Utente del giorno: Palcamil con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 5 di 20 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 200
[GUIDA] Deep Clean 1 e 2 ICS Edition S3 GT-I9300 (Reset Totale)
  1. #41
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da nicozan Visualizza il messaggio
    Ciao dieguccio ,
    Ho un s3 con tale firmware:
    Ap i9300xxufme7
    Cp i9300xxufme7
    Csc i9300oxafme7
    È una wanam light jb 4.2.2
    e vorrei fare un deep clean 1 in quanto il data factory reset non ha cancellato tutto.
    Ho una recovery touch. Che procedura della guida devo applicare?
    deep clean1 per modem precedente a MG4
    Ma il deep clean 1 cancella il root perdendo cosi la recivery touch?
    Che quindi andrebbe reinstallata?
    Visto che va riflashato il boot loader tornerei da jb a ics?
    Se poi si riflasha una custom rom jb tornerebbe jb?
    Ultima modifica di nicozan; 25-09-13 alle 16:08
  4. #43
    si perdi la recovery e il root
    si, va reinstallata se ti serve
    il firmware della guida è ics
    con le custom rom, non viene flashato anche il bootloader
  5. #44
    Ma visto che ora ho wanam 4.2.2 presumibilmente il bl è jb. Se voglio rimettere quello?
  6. #45
    il bootloader che hai adesso è ics, a meno che non hai flashato un firmware jelly bean con odin da pc
    comunque qui sei ot, queste domande vanno fatte in pronto soccorso modding
  7. #46
    Ok grazie la rom che ho ora è flashata da recovery quindi è sicuro ics. Ciao.
  8. #47
    GUIDA DEEP CLEAN 2 (VARIANTE PER MODEM MG4 O SUCCESSIVI)
    IL DEEP CLEAN 2 E' UNA PROCEDURA PIU' RISCHIOSA DEL DEEP CLEAN 1, ESSENDO UTILIZZATO ANCHE IL FILE PIT, QUESTO FILE ANDRA' A RIPARTIZIONARE IL SYSTEM, QUINDI VA USATA SOLO IN CASI DI EMERGENZA
    COSA CI OCCORRE:
    ODIN QUI
    FIRMWARE per DEEP CLEAN QUI
    MODEM MG4 QUI
    BOOTLOADER ICS QUI
    MIRROR BOOTLOADER ICS QUI
    FILE PIT GT-I9300 QUI
    MIRROR FILE PIT GT-I9300 QUI
    PROCEDURA:
    1) Scaricate odin, fiirmware, PIT e il bootlooader sul pc
    2) Copiate il firmware in una cartella sul desktop ed estraetelo, dovrete ottenere tre file denominati "CODE;CSC;MODEM", tutti in formato tar.md5
    nella stessa cartella copiate anche il file PIT
    Eliminate il file modem e sostituitelo con il modem MG4, che avete scaricato in precedenza
    3) Copiate il bootloader ics nella memoria del telefono, senza scompattarlo
    4) Effettuate root e recovery con questa GUIDA
    (se li avete già, saltate questo passaggio)
    5) Spegnete il telefono e mandatelo in recovery mode (mantenete premuti contemporaneamente volume su+tasto home+tasto power, finchè non si avvia una schermata)
    6) Flashate il bootloader ics (per i meno esperti, leggere QUI)
    7) Riavviate il telefono ed azzerate il counter che è incrementato con il flash del root, utilizzando TRIANGLE AWAY
    8) Collegate il telefono da acceso al pc, e controllate che i driver siano installati correttamente, se così non fosse, installate kies e fate riconoscere il terminale al software, per una volta, poi scollegate il telefono
    9) Eseguite odin sul pc, e caricate i file come illustrati nella foto seguente
    10) Spegnete il telefono, togliete sim e microsd, e mandate in recovery mode
    11) Effettuate un wipe data, un wipe cache partition, un wipe dalvik cache (lo trovate nel sotto menu advanced)
    12) Senza riavviare, staccate la batteria direttamente, attendete 10 secondi circa e reinserite senza farlo accendere
    (se si riavvia, ripetete il punto 11)
    13) Mandate il telefono in download mode (mantenete premuti contemporaneamente volume giù+tasto home+tasto power, finchè non si avvia una schermata)
    confermate con il volume su e vedrete la seguente schermata
    14) Collegate il telefono al pc e attendete che odin lo riconosca (foto sotto)
    15) Controllate che ci siano le spunte "AUTO REBOOT" su "F.RESET TIME e su REPARTITION", e poi Cliccate su START
    (attendete che il flash finisca da solo e che nella porta in alto a sinistra esca PASS, e nel box in basso a sinistra, esca REMOVED!!)
    16) Scollegate il terminale
    17) Adesso avrete il terminale perfettamente formattato e pronto per quello che vorrete fare in seguito
    18) se dovete tornare stock, allora flashate il vostro firmware originale, se invece dovete flashare una custom rom, procedete direttamente al root e recovery, e flashate la rom che più vi piace
    Ciao a tutti... Ho un S3 che qualsiasi firmware installo va in loop infinito... Premetto che il cell attualmente monta questa versione di fw:ITV-I9300XXEMG4-20130806110558.zip + Root effettuato.
    Ho letto attentamente questa guida, ho scaricato i file necessari...
    Mi sorge un problema... per installare il bootloader dice di copiarlo nella memoria interna ma non posso dato che va in loop, posso eseguire l'installazione da SD esterna?
    Spero in un aiuto... grazie
  9. #48
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    Si mettilo nella micro sd e fai install zip from sd card dalla cwm
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
  10. #49
    Quote Originariamente inviato da 19dany84 Visualizza il messaggio
    Ok! Sono andato in recovery, ho selezionato la voce "install zip from sd card"
    Poi seleziono "chose zip from sdcard" e mi restituisce E:Can't mount /sdcard
    Consigli?
    Ultima modifica di Salwos; 28-09-13 alle 15:34
  11. #50
    Quote Originariamente inviato da Salwos Visualizza il messaggio
    Consigli?
    Che recovery hai?
