Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
[KERNEL][4.3]★ LiteGX v1.x.x ★ <><> Stock way, Lite, Stable & Feature
    Androidiano VIP L'avatar di Followotto
    Palermo
    OnePlus 6t
    Ringraziato 1,363 volte in 684 Posts
    Topic xda
    L'autore non sono io ma AndroidGX
    ATTENZIONE: QUESTO KERNEL È COMPATIBILE SOLO CON ANDROID 4.3
    Molti di voi sanno il LiteGX kernel per Android 4.1.2 , ecco la versione 4.3!
    L'obiettivo è quello di offrire una leggera modifica del Samsung kernel stock, con l'obiettivo di una durata della batteria migliore senza alterare nulla.
    Si tratta di un kernel "plug-and-play", o direi più "flash-and-play". Non c'è bisogno di applicazioni per configurare il kernel. Un po come lo SpeedMod kernel.
    Il kernel è compatibile solo con le rom SAMSUNG, niente AOKP/AOSP
    Caratteristiche principali
    • ZZMoove (v0.7d) governor (added and set as default). Many profiles included, grab them below.
    • ROW (v4) optimized and as only I/O scheduler.
    • Wolfson Boeffla Sound (v1.6.4 drivers) compatibility.
    • USB charging increased (to 900mA instead of 475 by default).
    • Allow manual brightness to 300 candela.
    • zRam added (but disabled by default) with LZ4 compression. Many profiles included, grab them below.
    • init.d support.
    • CRT-off effect support (early_suspend set to 100ms).
    • ExFAT support (from official Samsung source).
    • NTFS support.
    • NFS support.
    • CIFS support.
    • xbox controller support.
    • Triangle Away support.
    Tweak
    • 4x zRam swaps capability (instead of single one).
    • Dynamic FSync control (v1.2).
    • Optimized ARM CPU topology.
    • "ARCH_POWER" enabled.
    • "SCHED_MC" added.
    • "SCHED_MC_POWER_SAVINGS" set to agressive value (2) by default.
    • "CONFIG_SCHED_AUTOGROUP" enabled.
    • ROW scheduler & blk-core tweaks.
    • AIO enabled (backport of Linux 3.6.x) and tweaked.
    • Dynamic Screen Frequency Scaling capability (for ZZMoove governor).
    • Intelli memory writeback (0 when screen ON & 500ms when screen off).
    • Enabled persistent TRIM support for all partitions.
    • MMC : Fix the workqueue overload battery waste.
    • "GENTLE_FAIR_SLEEPERS" disabled.
    • Higher random entropy.
    • Decreased touch boost frequency (from 800 to 600Mhz).
    • ipv4: save CPU cycles from "check_leaf()" (backport from Linux 3.8).
    • "cpu_load_slope" correctly set.
    • Doubled min-max readahead.
    • Fully compressed libs ".ko" modules.
    • Automatic dalvik-cache wiping in kernel flashing procedure.
    Network tweaks
    • "Westwood" TCP congestion module enabled and set as default.
    • Enabled "bic" and "htcp" TCP congestion modules.
    • Network speed tweak.
    • Proportional Rate Reduction for TCP.
    • bcmdhd : Disabled multicast on suspend.
    Logging and debugging tweaks
    • Android logger disabled.
    • Disabled various debug in defconfig.
    • Disabled kernel debugging : Samsung / sec_log / last_kmsg / touchscreen / modem / max77686 / sec_watchdog.
    Download
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Followotto per il post:
    davideco (20-11-13),Ragz (17-11-13),Slim80 (13-11-13)
    Palermo
    OnePlus 6t
    Mio
  5. #3
    Palermo
    OnePlus 6t
    Mio
    dovrebbe bastare rotlf
  6. #4
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    L'altro resta per le 4.1.2?
  7. #5
    Palermo
    OnePlus 6t
    Sisi, penso continuerà lo sviluppo fino al rilascio globale del 4.3
  8. #6
    Androidiano L'avatar di costantini1993
    Poggio terza armata
    Galaxy S3
    qualcuno sa come ridurre la velocita di ricarica da usb da 900 a 475 come da stock ???
    Galaxy S6
  9. #7
    Androidiano L'avatar di Freethinker
    non è piu valido il link..
    Dalla vita nun me prendo le briciole, me ce faccio la scarpetta!
  10. #8
    Sep 2013
    qualche screen?
  11. #9
    Androidiano L'avatar di Buoaz
    Livorno
    Samsung Galaxy S3 GT-I9300
    Ragazzi ho messo l'ultima versione, ma non funziona il touch to wake up
    Device: Samsung Galaxy SIII Pebble Blue
    ROM: Imperium v23.2
    Kernel: In continuo cambiamento
    Recovery: Philz Touch
  12. #10
    Senior Droid L'avatar di Michaelsdj
    Galaxy s3
    Ringraziato 41 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Freethinker Visualizza il messaggio
    Quoto.....
