Pagina 114 di 232 primaprima ... 1464104112113114115116124164214 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,131 a 1,140 su 2311
[ROM][4.3 MJ9] S4 Revolution v11™{why buy a new Note 3} 08/12
  1. #1131
    Senior Droid L'avatar di Michaelsdj
    Galaxy s3
    Ringraziato 41 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michaelsdj Visualizza il messaggio
    Scusami Ragz skygo nn funziona io ho l'apk modificato appositamente per cellulari root.. Mi dice impossibile contattare il server.. Per una migliore esperienza attivare wifi
    Ritiro tutto avevo sbagliato apk.. :-)
    Androidiano VIP L'avatar di Ragz
    galaxy s3 galaxy s2 nexus
    Ringraziato 1,003 volte in 592 Posts
    Quote Originariamente inviato da stechi30 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    scusate ma forse ho trovato un bug. Io utilizzo spesso Runtastic per correre e ho notato che quando mi arriva una telefonata...si blocca tutto! Runtustic si blocca e non trova più il GPS.
    Si riesce a risolvere?
    Ste
    Non penso sia un problema della mia ROM, ma un problema legato all'app
    Magari come spesso accade alcune apps hanno alcuni problemi con le leak
    PROVA LA MIA ROM,NON TE NE PENTIRAI !
  4. #1133
    Senior Droid L'avatar di hiroshi976
    Samsung Galaxy SIII
    Scusate ragazzi qualcuno ha provato questa rom con l amplificatore dac per cuffie portatile FiiO E17?
    Questo ampli viene dato per funzionante su s4 ma non su s3 con il cavo otg.
  5. #1134
    May 2010
    Ciao, non c'è modo di risolvere questo problema allora? Con la 4.x funzionava tutto perfettamente.
  6. #1135
    Quote Originariamente inviato da hiroshi976 Visualizza il messaggio
    Magari l'S3 non è compatibile... con altre ROM ti va ?
    Se qualcun'altro conferma questo problema allora può darsi sia un bug della mia Rom. Ma fino ad ora il tuo è l'unico caso
  7. #1136
    Androidiano L'avatar di federix17
    Orvieto
    Htc One M8
    Rom fantastica Ragz!! La adoro! Poi ho comprato anche la batteria da 3000 mah e sono riuscito ad arrivare a 5 ore di accensione schermo! Continua così!!
    Htc One M8 Stock
    Android 6.0 Sense 7.0
  8. Il seguente Utente ha ringraziato federix17 per il post:
    Ragz (28-10-13)
  9. #1137
    Quote Originariamente inviato da federix17 Visualizza il messaggio
    Che batteria hai preso ? L'originale da 3000 mah ?
  10. #1138
    Samsung Galaxy SIII
    @ragz
    Questa rom va' benissimo con il dac/ampli per cuffie Fiio E17. Viene finalmente riconosciuto tramite cavo otg! Cosi posso sfruttare finalmente il dac interno del fiio e17 e veicolare l'audio sul dispositivo da qualsiasi applicazione.
    L'S3 con il firmware stock 4.1.2 non lo riesce a far funzionare correttamente.
    una sola cosa volevo chiedere tra i widget non trovo quello dell'orologio?
    E' legato forse al fatto che non ho fatto il full wipe?
    Per adesso ho fatto un installazione test.....ma stasera conto di ripulire tutto e ripartire da zero.
  11. #1139
    @ragz
    No devi installare le app che desideri e che io ho rimosso di default. Questo puoi farlo flashando il bloatware_installer in ota update
  12. #1140
    Jun 2010
    Ascoli Piceno
    Xiaomi MI 9 128GB
    teoricamente potrebbero esserci differenze a livello di segnale telefonico fra questa rom (o comunque una rom a base samsung) rispetto a un'altra rom tipo cyanogen?
