Pagina 590 di 1205 primaprima ... 904905405805885895905915926006406901090 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,891 a 5,900 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #5891
    Androidiano VIP L'avatar di Genio98
    Huawei P9
    Ringraziato 155 volte in 140 Posts
    grazie, quando esce la nuova snapshot la proverò!
    [Smartphone] Huawei P9
    [ROM] Stock 7.0
    [Kernel] Stock
    Androidiano L'avatar di Rigs
    Ragusa (Sicilia)
    Note 3
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Vai nelle impostazioni, geolocalizzazione, servizi di localizzazione e metti su off la segnalazione della posizione Google. Già che ci sei passa al modalità di localizzazione a Basso consumo. Se poi hai bisogno del Navigatore o di maps o di qualcosa che ha bisogno della localizzazione ad alta precisione la attivi solo finché è necessario
    Io ho messo su off la segnalazione della posizione google e addirittura ho anche messo su off la geolocalizzazione, ma i consumi di google play service rimangono sempre alti sul 20%
  4. #5893
    Androidiano L'avatar di Vanix
    Quote Originariamente inviato da Rigs Visualizza il messaggio
    A me, dopo aver seguito i consigli di ivano949, il servizio di google è completamente sparito dall'elenco e il consumo della batteria è nettamente migliorato.
  5. #5894
    Ragusa (Sicilia)
    Note 3
    Quote Originariamente inviato da Vanix Visualizza il messaggio
    Ma di preciso che passaggi hai fatto? non vorrei ne abbia saltato qualcuno
  6. #5895
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Imposta così
    E magari aspetta un giorno per vedere se va....
    FIRMA
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ivano949 per il post:
    Genio98 (02-07-14),Rigs (01-07-14)
  8. #5896
    Stavo per scrivere esattamente la stessa risposta con tanto d'immagini ma non ho fatto in tempo 😁
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Vanix per il post:
    Rigs (01-07-14)
  10. #5897
    Ragusa (Sicilia)
    Note 3
    Imposta così
    Ok era già tutto impostato cosi da ieri sera solo che tenevo la geolocalizzazione spenta...vediamo provo a riaccendere la geolocalizzazione mettendola su basso consumo, grazie mille
  11. #5898
    Apr 2014
    Ragazzi avrei bisogno di un consiglio, ultimamente sto riscontrando una serie di problemi sul mio galaxy s3 (con cm11, snapshot 7).
    A parte il problema del tastino on/off "iper sensibile" che mi fa spegnere o riavviare il cell al solo sfioramento (problema sicuramente hardware, che tra l'altro da ieri non ho piu, si è autorisolto), nelle ultime due settimane ho notato che si "pianta" completamente, mettiamo che vado nel drawer, appare la schermata, ma da li in poi non fa più nulla, non risponde ai comandi, oppure, appena successo, cerco di accendere lo schermo, ma mi si attivano solo i soft key, mentre lo schermo rimane completamente nero (non si percepisce un minimo di attività dello stesso, come se non gli arrivasse dalla GPU alcun imput, per farlo ripigliare devo tenere pigiato a lungo il tasto on/off)...non riesco a capire, è un problema hardware o la cyano fa le bizze?
    Ieri ho anche dovuto fare un wipedata/factory reset del telefono perchè ho avuto un pesante battery drain dovuto ad "android.systemui" (cpu piantata a 1400 mhz), quindi ho kernel stock (prima del ripristino avevo Boeffla, con settaggi non "pastrocchiati" che ho trovato qui nella sezione modding e che mai mi hanno dato problemi), ma ho già dovuto fare due volte un riavvio forzato
  12. #5899
    In questo caso credo che siano necessarie le maniere forti, forse è il caso di fare un deep clean 1 o 2 (sempre che non l'hai già fatto) ma, ti conviene aspettare la risposta di qualche guru del forum che sicuramente saprà aiutarti meglio di me
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Vanix per il post:
    EmanueleR90 (01-07-14)
  14. #5900
    Apr 2014
    Grazie mille, spero solo non sia un problema hardware che si sta lentamente presentando perchè ho solo 5 mesi di garanzia residui, non vorrei che scaduti mi muoia del tutto ahah Ho pensato anche di tornare stock, ma con la 4.3 made by samsung stavo impazzendo, hanno rovinato un bel terminale, quindi sono un po titubante sul da farsi
