Utente del giorno: hobin con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1008 di 1205 primaprima ... 850890895899810061007100810091010101810581108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,071 a 10,080 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #10071
    Androidiano L'avatar di Starfighter24
    Samsung S3
    Io ho messo ieri la nightly dopo la M12. Sinceramente il GPS funziona. La fotocamera ha il solito bug che ogni tanto smette di funzionare e devi riavviare il telefono. Ma c'è da sempre.
    L'unico nuovo bug che ho riscontrato è quello dell'sms.
    Samsung Galaxy S3
    Apr 2014
    Unhappy
    Quote Originariamente inviato da Starfighter24 Visualizza il messaggio
    Ieri ero sul sito cyanogen e praticamente ogni giorno ne mettono una versione...anche più di una....ma ce ne sarà una stabile e funzionante??
  4. #10073
    OnePlus 3 Graphite
    Ringraziato 196 volte in 166 Posts
    Quote Originariamente inviato da Painkiller91 Visualizza il messaggio
    Ho un problema abbastanza pesante. Con le nightly delle ultime 2 settimane quando la batteria scende sotto il 40% circa, se navigo col 3g oppure gioco, spesso lo schermo inizia a sfarfallare e il telefono si blocca, perde il segnale e si riavvia un paio di volte. Dopodiché la batteria segna misteriosamente lo 0%.
    Quando lo metto sotto carica ritorna a funzionare normalmente... Avete qualche parere in merito?
    Premetto che la settimana scorsa ho fatto una installazione pulita, aggiorno con cyandelta e uso l'ultima NG del boeffla coi settaggi di scorpio postati sull'apposito topic.
    ho il tuo stesso identico problema e non so come risolvere, qualcuno dice che sia la batteria ad essere arrivata e che sostituendola con una nuova non si avrà più questo tipo di problema....
  5. #10074
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giulio1989 Visualizza il messaggio
    Grazie mille! Con lo zio della snapshot intendi di cancellare quello che c'è nella cartella cmupdater (gli zip)?
    Ho scaricato lo zip dell'ultima nightly dal link che mi hai dato... è normale che occupa neanche 40Mb? Comunque spostandolo nella cartella cmupdater compare l'aggiornamento a quella nightly, anche se andando su informazioni risulto ancora iscritto al canale snapshot! Che faccio installo?
    No, non installare perché 40mb è uno zip corrotto. Deve essere di 200mb e passa. Riscaricarlo, cancella lo zip della Snapshot nella cartella cmupdater e mettici quello della Nightly non corrotto. Poi installi
    FIRMA
  6. #10075
    Androidiano VIP L'avatar di FedericoPS
    SGS3 - LG G2 - OP3T
    Ringraziato 387 volte in 328 Posts
    Quote Originariamente inviato da Peppeh Visualizza il messaggio
    La M12 leggevo di parecchi bug...tra fotocamera e gps che non funzionano...le altre non conosco tra M9 e 10.2 qualeè la piu stabile e nuova? Tu cosa avresti messo? Ti dispiace indicarmi un link dove reperire il materiale? Grazie mille
    Non confondere la CyanogenMod 11 (basata su KitKat) M9 (dove "M9" è la versione della snapshot) con la CyanogenMod 10.2 (basata su Jelly Bean). Ovviamente le più nuove sono tutte le versioni basate su CM 11, e l'ultima snapshot è la M12.
    Comunque, anche se può sembrare un paradosso, sono più stabili le versioni nightly delle snapshot.
    Inviato dal mio GT-I9300 al sapore di torrone
  7. #10076
    Apr 2014
    Allora mi conviene aspettare una versione zero problem? Oppure accettare la kitkat m12 con difetti...
  8. #10077
    SGS3 - LG G2 - OP3T
    Delle ultime versioni, "zero problem" non esistono (a parte millo che ha il telefono benedetto), comunque l'ultima nightly ha solo dei piccoli bug che non compromettono l'uso quotidiano dello smartphone.
  9. #10078
    Htc Desire HD Galaxy S, S2, S3
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    [quote name="andreamk" post=6315653]
    No no a cambiare launcher sono capace io di dicevo ad usare xposed e tutto il resto
    Devi essere sicuro di usare il Google Launcher, altrimenti come già detto con trebuchet non puoi fare nulla nell'app drawer. Nemmeno usando xposed
    [quote name="Giulio1989" post=6315703]Volevo provare a passare alle nightly (a partire dalla snapshot m12) però se dalle impostazioni vado su aggiornamenti non posso più cambiare il canale di aggiornamento... in pratica non posso scegliere di passare alle nightly dal cellulare. Potete aiutarmi? Volevo evitare di formattare tutto...[/QUOTE]
    Prova a scaricare una Nightly dal sito http://download.cyanogenmod.org/?device=i9300
    La metti nella cartella cmupdater nella memoria interna e cancelli lo zio della Snapshot. Ora sei pronto per installare la Nightly direttamente dalle impostazioni del telefono. Credo che in questo modo si cambi anche il canale degli aggiornamenti. Prova...[/QUOTE]
    Si sto usando Google launcher quindi come faccio?
  10. #10079
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da FedericoPS Visualizza il messaggio
    Ti dispiace indicarmi un link valido dove trovare questa versione e magari qualche info x l installazione?
  11. #10080
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Al primo post trovi tutte le info (ed i links) che cerchi.
