Pagina 93 di 1205 primaprima ... 438391929394951031431935931093 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #921
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Quote Originariamente inviato da StevenRed Visualizza il messaggio
    Anche a me... Ho aggiornato con cm update... Probabilmente quelli di CyanDelta non lavorano di domenica :-D
    Ok e come devo fare?
    Se aggiorno con cm update scarica tutta la rom intera?
    E poi?
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
    Senior Droid L'avatar di Federicogs3
    Padova
    S3 (i9300) & now s5 (g900F)
    Ringraziato 94 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da EneaMeeta Visualizza il messaggio
    E poi?
    Scarichi tutta la ROM poi ti consiglio si copiare il file nella memory card e infine riavvi in recovery e installi il zip
  4. #923
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Quote Originariamente inviato da Federicogs3 Visualizza il messaggio
    Ah, ok così semplice, poi faccio in Wipe dalvik cache prima di riavviare?
    Ma praticamente cosi si sovrascrive?
    Curiosità, se aspetto domani per aggiornare con cyandelta, lui mi trova tutti e due gli aggiornamenti? Come fa? Oppure trova solo il 23 quindi prima devo flashare io manualmente il 22?
    Se ho ben capito l'app in poche parole confronta quella che c'è installata (che quindi è lo zip presente anche nella sua cartella) con quella aggiornata e poi spulcia solo i file aggiornati più i nuovi e li scarica, giusto?
    Se è così allora ok..
    Quote Originariamente inviato da mogio Visualizza il messaggio
    Supponiamo che domani funzioni , rileverà sia la 22 che la 23 ? Dovesse rilevare solo la 23 bisognerà necessariamente installare la 22 da Cm....,,che rottura !
    Tra l'altro ragionando presumo che non può essere come dici tu, se uno per 2/3 giorni è impossibilitato ad aggiornare dovrebbbe appena può tribulare come un matto e istallare una ad una le varie versioni di ogni giorno? no non avrebbe senso..
    È come se io avessi ad esempio la 18, sto via per 4 giorni e non ho ne tempo ne la possibilità di aggiornare (esempio se fossi all'estero), quando rientro dopo i 4 giorni gli aggiornamenti sono già alla 22, mi toccherebbe scaricare 4 rom? assurdo, sarà invece che con cm update mi scarica la 22, la installo e presenti nella 22 ci sono tutti i file uguali alla 18, più vengono sovrascritti quelli corretti, più vengono aggiunti quelli nuovi..
    Stessa cosa sarà con cyandelta, troverà ciò che manca da quella installata a quella in rete, quindi scarica quello che gli serve in base agli upgrade che sono stati fatti in 4 giorni..
    La prova del 9 si può fare postando i MB dell'aggiornamento con cyandelta mio che sono fermo alla 21 e quello di federicogs3 che ha aggiornato manualmente alla 22..
    Inoltre mi chiedevo, dato che sono capitato in un sito in cui serviva, ma il flash player?
    Ultima modifica di EneaMeeta; 23-12-13 alle 05:34
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  5. #924
    Padova
    Senza fare il quote che se no occupiamo una pagina, secondo me se si scarica la ROM completa con cm updater (sono quasi sempre 188 MB) NON c'è bisogno di flashare gli aggiornamenti "saltati/precedenti". Mentre se si usa cyandelta allora credo che sia il caso di flasharne una ad una, dato che, se non ho capito male, racchiudono solo i file fixati/modificati o aggiunti
  6. #925
    Ragazzi ho diverse domande da farvi:
    1) Quando flasho una nuova nightly che wipe devo fare?
    2) Quando ho flashato per la prima volta la cm 11 ho flashato anche le gapps che stanno qui, in particolare ho flashato il google stock package, tuttavia non mi si è installata l'app messaggi per cui volevo sapere come fare, inoltre se ho necessità di riflashare le gapps, posso riflasharle direttamente sovrascrivendo quelle che già ho o devo attenermi a qualche procedura particolare?
    3) Quando abbasso il pannello delle notifiche c'è un modo per far stare notifiche e toggle nella stessa pagina ?
    4) C'è un modo, nell'app telefono, per far apparire direttamente il tastierino numerico ogni qual volta la apro?
    5) come si attiva ART? ci sono controindicazioni ? quali sono i reali vantaggi?
    6) Qual'è la corretta versione del boeffla kernel per la cm11? quale procedura devo seguire per flasharlo?
    Grazie mille in anticipo per l'aiuto!
    Ultima modifica di Italianissimo; 23-12-13 alle 10:14
  7. #926
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Quindi se aggiorno con cyandelta oggi mi salta gli aggiornamenti di ieri?
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  8. Il seguente Utente ha ringraziato EneaMeeta per il post:
    Generalepirro (23-12-13)
  9. #927
    Padova
    Quote Originariamente inviato da Italianissimo Visualizza il messaggio
    1)intendi gli aggiornamenti della cm11? Se si non serve far nulla
    2)non sono sicuro ma penso basti riflashare e fare wipe cache e dalvik...
    3) dalle impostazioni/ intefaccia / menu notifiche e attivi mostra nel drawer. Poi l'opzione sotto serve per metterle nello stesso ordine di quello che hai nella finestra dei soli tile
    4) non lo so e non penso
    5) lo attivi da impostazioni sviluppatore e in fondo scegli il runtime...dettagli non so darteli, non mi sono mai informato e uso il predefinito dalvik
    6) installa il beta 6 per cm 11...dal sito boeffla (cerca su google e lo trovi subito) a sinistra clicchi sulla sezione download e poi cm 11 current test kernel e poi scarichi po zip della beta 6...lo metti nella memory esterna e lo flashi come se fosse una ROM...non serve far nulla...poi dal play store ti scarichi l'app boeflla config V2 e lo setti (poche pagine fa trovi i miei screenshot)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Federicogs3 per il post:
    Italianissimo (23-12-13)
  11. #928
    Padova
    Non ne sono sicuro ma forse si
  12. #929
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Mi pare assurdo.. Ma boh..
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  13. #930
    Innanzitutto grazie per avermi risposto!
    Per quanto riguarda il kernel, come mai mi consigli la beta e non la stable? che differenze ci sono? , ci sono dei rischi?
