Pagina 989 di 1205 primaprima ... 48988993997998798898999099199910391089 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,881 a 9,890 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #9881
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    @ClaudìoSenzaS3
    Assolutamente no.
    Il mio segreto è quello di non sporcare il sistema con aggiunte non ufficiali (kernel, moduli xposed, temi, ripristino dati di backup esempio Titanium, ecc...)
    Il mio sistema è 100% Cyanogenmod.
    Aggiornamenti solo tramite CMUpdater.
    Androidiano L'avatar di shall
    Huawei P8 Lite
    Io da qualche giorno ho un fastidioso problemino. Ogni tanto il pulsante back non funziona sebbene si accenda correttamente la lucina led corrispondente non torna indietro nelle app... Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
  4. #9883
    Apr 2011
    Un'altra novità di questa Nightly...
    Ora è possibile impostare la sveglia con la musica che più ci piace.
    Possiamo scegliere tra:
    Suoneria
    Casuale
    Musica (qualsiasi file musicale sul dispositivo)
    Appena testato...perfettamente funzionante!
  5. #9884
    Androidiano VIP L'avatar di AndreaHH90
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 180 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Anche questo fortunatamente non è vero.
    Ora sono presenti il vecchio metodo (ripristinato) e quello nuovo presente nelle ultime Nightlies.
    Devi semplicemente selezionare o deselezionare le opzioni.
    Nuovo metodo: selezioni quelli che vuoi (io li ho selezionati tutti) e li potrai utilizzare senza problemi.
    Vecchio metodo: deselezioni tutto e avrai i classici 2 di default.
    Funzionano entrambi i metodi...
    Appena testati!
    Grazie mille, ho tirato un sospiro di sollievo!
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Per il tasto segnala (quello che compare quando si ha un crash) penso che non si rende disponibile sui sistemi che montano xposed.
    Ho fatto un Wipe data in questi giorni è testando un po' l'ho visto comparire in caso di crash. Poi ho reinstallato le varie App ed è scomparso, non ne ho la certezza assoluta ma credo sia scomparso dopo avere installato xposed framework. Sarebbe bello se qualcuno confermasse
    Ho appena provato con il registratore di suoni (l'unica app che posso far crashare a comando ) e con o senza xposed non c'è il tasto segnala.
    @ClaudìoSenzaS3
    Assolutamente no.
    Mi sa che dovrò fare come te
    Quote Originariamente inviato da shall Visualizza il messaggio
    Lo fa anche a me, risolvo premendo il tasto home.
    Qua non è più il '94, è dieci anni prima
    DEVICE: Xiaomi Mi A1
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: TWRP Temporanea
    MODULI MAGISK: FM Radio, Google Lens Enabler, AdBlock, ViPER4Android, Camera2API/EIS/fix mic, Xposed
    MODULI XPOSED: Gravity Box
    LAUNCHER: Nova Launcher Prime
  6. #9885
    Apr 2011
    Lightbulb
    Continuano le mie modifiche al lockscreen in Landscape...
    SIM Pin
    Dopo un riavvio dobbiamo inserire il PIN della nostra SIM...
    quello che vediamo è questo
    (clicca sull'immagine per ingrandirla!)
    Nella parte bassa i numeri sono tagliati.
    Decompiliamo Keyguard apk
    Nella cartella /res/values-land/ non troviamo alcun file styles.xml
    Quindi andiamo a crearlo!
