Pagina 95 di 100 primaprima ... 45859394959697 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 997
[ KERNEL ] Perseus 36.3 (26/4) [Solo per Samsung JellyBean]
  1. #941
    Androidiano L'avatar di Great75
    Sep 2009
    Lecce
    Quote Originariamente inviato da superpippo57 Visualizza il messaggio
    Su STweaks tab audio c'è un volume generale, se vuoi aumentare ulteriormente c'è l'app nel primo post ma se vuoi regolare i vari volumi indipendentemente quello si fa tramite apps, sullo store ne trovi diverse.
    ok grazie...
    Salentu: lu sule, lu mare e lu ientu...
    Senior Droid L'avatar di marcopaolo
    Città di Castello
    Samsung Galaxy SIII
    Da circa una settimana ho dei rallentamenti. Monto l'imperium 12.7a, perseus 36.3 e il profilo di eric. Questi rallentamenti appaiono quando scorro la lista delle app installate, e poi si propagano in tutto il telefono. Fin'ora per risolvere ho dovuto fare dei wipe di dalvik-cache e di cache...Cosa può essere?
    Galaxy Note 3 White 32 + 64 Gb
    Sistema Operativo: Android KitKat 4.4.2
    Gestore: H3G
    [CEDUTO CON SOLLIEVO]Galaxy SIII
    [CEDUTO DOLOROSAMENTE]Galaxy SII
    THANKS: costa poco, rende tanto
  4. #943
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcopaolo Visualizza il messaggio
    Non so dirtelo ma di sicuro non dipende dal kernel, ogni tanto salta fuori qualche processo che ti consuma memoria o cicli di CPU, puoi provare con better battery stats per vedere se lo individui. Usi greenify? Se non trovi nulla puoi fare un nandroid e aggiornare all'ultima 12.8 per vedere che succede e poi eventualmente un restore, in questi casi la procedura standard sarebbe di fare un reset ai valori di fabbrica (perdendo tutti i dati) e reinstallare completamente la rom su base pulita. Questo di sicuro risolve il problema, è una soluzione radicale... Meglio sarebbe individuare il problema e risolverlo. Non dipende dal kernel, comunque.
    Per individuare i processi che prendono troppi cicli di CPU si può installare l'app "emulatore terminale" dal play store e lanciare il comando "top", I processi vengono listati in ordine di consumo di cicli, con quelli in background marcati come "bg".
    Ultima modifica di reS28raM; 05-09-13 alle 10:17
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  5. Il seguente Utente ha ringraziato reS28raM per il post:
    AlexVip (12-09-13)
  6. #944
    Ringraziato 69 volte in 66 Posts
    È successo anche a me, ma dopo 3-4 mesi di totale assenza di flash e wipr
  7. #945
    Google Nexus 5
    Ciao ragazzi vorrei provare la cm 10.1.3 il kernel perseus va sempre bene?
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  8. #946
    Senior Droid L'avatar di kakashi844
    agrigento
    Samsung Galaxy SIII,Note II
    Ringraziato 110 volte in 88 Posts
    C'è scritto in prima pagina non compatibile
    Modello: Samsung Galaxy SIII
    Kernel: siyah kernel 1.9.1
    ROM: Imperium 12.9
    Modem:NELK2
  9. #947
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Ragazzi, ho uno strano problema. Se quando vado a dormire, metto il telefono offline, e attivo la sveglia per la mattina seguente, quest'ultima non si avvia. Se invece lascio il telefono con la ricezione attiva allora nessun problema.
    Ho fatti una prova settando 4 sveglie. Con telefono offline le prime 2 non hanno suonato, poi ho premuto il tasto Home e sbloccato il telefono, aspettato che si riblocasse da solo, ho atteso fino all'avvio della terza e quarta sveglia (2 minuti dopo), e queste hanno funzionato perfettamente.
    È come se in modalità offline, se il telefono non viene toccato per tot tempo, va completamente a ibernarsi. È possibile?
    C'è una soluzione. Io la notte lo metto sempre offline.
    Ho il profilo di Eric
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
  10. #948
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    Non penso sia un problema di kernel...
  11. #949
    Ho la imperium 12.7a + Jkay + tema Dominator
  12. #950
    agrigento
    PIPPUZZO sto usando il boeffla volevo chiedere a te la parte audio come sistemarla.ho letto il topic inerente al kernel ma nessuno parla di audio.siccome so che hai fatto dei settaggi sul perseus che si basa nella parte audio al boeffla hai qualche config da passare?
    ROM: Imperium 12.9
    Modem:NELK2
