Pagina 205 di 227 primaprima ... 105155195203204205206207215 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,041 a 2,050 su 2269
[MODEM THREAD UFFICIALE] Modem per Galaxy SIII[GT-I9300]
  1. #2041
    Androidiano L'avatar di baloelsha
    Jan 2014
    ho risolto infatti avendo fatto il nandroid backup del firmware originale prima di installare la prima rom sono andato a vedere e mi dice sulla cartella del backup i9300xxemg4 quindi il modem dovrebbe essere quello giusto?
    Using Tapatalk
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da baloelsha Visualizza il messaggio
    si, giusto, dovrebbe essere quello dando per scontato che le sigle del pda e del modem sono uguali, se sei sicuro di non averne flashato uno diverso... perchè la sigla salvata nel backup, se non ricordo male, si riferisce al PDA e non al modem.
    Ultima modifica di kmd; 28-08-15 alle 12:46
  4. #2043
    Feb 2010
    io dopo diverse prove ritengo che nella mia zona con copertura Tim il migliore sia il modem AIDLI1. Switch tra edge e umts velocissimo e segnale presente anche dove gli altri modem arrancano. L'unico problema è che è di prima generazione quindi potete usarlo solo se avete un backup della EFS precedente l'mg4.
  5. #2044
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Ragazzi io ho creato una cartella sul telefono con dentro 4 modem scaricati:
    - NEUGNA2
    - NEUGOA1
    - UBUGNG1
    - XXUGNA8
    Al momento sono con il NEUGOA1 che mi aveva consigliato ste ma noto che in molti posti non ho una buona ricezione tanto da perdere la connessione internet...
    Perciò vorrei provare il NEUGNA2 consigliato da ivano ma ho notato una cosa, praticamente aprendo lo zip del NEUGNA2 trovo al suo interno più files rispetto gli altri zip ovvero trovo:
    - Cartella META-INF
    - Cartella System
    - File BackupRIL.sh
    - File BachupTest.sh
    - File flash_image
    - File modem.bin
    Aprendo gli zip degli altri modem invece trovo solo 3 files:
    - Cartella META-INF
    - File Flash_image
    - File modem.bin
    Che vuol dire?! E' più completo quello che voglio mettere?! Devo cancellare le cose in più?! ... non capisco se è normale o meno
    Mi aiutate?! Grazie milleeeee
  6. #2045
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da DaviSPlus Visualizza il messaggio
    - NEUGNA2
    - NEUGOA1
    - UBUGNG1
    - XXUGNA8
    - Cartella META-INF
    - Cartella System
    - File BackupRIL.sh
    - File flash_image
    - File modem.bin
    - Cartella META-INF
    - File Flash_image
    - File modem.bin
    Non è più completo e non devi cancellare niente. Semplicemente chi ha creato lo zip lo ha fatto così... Guardo solo se la cartella System contiene il Ril e, se non ti serve, quello lo puoi cancellare...
    Quote Originariamente inviato da enricodg Visualizza il messaggio
    I modem di prima generazione erano migliori, si... Non sei il primo che ha questa esperienza
    FIRMA
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    David_Allegrett (29-08-15)
  8. #2046
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    La cartella System mi risulta essere vuota (mi sa che il file del Ril lo cancellai già prima di mettere lo zip sul cell) ...
    Circa la tua seconda affermazione riguardo i modem di prima generazione volevo sapere (premettendo che io ho il backup della mia EFS) c'è qualche modem (anche di prima generazione) consigliato per gli utenti H3G?
  9. #2047
    LC
    vari ed eventuali
    Sinceramente non saprei, non ho mai fatto test con modem di prima...
    FIRMA
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
  11. #2048
    Ok dai provo intanto ad installare il NEUGNA2 che mi consigliasti tu e vediamo come va
    EDIT: Ho provato a fare l'installazione da recovery e una volta selezionato il file zip mi ha fatto:
    - Installing modem
    - Searching for original RIL backup...
    - file_getprop:failed to stat "/sdcard/MyBackups/BackupRIL/Backup.propr": No such file or directory
    - E:Error excecuting updater binary in zip '/sdcard/.......zip"
    - Error flashing zip
    - ... done
    C'è stato qualche problema?
    Ultima modifica di David_Allegrett; 29-08-15 alle 13:20
  12. #2049
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    - Installing modem
    - ... done
    Il modem dovrebbe essere stato flashato ugualmente ed in modo corretto, controlla in Impostazioni - Info sul telefono - Versione banda di base.
    Gli errori sono dovuti al fatto che l'updater script non ha trovato i file che hai rimosso, ma tanto sono inutili.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
  14. #2050
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Effettivamente come versione banda di base trovo I9300NEUGNA2 sembra essere stato installato bene... vediamo come si comporta per qualche giorno
    Grazie mille!!
    Quindi, se non ragiono male, per ovviare a questi errori si possono cancellare dall'interno dello zip le tre cartelle superflue, ovvero:
    - Cartella System
    - File BackupRIL.sh
    e dovrebbe andare tutto bene senza errori...
