Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
[GUIDA] rimuovere la conversione dei sms in mms dopo 3 pagine
    Napoli
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 27 volte in 8 Posts
    non mi assumo le responsabilità di malfunzionamenti o di brick, è sempre consigliabile eseguire un backup
    i nostri dispositivi androi soffrono da tempo di un limite preimpostato che riguarda i messaggi... ovvero che dopo un tot di pagine lo stesso è convertito in mms...
    per ovviare a questo problema si può ricorrere ad applicazioni esterne quali handcent, dove è possibile rimuovere tale limite...
    Ma perchè usare applicazioni di terze parti ?
    bene con questa guida spiegherò come rimuovere tale limite dall applicazione stock.
    il nostro terminale necessita dei permessi root
    dopodichè è necessario un gestore di file qualsiasi ( io uso es gstore di file)
    ora bisogna individuare il firmware che si monta o il firmware su cui è basata la rom nel caso fosse moddato
    MMS.Mod.S3.zip LF2
    MMS.Mod.LF6.zip LF6
    MMS.Mod.LFB.zip LFB
    MMS.Mod.LG1.zip LG1
    se si possiede una rom ODEX nel percorso system/app/ create una cartella ( chiamatela per esempio mod sms) e spostateci dentro i file secmms.apk e secmms.odex
    spegnere poi il telefono e riavviarlo in modalità recovery ( tasto home +tasto volume su+ power) e selezionate intsall zip from sdcard e selezionate il file da installare
    oppure
    sostituite l' apk modificata con l'originale ( vi verrà chiesto si sovrascrivere , accettate!)
    riavviare poi il telefono
    se si possiede una rom DEODEX nello stesso percorso salvare solo secmms.apk in una cartella a parte ( per eventuale backup) andare poi in recovery e flashare oppure sostituire il file
    i presenti file sono stati presi dallo sviluppatore homam ageel ( sviluppatore di rom) io ho solo riportato i file e redatto una miniguida
    fonte : http://arabicandroidian.blogspot.it/...-reciving.html
    Ultima modifica di dieguccio; 23-07-12 alle 23:13
    Usa il tasto thanks se ti sono stato d'aiuto
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    bene,
    ma aggiungi il thread originale da dove sono prese le mod
    Napoli
    ecco ho inserito la fonte
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    io aggiungerei anche per chi possiede rom odex..deve eliminare il file secmms.odex sennò la mod non funziona
    Napoli
    si avevo scritto copiare i 2 file per la odex poi ho corretto con spostare così poi funge...
    Ciao io ho il firmware LF5, come posso fare?
    Napoli
    purtroppo il fix è disponibile solo per i firmware citati...
  9. #8
    eh non si può fare proprio niente? neanche cambiare firmware?
    Cavolo mi seriverebbe proprio, è l unica pecca che ho riscontrato fin ad ora
  10. #9
    Napoli
    guarda se vuoi mettere una rom e poi fare il fix che ho postato io, segui la guida per la wanam di dieguccio qualche post più su... scarica la 1.8 e flashala... in alternativa scarica l' ultimo firmware stock lbg1 poi fai il root e poi metti il fix... purtroppo sono le uniche cose che puoi fare :/
  11. #10
    Ho provato a fare aggiorna direttamente da dispositivo ma non mi trova altri fw disponibili, vabbè aspetterò allora
