Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Aiuto non riesco ad installare alcuna Rom sull'S3!
    Purtroppo dovro' essere lungo per far capire il problema che per ora non sono riuscito a risolvere...
    Avevo una Rom della Sconcau Team la Revo basata sulla 4.2.1 che andava abbastanza bene. Ho voluto provare a flashare da recovery l'effetto ink della lock screen che ha il note2. Ma probabilmente il file non era compatibile con la mia rom quindi me l'ha bloccata facendola andare in loop. Ero tranquillo perchè avevo effettuato un backup ma quando sono andato a caricarlo mi ha fatto errore!Ho provato a riflasharci la rom ma non l'ha fatto!Mi diceva installazione avvenuta con successo ma andando a riavviare la recovery quest'ultima mi diceva che non avevo alcun os installato!Ho allora installato tramite odin un firmware originale Samsung (dell'Uk perchè era l'unico che avevo a disposizione). L'installazione è andata a buon fine solo che non so per quale oscuro motivo mi ha cancellato l'imei (forse perchè la prima installazione tramite odin del firmware originale aveva dato errore). Dopo varie prove ho rimesso l'ultimo firmware rifatto il root e renistallato la recovery, Riflashato la rom che come al solito mi ha detto installazione avvenuta con successo solo che nel riavviare il tutto ho scoperto che nuovamente ero senza os!Tra l'altro altre rom non me le fa installare facendo un errore generico l'unico che mi fa andare avanti nell'installazione e la Rom della Sconcau Team solo che alla fine mi trovo sempre senza os!Ora penso che l'unico modo per risolvere sia un deep clean, ma vorrei evitare e provare altro. Qualcuno sa darmi qualche idea???Altri che hanno fatto un deep clean hanno avuto problemi a farlo?Nel senso rischio un altro casino come quello che m'è già capitato?Per fare il deep clean posso flasharci direttamente la 4.0.4 da odin senza installare solo il bootloader vecchio???Vi ringrazio.
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da GigiTre Visualizza il messaggio
    Per fare il deep clean ti serve il bootloader ics installato, altrimenti ti dà failed
    Io non vedo altre alternative da provare, qualcosa si è incasinato, fai i deep clean 1 e vedi se risolve, altrimenti fai il deep 2
    Si lo so che per fare il deep clean mi serve il bootloader di ics è per quello che chiedevo se fosse possibile installare poprio tutto ics, per una questione di praticità, comunque non è questo il problema. Mi chiedevo: se facessi tutti i relativi wipe più format system e sdcard potrei fare danni?Mi spiego meglio (correggetemi se sbaglio) se da recovery faccio format sdcard (cancellando la cartella sdcard dove ci sono tutte le varie installazioni di Android)e format system (togliendo il sistema operativo) rischio il brick????Lo chiedo perchè non l'ho mai fatto e da qualche parte ho letto che puo' esserci questa eventualità anche perchè in quel caso cancellerei quasi tutto... Poi magari dopo riflasherei direttamente la rom... Rischio guai con il deep clean?Chiedo perchè ho letto che si fa solo in casi disperati... Grazie.
    Prova con il format system, oltre ai soliti tre wipe e poi fai flash della rom
    Io ho capito quello che chiedevi, ma non hai capito quello che ti ho risposto
    Il deep clean si fa con il firmware 4.0.4, e deve essere quello della guida
    Il bootloader ics, ti serve flasharlo prima, altrimenti non funziona odin, leggi nella guida al deep clean, c'è spiegato
    Il deep clean 1, non è più pericoloso di qualunque altro flash di firmware, non c'è nulla di particolare in quella procedura, il deep clean 2 invece è da usare con cautela, infatti ti ho detto di farlo come ultima spiaggia
    Non ti si avvia il cellulare, se non è un caso disperato questo?!
    Ah allora non ho capito perchè ho dato un'occhiata alla guida e per quel poco che ho visto diceva solo di installare il bootloader di ics non avevo capito che andava installato anche la 4.0.4, ma poi il bootloader non è compreso nel pacchetto del firmware della 4.0.4???
    Comunque il telefono funziona ma mi fa installare solo firmware originali e non mi permette il flash di alcuna rom da recovery... Anzi per la precisione avevo rifatto root e recovery ed avevo flashato la rom che avevo in precedenza partiva l'installazione e mi diceva anche avvenuta con successo, solo che quando andavo a verificare risultava non esserci alcun sistema operativo!!!Infatti nell'avviare il telefono rimaneva bloccato sulla scritta Samsung... Non capisco come mai faccia così...
    Quindi scusami se lo richiedo devo installare sia la 4.0.4 e poi a parte il bootloader relativo???Perchè io ricordo che la guida diceva di installare il bootloader fare il flash del contatore poi installare il deep clean e fare i relativi wipe...
    1) se non lo hai, fai il root e recovery come indicato nella guida
    2) installa il bootloader ics (obbligatorio, il perchè è spiegato nella guida)
    3) fai tutti i wipe
    4) fai il flash del deep clean 1
    MA PRIMA DI COMINCIARE LEGGITI LA GUIDA, QUESTE COSE NON SI FANNO CON APPROSSIMAZIONE, SALTANDO DEI PUNTI
    Fai con calma e vediamo se funziona
    Ovviamente seguiro' la guida passo passo sperando di non avere dubbi (ho già la pagina salvata).
    Prima penso che faro' delle prove tipo flashare un'altra rom da recovery e vedere se fa la stessa cosa...
    Le mie domande erano mosse solo da curiosità...
  9. #8
    fai sapere
    e se hai dubbi, chiedi nel thread della guida
  10. #9
    Secondo te prima di provare a fare un deep clean, mi conviene provare a fare tutti i relativi wipe: Wipe Data/Factory reset, Wipe Cache Partition, Wipe Dalvik Cache, format System e format sdcard?O perdo solo tempo???
  11. #10
    Io ci proverei, e ovviamente poi fai il flash della rom
