Pagina 33 di 47 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 461
[ ROM ][i9300][JB 4.3.1] [AOSPA 3.99-RC2][AOKP][CM 10.2] PAC-man AIO [Alpha][NIGHTLIE
  1. #321
    Quote Originariamente inviato da JaCkAnNyS3 Visualizza il messaggio
    Ho risolto, ora volevo sapere una cosa:
    Come faccio a mettere le impostazioni nella modalità tablet, che in modo che abbia due pannelli, non so se mi spiego ahah, grazie
    Prima di fare modifiche in hibrid setting ti consiglio di fare un backup delle impostazioni attuali , così potrai provare svariate configurazioni e poi facilmente tornare alla situazione precedente
    Ultima modifica di karfio; 21-10-13 alle 17:28
  2. Il seguente Utente ha ringraziato karfio per il post:
    JaCkAnNyS3 (21-10-13)
    Piuttosto ragazzi. Chi tra i più esperti sa le motivazioni di questa forte instabilità nelle nuove nightly. Quelle del 20 e 21 sono praticamente inutilizzabili anche se evidenziano una velocità impressionante. Anche io sono tornato indietro alla 18.
  5. #323
    ragazzi ma invece temi per questa rom dove li trovo tipo quello che c'è negli screenshot della prima pagina ?
  6. #324
    ragazzi ma come si toglie la barra di navigazione che c'è sotto ? back home ecc..?
  7. #325
    Quote Originariamente inviato da giuseppedi Visualizza il messaggio
    se hai cambiato modalità nella hybrid properties e ti è comparsa la barra allora devi andare sempre in quel menù e slittare a sinistra (impostazioni ParanoidAndroid) vai su strumenti e clicca modalità esperto poi vai su interfaccia e porta Barra di navigazione a 0%
    Device: LG G4 H815 EU
  8. #326
    perfetto fatto grazie mille e invece per quanto riguarda i temi ?
  9. #327
    Androidiano VIP L'avatar di Volpe92
    Venezia
    S3, S6 edge 64gb, note 3
    Ringraziato 172 volte in 139 Posts
    Holo glass sul play store
    Quote Originariamente inviato da karfio Visualizza il messaggio
    Questo è quello che ha scritto il dev a riguardo:
    I'll be doing a couple of builds later when trying to do the above, I'll probably push an OTA. Seems there is a problem only with nightlies. When I run builds on a different server no problems at all.
    Sisi, intendevo due pannelli. Però volevo metterli con la modalità Stock UI, quella smartphone. Ho visto su xda e mi sembra anche qui che ci sono screenshot con questi due pannelli nella modalità stock.
    Posta i screenshot che hai visto
    Ultima modifica di Volpe92; 21-10-13 alle 20:19
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Volpe92 per il post:
    giuseppedi (21-10-13)
  11. #328
    Senior Droid L'avatar di JaCkAnNyS3
    Galaxy S3/Next/G Nexus/5/7
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Volpe92 Visualizza il messaggio
    A parte il tema che non è quello stock, questo per esempio:
    Inviato e basta.
  12. #329
    Venezia
    Aaaaa pensavo quello delle notifiche!! Comunque io ho messo le impostazioni hybrid così:
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Volpe92 per il post:
  14. #330
    Scusa l'ignoranza ma cosa significa in sostanza? Google translate non è stato di molto aiuto
