Pagina 29 di 1205 primaprima ... 19272829303139791295291029 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #281
    Senior Droid L'avatar di gsadv
    Brescia
    LG G3
    Ringraziato 196 volte in 165 Posts
    Quote Originariamente inviato da luca87to Visualizza il messaggio
    molto buono devo dire
    Che ti dicevo?
    Un mondo senza gli hacker sarebbe un mondo senza curiosità e innovazione.
    Con quel risultato la batteria come si comporta?
  4. #283
    Nov 2010
    La sto provando oggi non sembra male qualcuno di voi sa come mettere la vibrazione in tutte le notifiche
  5. #284
    Senior Droid L'avatar di Moskyz
    Associazione Cazzeggiatori Anonimi
    Galaxy S3
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Quadrant con i settaggi sopra
  6. #285
    Brescia
    LG G3
    Quote Originariamente inviato da Moskyz Visualizza il messaggio
    Attiva il multicore powersave, sfrutta tutti i core per avere le stesse prestazioni con un consumo distribuito e di conseguenza minore
    Ultima modifica di gsadv; 11-12-13 alle 14:25
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gsadv per il post:
    Moskyz (11-12-13)
  8. #286
    Io per la sd nulla, ho rimesso la 4.1.2 stock tolto root e usato triangle away.. Tutto bene la legge normalmente.. Faccio il root installo la recovery philz touch 6.0.4.5, tutti i wipe installo la cyano 11 e niente da fare con la sd, qualsiasi programma uso nulla.. Sto per sbatterlo al muro.. Ho provato anche la omni rom ed è uguale non la legge con la 4.4.. Ho rimesso il backup della 10.2 però che rottura..
  9. #287
    Senior Droid L'avatar di Federicogs3
    Padova
    S3 (i9300) & now s5 (g900F)
    Ringraziato 94 volte in 75 Posts
    Attiva il multicore powersave, sfrutta tutti i core per avere le stesse prestazioni con un consumo distribuito e di conseguenza minore[/QUOTE]
    Lo imposti su on o aggressive?
  10. #288
    Mar 2010
    Quindi mi assicurate che passando a questa rom dalla omni rom le foto che ho sulla sd verranno visualizzate nella galleria?
  11. #289
    Padova
    Voi che governor e relativo profilo avete impostato? e il voltaggio della gpu?
  12. #290
    Padova
    Nuovo update. Changelog: Since Tue Dec 10 11:54:27 UTC 2013
    external/whispersystems/WhisperPush
    •*a146e43 Display contact name and number when reviewing identity keys
    frameworks/base
    •*a8f92a9 Put FileUtils back into android_runtime
    kernel/samsung/smdk4412
    •*06660b6 Merge "defconfig: patch other devices" into cm-11.0
    •*74bcc02 mali: bulk import of r3p2-01rel3 drivers from i9300-update12
    •*e4e9a49 defconfig: patch other devices
    packages/apps/CMFileManager
    •*faffee5 CMFM: Don't show the cancel button if action is non-cancellable
    packages/apps/Settings
    •*7f1c553 settings: bring back volume key cursor control
    •*369daf7 Merge "Settings: remove force overflow button" into cm-11.0
    •*ad002fe Settings: remove force overflow button
    •*486763f Lockscreen: Add checkbox for quick unlock
    •*a76e8c9 Wi-Fi: Manage Wi-Fi AP priorities
    vendor/cm
    •*28c69f6 Merge "add Note 8.0" into cm-11.0
    vendor/lge
    •*32d442c v500: Add GPS as proprietary
    vendor/samsung
    •*1c215c5 Merge pull request #356 from sbrissen/cm-11.0
    •*6818246 t0lte: remove sensor blobs sensorhub blobs aren't used and we are opensource now
    •*c642631 p4notelte: remove vendor-camera
