Pagina 5 di 12 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 120
[ROM][4.2.2][XXUFME7]SotmaxJB UltimateStock V.24 Leak HD GT-i9300 *stable as rock*
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di MisticoDemone
    Bari
    Samsung Galaxy SII
    Ringraziato 31 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da kaynn Visualizza il messaggio
    io ho installato il nova launcher e va veramente bene. Posso dire però che dalla 23 alla 24 il lag è diminuito.
    @MisticoDemone io ho seguito la guida per formattare tutto e installare direttamente la rom custom
    Hai fatto benissimo a formattare tutto. Io comunque quando passo da una rom all'altra faccio sempre un super wipe, perchè altrimenti rimangono sempre file indesiderati della rom precedente
    Quote Originariamente inviato da Fraa89 Visualizza il messaggio
    Ho messo anche io il nova e ora va bene, anche se qualche micro lag c'è ma comunque è un gran lavoro, con le prossime release funzionerà bene
    Con la touchwiz hai ancora dei lag? Anche se preferisco nova, la touchwiz di questa rom ha una buonissima stabilità
    Quote Originariamente inviato da MisticoDemone Visualizza il messaggio
    Siete sicuri che lagga la rom? A me nessuno di questi problemi da voi elencati :/ siete partiti da una base super pulita prima di installarla?
    Ho fatto wipe cache/dalvik/data, dovevo fare altri reset?
    Comunque ho una domanda, se devo fare il wipe data, lo zip della ROM devoetterlo in memoria esterna? Perche senno me lo cancella nella memoria interna
  4. #43
    Bari
    Samsung Galaxy SII
    Quote Originariamente inviato da trasposone
    Si, infatti gli zip da flashare, si consiglia sempre di metterli nella memoria esterna, cosi puoi pulire il sistema perfettamente. Comunque come sta scritto in prima pagina, io eseguo sempre prima di installare una nuova Rom: wipe data,cache,dalvik cache,format system,format data,format sdcard,format sideload,format cache. Poi installo.
  5. #44
    Ma come fai a fare tutte quelle operazioni? Io dal menu della cwm vedo solo data/factory reset, wipe cache e dalvik, come fai te?
  6. #45
    Bari
    Samsung Galaxy SII
    Dopo aver fatto quei wipe, vai su Mounts and Storage e fai quei format che ti ho elencato ;-)
  7. #46
    Google Nexus 5
    Ma diciamo che la tw lagga di suo.. Quelli che ho notato è che refresha solo il widget del meteo mentre il resto va abbastanza bene.. Con la tw è più lento ad aprire chiamate e messaggi però è già abbastanza ottimizzato
    Scrivo un problema che ho trovato è che ho risolto magari può essere utile .
    Dopo l installazione e la prima ricarica ho notato un grosso surriscaldamento del terminale, e infatti in un ora senza utilizzare il cellule ha perso il 20% di carica ( dal 100).. Per risolvere non serve un full wipe ma semplicemente togliere la batteria e rimetterla in modo da resettare il circuito di alimentazione spero di essere stato utile.
    Dopo un giorno di utilizzo sono ABB soddisfatto.. Velocità al top con il nova launcher e stabilità ottima oltre ad un ottima ricezione ( grazie mistico demone per il suggerimento ). Secondo me si potrebbe migliorare qualcosa come per esempio mettete sempre in cache le chiamate e i messaggi ( stile hyperx su symbian ai tempi),e migliorare la velocità di gallery per il resto ottima ROM.
  8. #47
    Bari
    Samsung Galaxy SII
    Si infatti la touchwiz per me, samsung non l'ha mia ottimizzata al meglio. Per il fatto delle chiamate e messaggi, sono stati fatti passi da gigante rispetto all'ultimo firmware ufficiale 4.1.2 , infatti sono molto più reattivi e veloci ad aprirsi (ma non superano le AOSP). Per il consiglio più tardi lo metterò in prima pagina, cosi possono vederlo tutti! Grazie a te per avermelo fatto notare un'ultima cosa: il widget meteo si riaggiorna sempre perchè è solo un porting dalla versione dell'S4... infatti è pensato nel funzionare su 2 GB di Ram, ecco perchè si riaggiorna. Io ho risolto cambiando widget!
  9. #48
    Google Nexus 5
    Si risolto anche io cambiando widget. Se ne trovo uno in giro Al massimo lo posto )
  10. #49
    Bari
    Samsung Galaxy SII
    Io consiglio questa: https://play.google.com/store/apps/d...acropinch.swan Previsioni esatte, bella da vedere, ben fatta in tutto e un ottimo widget che non occupa moltissima Ram!
  11. #50
    Gran bella rom, complimenti devo dire che mi ha soddisfatto molto più della imperium,e la cosa più strana è che hanno supergiu la stessa reattività e le stesse app, non so dirvi cosa mi abbia colpito... In ogni caso, mi dispiace molto per il group cast, che a quanto pare non e presente la versione dell s4, al contrario della rom s4 revolution (che a sua volta non mi ha dato il tempo di provare group cast poichè l'ho tolta dopp circa dieci secondi)... Mi chiedo perché sia cosi poco conosciuta questa rom...
