
    DEVICE: S9 Plus
    ROM: stock
    LAUNCHER: Nova
    KERNEL: stock
    CARRIER: VODAFONE
    EXT-MEM: Samsung micro SD 64GB class 10
  14. Il seguente Utente ha ringraziato lorenzo63 per il post:
    reS28raM (25-03-13)
  15. #29
    Quote Originariamente inviato da snake24 Visualizza il messaggio
    complimenti superpippo57 per il thread..merita davvero..
    Solitamente lo uso senza particolari modifiche e va già bene così..a volte faccio uv su cpu e gpu di -50..ma posso affermare che i consumi sono già buoni senza uv
    Per i colori hanno fatto un gran bel lavoro anche se io non li attivo poichè preferisco i colori più accesi come ha fatto samsung.
    +1
  16. #30
    Senior Droid L'avatar di cioppe76
    Limena PD
    galaxy s5
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    Ottimo thread Superpippo sarà molto utile, grazie
  17. Il seguente Utente ha ringraziato cioppe76 per il post:
    reS28raM (25-03-13)
