Pagina 9 di 55 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 548
[ROM][4.3] SlimBean [GT-I9300]
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Quote Originariamente inviato da ragnofurious Visualizza il messaggio
    ho una domanda: per scorrere tra le varie applicazioni, adesso scorro da destra a sinistra!! sulla cyano potevo modificare lo scorrimento da orizzontale a verticale, e potevo dare anche vari effetti!! si può fare lo stesso con la slim?? mi sono impazzito tutto oggi pomeriggio tra le impostazioni, ma nn ho trovato nulla!!!
    e ancora: non riesco a togliere quella specie di barra che c'è quando scendi col menù a tendina!! quella dove attivi la wifi, bluetooth, ecc...!! non dove sono le "piastrelle", per capirci... ma dall'altra parte!!! grazie mille!!
    Allora per il drawer dipende dal launcher quindi vai nelle impostazioni del launcher...per i toggles vai in impostazioni-interfaccia e disabilita power widget
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  2. Il seguente Utente ha ringraziato lucacerio per il post:
    ragnofurious (23-10-13)
    Bari
    galaxy s10 plus
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Buongiorno ho messo questa rom come secondaria ma non mi ritrovo i permessi di root ho scaricato dal playstore supersu l'ho avviato e mi ha chiesto di essere aggiornato ho provato non il metodo normale ed è apparso l'avviso aggiornamento fallito l'altro metodo di aggiornamento manda il telefono in recovery e mi sono fermato per paura di fare casini vorrei sapere se qualcuno l'ha messa come secondaria e può aiutarmi grazie
  5. #83
    Senior Droid L'avatar di ragnofurious
    spoleto
    LG G5 h850 - lg g watch
    Ringraziato 58 volte in 46 Posts
    Io ce l'ho come prima ROM, ma anche a me non dava i privilegi di root!! Non dovevi scaricare niente: vai su opzioni sviluppo (ti si apre tappando 7 volte mi sembra su numero build), e da li abilita i privilegi di root su ciò che vuoi (app o altro)!!
    LG G5 h850
    BOOTLOADER sbloccato
    ROOT si
    ROM Fulmics ROM 3.5 (7.0 Nougat)
    KERNEL Stock
    RECOVERY twrp 3021
    LG G WATCH
    ROOT si
    ROM Stock marshmallow 6.0.1
    RECOVERY twrp 3000
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ragnofurious per il post:
    lele4373 (23-10-13)
  7. #84
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Allora, ho da poco finito il primo ciclo con il kernel Boeffla v2 beta2.
    E pur essendo una beta, è il miglior kernel che abbia provato su rom 4.3
    Ho settato solo due cose : il governor (zzmoove optimal) e la carica da corrente a 1000mha/h invece del valore di default 1100.
    Il kernel gira fluido, più del kernel cyano. Ed i consumi sono sembrati ottimi pur essendo il primo ciclo.
    Col kernel cm ero arrivato a 23-24 con quasi 5 di schermo, ma solo in wifi (e pochissimo 3g), con giochi e una ventina di minuti di facebook.
    Beh, stesso uso anche col boeffla, ma tutto esclusivamente in 3g (problemi di wifi :P) e il cell l'ho messo sotto carica al 15% con 22ore di utilizzo e 3,55 ore di schermo.
    Direi non male, in entrambi i casi ho tenuto il cell per 7-8 ore in standby (ma con linea 2g) perchè dormivo.
    Il boeffla è fluido in tutte le app (facebook, tapatalk e eurosport, le più pesantucce) e anche con i giochi (ho provato fifa14, mayhem e dead trigger).
    Forse riscalda leggermente in più col browser, ma forse è colpa del primo ciclo.
    Per il resto mi è sembrato davvero ottimo : velocità di aggancio wifi superiore al kernel cm. Mai un blocco o un freeze (ovviamente mai un riavvio) e soprattutto un'ottima gestione della ram (lasciato tutto di default), non ho mai avuto un ricarimento della home (mentre col kernel cm era capitato). Uso apex come launcher e non ho manco avuto bisogno di "tenerlo in memoria".
    Ovviamente manco nomino la parte audio...Il boeffla è famoso proprio perchè offre il miglior comparto audio in tutto il panorama android.
    Oltretutto su xda è uno dei kernel più seguiti, il dev aggiorna spesso e quando non lo fa, è perchè il kernel gira davvero bene. Ripeto, pur essendo una beta, il kernel mi ha sorpreso, molto di più del googy e soprattutto molto di più del temasek.
