Pagina 322 di 1205 primaprima ... 222272312320321322323324332372422822 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,211 a 3,220 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #3211
    Quote Originariamente inviato da Federicogs3 Visualizza il messaggio
    Certo è pur sempre modding e quindi è consigliato seguire tutte le procedure del caso per effettuarlo in sicurezza...in ogni caso ti conviene seguire questa guida (non con l'installer) che è semplice in fin dei conti!
    questa guida intendi quella in prima pagina?
    L'ultiamo cyano con android kitkat è funzionante in tutto? grazie
    Senior Droid L'avatar di Federicogs3
    Padova
    S3 (i9300) & now s5 (g900F)
    Ringraziato 94 volte in 75 Posts
    Io sto provando ad usare la fotocamera senza fix e vi assicuro che per ora non ha problemi di crash, inoltre il salvataggio su memory card è disponibile e ha molte funzioni rispetto a quella fixata...l'unica cosa che non mi funziona (non funzionava nemmeno col fix) è il focus a scatto continuo, cioè che l'autofocus si attiva da solo appena cambi soggetto/inquadrata!
  4. #3213
    Senior Droid L'avatar di StevenRed
    Borgo Valsugana
    Samsung Galaxy Note 8
    Anch'io da qualche settimana non metto più il fix e devo dire che la fotocamera si comporta bene... Tengo per sicurezza l'applicazione restart camera installata ma non ho mai avuto bisogno di usarla...
  5. #3214
    Borgo Valsugana
    Quote Originariamente inviato da StevenRed Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da EneaMeeta
    L'ho scritto almeno un paio di volte qui... Ma ripeto perché forse sei nuovo: vai, con i permessi di root, nella cartella etc/sound e apri come file di testo il file m0. Nella sezione speaker alza il valore da 57 a 60 o massimo 63, non di più; poi riavvia il cellulare. Se alzi di più il volume va quasi a zero perciò rimani sotto... Anche per evitare di rompere lo speaker...
    Io dopo questa procedura ho dovuto riflashare la ROM perchè non sentivo più l'audio nelle telefonate, e nemmeno dall'altra parte mi sentivano..
    Avrai alzato anche altri valori inavvertitamente... La procedura è giusta e funzionante, testata da me... Se ci pensi il boeffla fa una roba simile, difatti al max ti lascia mettere 63... Io avevo provato tutto, anche a mettere 70 e ovviamente ho dovuto riscrivere 63 e riavviare perché l'audio era sparito... C'è un post su xda dove ho letto questa procedura comunque... Nella foto il valore da cambiare è quello con 57, nessun altro altrimenti per forza che si crea casino... Ce ne sono tanti impostati a 57, di default, ma solo quello nella sezione speaker è giusto... E funziona a me e a tutta la comunità di xda...
    Per completezza metto il link di riferimento
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2400231
    La discussione è per s3 americano, ma scorrendo i post c'è la spiegazione anche per s3 gt-i9300 come il nostro...
    Cito il post in pagina2:
    Here's the path to my sound config file:
    Device folders
    system
    etc
    sound
    Then I've got 2 files: m0 and silence.wav
    I've copied my m0 file to docs dot google dot com file/d/0BwFu-RCO2AIYQVFtWkhEbGI0Uzg/edit?usp=sharing so you can see the contents. Got there using modified 10.1 instructions posted at topic slash 73393-low-headphone-volume-using-nightlies (haven't earned my link sharing ability yet).
    The relevant bit of code is
    That last line there, set at 63, had originally been set at 57, and the Speaker Boost Volume on the previous line had originally been set at 4*however*I still haven't heard a boost in volume in the audiobook I've been playing all throughout the process so I'm still looking for suggestions. (I've been hitting the volume up key after each one too to check that the UI slider is set at max.)
    Per chi avesse bisogno, quoto di nuovo la procedura per alzare il volume...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato StevenRed per il post:
    giovag7 (06-03-14)
  7. #3215
    Padova
    Quote Originariamente inviato da androide6 Visualizza il messaggio
    Si scusa! E se non ti da fastidio aggiornare ogni giorno, ti consiglio la versione nightly della cm11, così i nuovi miglioramenti ti arrivano subito! Poi per personalizzare al massimo ti consiglio di installare il boeffla kernel 2.2 beta 5a
  8. #3216
    Ho installato l'ultima nightly disponibile e il telefono si sta fisso riavviando, appare fisso il logo di samsung. Cosa posso fare? C'è un modo per ritornare alla nightly precedente? Grazie
  9. #3217
    Padova
    Hai messo anche un kernel? Se si ,quale?
  10. #3218
    Androidiano L'avatar di Texlee
    Per il boeffla la versione 5a come ti hanno già suggerito... La stringa dovrebbe fare la stessa cosa, hai seguito le stesse indicazioni? Hai riavviato?
    No non ancora...appena ho tempo ci provo...avete da consigli armi un editor semplice semplice e un file manage semplice e fatto bene? Perche quello di serie della cm non ha la funzione "copia" e spesso anche con i permessi di robot non mi lascia spostare file...chiaramente non di sistema...
  11. #3219
    Padova
    Es file explorer!
  12. #3220
    Non ho messo nessun kernel... Io avevo la cyanogenmod installata da cyanogenmod installer, ho semplicemente scaricato la nightly e installato le gapps
    Attualmente ho: 3.0.64-CM-gb1c5069
    Build03cyanogenmod#1
    Mon mar 3 22:23:58 PST 2014
    Ultima modifica di superste09; 05-03-14 alle 18:26
