Pagina 174 di 232 primaprima ... 74124164172173174175176184224 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,731 a 1,740 su 2311
[ROM][4.3 MJ9] S4 Revolution v11™{why buy a new Note 3} 08/12
  1. #1731
    Oct 2013
    Ragz sapresti aiutarmi per il problema della lingua?
    Nov 2013
    Salve Ragz, ieri volevo anche io provare questa fantastica rom, ma purtroppo sono uno di quelli che hanno ottenuto come risultato:
    "solo chiamate di emergenza"
    ho provato a seguire le guide che ho trovato sul web:
    ho installato il modem xxmeg4 (mi ha ripristinato l'imei ma comunque non funziona);
    ho ripristinato il telefono alla stock rom con triangle reset (nulla di fatto, anzi si è cambiato l'imei in 0049..... ed il serial number in 0000000000);
    ho provato con kies, ma non mi fa aggiornare;
    inoltre durante l'installazione della S4 revolution, ho anche accettato di fare un backup della cartella efs, però non saprei come ripristinarlo...
    infine ho trovato su xda l'ariza patch che dovrebbe far funzionare il telefono anche con il serial number 000000000000, ma non è servita a nulla.
    Sapresti indicarmi la via per risolvere il problema?
    Grazie per il lavoro che fai.
  4. #1733
    Senior Droid L'avatar di luigiv97
    Ringraziato 48 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ragz Visualizza il messaggio
    Qualche richiesta per la v9.2 perfavore
    PS : comunque i vostri problemi saranno fixati o lo sono già
    Il browser dell's4 maggiore, durata della batteria e migliore gestione della RAM..ovviamente se è possibile
    Tutte cose che avrebbe dovuto fare la Samsung..
  5. #1734
    Senior Droid L'avatar di tabaccaio
    Xoom MZ601 - Galaxy S3 I9003
    Ringraziato 205 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da tabaccaio Visualizza il messaggio
    La voce che dici non c'è. Aspetto allora che il "cuoco" mi chiarisca i quesiti......
    Qualche chiarimento?
  6. #1735
    so che è poco realizzabile (anche se non ho capito bene perchè!)...
    un porting completamente funzionante della fotocamera di S4?
    grazie ancora perchè hai sfornato una rom davvero ottima...
  7. #1736
    Quote Originariamente inviato da poker1410 Visualizza il messaggio
    interessante... ma...
    PERCHE'?!?
    Ho ovviamente colto lo spirito della domanda, ma rispondo comunque.
    Con questa rom il telefono era fermo, inutilizzabile avevo già provato a riflesharla con tutti i kernel disponibili o a sostituirli subito dopo, ma senza risultato, poi ho tolto la Micro sd per fare un deep ma dopo aver wippato inavvertitamente ho riavviato notando subito la velocità di esecuzione del sistema. Riprovavo quindi a rimettere la Micro sd e ritornava il chiodo di prima, ho quindi formattato la Micro sd e devo dire che nonostante sia decisamente più veloce senza, adesso almeno è utilizzabile. Ps ho provveduto anche ad eliminare tutte le cartelle 0/ che il sistema aveva creato ad ogni flash.
    Attendo la 9.2....
  8. #1737
    Androidiano VIP L'avatar di Pierdebeer
    Sep 2013
    Taranto
    Note3 - S3 - Tab2
    Ringraziato 5,989 volte in 1,096 Posts
    Quote Originariamente inviato da chry113
    PERCHE'?!?
    Attendo la 9.2....
    Se ce ne solo una di cartella 0 si può cancellare? (emulated/0) credo di no o sbaglio?
  9. #1738
    Quote Originariamente inviato da Pierdebeer Visualizza il messaggio
    si perché no? alla fine 0/ altro non è che "il sistema" precedente al flash pertanto se non contiene dati a te utili puoi eliminarla. ad esempio ho salvato documenti/download/scatti che mi servivano ed ho poi eliminato tutto.
    poi mantenere la cartella vuota non crea problemi
  10. #1739
    Quote Originariamente inviato da chry113 Visualizza il messaggio
    Attendo la 9.2....
    in verità la mia domanda non aveva dello spirito dietro...
    mi chiedo DAVVERO per quale motivo una microSD (su cui non dovrebbe esserci il SO) rallenti l'ambaradan (per parlare in "tecnichese"!)
  11. #1740
    varese
    Nexus
    Ringraziato 104 volte in 85 Posts
    Applicazioni invertite
    You tube ,play store ,......