    Con l'app Boeffla Configuration (sul playstore, prendere la v2, la v1 non è compatibile) è facile configurare il tutto, e con mio grande stupore, ho avuto il pieno controllo dei soft keys (come era avvenuto solo col googy), ora mi si accendono solo se li tocco
    Tra i governor c'è lo zzmoove performance che dovrebbe garantire una fluidità ancora più alta (con consumi maggiori) ma già lo zzmoove optimal mi è sembrato oltremodo fluido.
    Magari più in là faro qualche ciclo con il performance più un UV di -50.
    Anche la parte riguardante l'uv è molto intuitiva, dando già alcuni profili (light, medium, heavy) preimpostati.
    Tra un paio di cicli proverò a capire che vantaggi posso trarre dall'uv del boeffla.
    Insomma, provate questo benedetto kernel con la slim
    Secondo me, non ve ne pentirete.
    La slim si sta dimostrando una gran rom davvero, mai un problema e mai un force close.
    Oltretutto uso le animazioni quando scrollo le pagine (per darmi un tono con gli amici ) e il tutto gira incredibilmente fluido.
  8. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    calimerorosso (05-12-13),maxjaki (24-10-13),NEWDENNY90 (13-11-13),spider974 (27-10-13)
  9. #85
    spoleto
    Quote Originariamente inviato da lucacerio Visualizza il messaggio
    allora, come launcher ho il "nova launcher", ma non l'ho impostato!! credo oraci sia il lanucher di default!! non c'è modo di personalizzare questo??
  10. #86
    spoleto
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    quoto!! è la migliore rom che avessi mai provato!! fantastica!! difficilmente la toglierò!!
    stavo pensando anch'io a un kernel personalizzato!!! seguirò il tuo consiglio skorpion!!!
  11. #87
    spoleto
    Ragazzi, ho bisogno di sapere alcune cose:
    A) se è possibile senza usare un launcher particolare poter separare le app dai widget (cioè quando col dito scorriamo da destra a sinistra vorrei che al termine delle app o dei widget, si fermasse lo scorrimento)
    B) se è possibile personalizzare lo scorrimento delle app dal menù (adesso riesco solo a scorrere in orizzontale da DX a SX, e senza nessun effetto particolare)! Ovviamente sempre senza nessun launcher!!
    C) vorrei chiedere a skorpion se c'è un 3D dove spieghi per bene l'installazione del suo kernel, dove poterlo scaricare, ecc...!!!
    Grazie a tutti!!!
    LG G5 h850
    ROOT si
    KERNEL Stock
    RECOVERY twrp 3021
    LG G WATCH
    ROOT si
    RECOVERY twrp 3000
  12. #88
    Caserta
    HTC One E8
    Grazie a tutti!!!
    Per le risposte A e B devi usare per forza un launcher alternativo. Quello della rom non permette personalizzazioni.
    Ma se posso consigliarti usa Nova o soprattutto Apex (entrambi gratis sullo store) e puoi fare quello che vuoi, oltre al fatto che girano meglio.
    Per il kernel, ora sono fuori e non riesco a linkarti il thread di xda.
    O lo cerchi tu, ti basta scrivere "kernel boeffla per cm 10.2 o aspetti che torno a casa e ti metto il link.
    La versione del kernel è la 2 beta2.
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    ragnofurious (24-10-13),spider974 (27-10-13)
  14. #89
    Ringraziato 29 volte in 21 Posts
    Appena puoi mi dici le impostazioni ottimali per questo kernel??
  15. #90
    Caserta
    HTC One E8
    Quote Originariamente inviato da Messia74 Visualizza il messaggio
    Il kernel già va più che bene così come è.
    Io ho cambiato il governor, messo zzmoove optimal, per avere più fluidità. E ho messo (nel menu miscellaneus) la carica della corrente a 1000 (valore stock di Samsung) invece di 1100.
    E poi ho disattivato la luce dei soft Keys perché uso la barra di navigazione...
    Il kernel gira bene e ha buoni consumi. Solo che in 3g ho notato un lieve riscaldamento in più, che non avviene in wifi.
    Ho provato a fare un uv Light, ma il cell è meno veloce e l'ho tolto subito. Se continuo ad avere grandi riscaldamenti (nella norma, soprattutto con Facebook e il browser della rom) magari provo un uv di - 25 sperando di non perdere fluidità.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato skorpion83 per il post:
    Messia74 (24-10-13)