    Al suo interno inseriamo:
    codice HTML:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <resources>
    <style name="Widget.Button.NumPadKey" parent="@*android:style/Widget.Button">
    <item name="android:textSize">32.0dip</item>
    <item name="android:textStyle">normal</item>
    <item name="android:textColor">#ffffffff</item>
    <item name="android:gravity">left|center</item>
    <item name="android:background">?android:selectableItemBackground</item>
    <item name="android:paddingLeft">@dimen/kg_num_pad_key_padding_left</item>
    <item name="android:paddingTop">@dimen/kg_num_pad_key_padding_top</item>
    <item name="android:paddingRight">6.0dip</item>
    <item name="android:paddingBottom">@dimen/kg_num_pad_key_padding_bottom</item>
    <item name="android:singleLine">true</item>
    <item name="android:fontFamily">sans-serif</item>
    </style>
    <style name="TextAppearance.NumPadKey" parent="@*android:style/TextAppearance">
    </style>
    </resources>
    Non ho fatto altro che rimpicciolire i numeri da 34 (in Portrait) a 32 (in Landscape)
    Ricompiliamo...e...
    una volta inserito nella nostra ROM potremo vedere
    I numeri ora sono interi!
    ...alla prossima puntata!
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato millo1978 per il post:
    AndreaHH90 (13-11-14),CarmeloBASH (13-11-14),Leonzio80 (14-11-14)
  8. #9886
    GS3
    Salve a tutti,
    avevo la nightly del 9/11 con boeffla NG e non riuscivo ad inviare sms, ho aggiornato alla nightly di oggi e kernel stock, il problema rimane!
    Mi esce il triangolino rosso e la scritta messaggio non inviato. Ho provato anche con Hangout.
    Mi potete aiutare!?
  9. #9887
    Quote Originariamente inviato da Frizione Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Mi potete aiutare!?
    È un problema noto. Solo @millo1978 non ha questo problema. Prova a fare un'installazione pulita facendo tutti i wipe (data, cache, dalvik) e il format system. Riflasha poi la nightly di oggi e vedi se il problema persiste.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato CarmeloBASH per il post:
    Frizione (13-11-14)
  11. #9888
    Apr 2011
    Lightbulb
    Glowpad - Anello di sblocco
    Come potete vedere l'anello è troppo grande, dato che in alto a occupare spazio ci si è messa la barra di stato!
    Ne consegue che l'applicazione situata in basso (scorciatoia di sblocco) risulta tagliata.
    Quello che vediamo è questo:
    Che fare quindi?
    Decompiliamo il nostro Keyguard apk
    (ovviamente io ce l'ho già decompilato...non farò questa operazione quindi due volte...sarebbe stupido! )
    in res/values-land/dimens.xml aggiungiamo le seguenti stringhe:
    codice HTML:
        <dimen name="keyguard_lockscreen_outerring_diameter">240.0dip</dimen>
        <dimen name="glowpadview_target_placement_radius">120.0dip</dimen>
        <dimen name="lockscreen_target_inset">30.0dip</dimen>
    in questo caso ho ridotto un pochino le dimensioni dell'anello (240.0dip e 120.0dip) e delle icone (30.0dip)
    In Portrait i valori sono 270 - 135 - 25
    In questo modo l'anello si rimpicciolisce ma si sposta anche verso il basso...
    dobbiamo quindi riportarlo in alto.
    Prendiamo il keyguard_glow_pad_container.xml da /res/layout/ e lo copiamo in /res/layout-land/
    A questo punto apriamo il file (sempre con Notepad++) e lo modifichiamo in questo modo:
    codice HTML:
    <merge
      xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
        <include android:layout_gravity="top" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginBottom="@dimen/glowpadcontainer_bottom_margin" layout="@layout/keyguard_glow_pad_view" />
    </merge>
    Praticamente ho sostituito
    bottom|center con top
    Una volta ricompilato avremo questo risultato:
    Il risultato sembra già meglio...ma ancora non è perfetto!
    WORK IN PROGRESS!!!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    ClaudìoS3 (14-11-14)
  13. #9889
    GS3
    Quote Originariamente inviato da CarmeloBASH Visualizza il messaggio
    Procedo!
  14. #9890
    GS3
    Procedo!
    quando clicco su "choose zip from /storage/sdcard1" mi esce la fantastica scritta "E:can't mount /storage/sdcard1"... yuppi!!!!
    azz faccio adesso!
