Utente del giorno: Al3xI98O con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 131 di 398 primaprima ... 3181121129130131132133141181231 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,301 a 1,310 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #1301
    Androidiano VIP L'avatar di kingalessandro
    Nocera Inferiore
    Samsung Galaxy SIII+SIV+LG G4
    Ringraziato 3,349 volte in 1,075 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianni89 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, nella scheda gpu del boeffla config v2 c'è la selezione delle frequenze gpu tra le quali la default arriva a 533 mhz. Questa frequenza è quella di default stock o è un soft overclock? Io ricordo che la default nelle vecchie versioni del kernel era a 440. Vi sto chiedendo ciò perché oggi pomeriggio dopo varie prove, ho capito che la mia gpu non regge i 533 (riavvii e blocchi, con artefatti grafici alcune volte)
    Non riuscivo più a capire perché questo kernel non andava più bene sul mio s3, dato che con le prime versioni utilizzavo l' undervolt cpu e gpu a -100 e -75.
    Quote Originariamente inviato da Gramier Visualizza il messaggio
    Allora prova anche qui l'uv -100.
    I valori saranno aumentati rispetto alle precedenti versioni , adesso quella di default ha la frequenza 4 a 533.
    Appunto prova come dice Gramier , e siccome a 533 a te non regge scala all'opzione precedente
    Un thanks non fa male a nessuno
    DEVICE 1 : LG G4 Rooted
    DEVICE 2 : Samsung Galaxy I9505 ImperiumROM by Slim80
    SLIM80 IMPERIUM ADDICTED
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato kingalessandro per il post:
    clarkkk (23-02-14),Gramier (23-02-14),MaurettoS3 (23-02-14),Pierdebeer (23-02-14)
    gianni89
    Si, ho riportato la frequenza a max 440 e sto provando -100 cpu e -75 gpu, per ora tutto liscio e stabile
    Ho chiesto perché mi era venuto in mente che magari, quelli della Samsung, aggiornando i drivers della gpu, hanno aumentato anche la frequenza...
    È così o nel kernel il profilo default è settato con un soft overclock?
  5. #1303
    Androidiano L'avatar di niki93
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 245 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    Ragazzi, nonostante abbia disattivato anche la geolocalizzazione il telefono consuma in maniera esagerata.
    Ricapitolando. Ho fatto il DeepClean, ho cambiato la batteria, installato la Imperium, installato il boeffla con profilo Gramier Plus e riesco a fare 10/12 ore totali con 2 ore schermo (non di più).
    Connessione Wi-Fi o Dati sempre attiva, non uso giochi.
    Lo uso particolarmente per la navigazione web con Chrome.
    Qualche idea? Ho ibernato tutte le app. tranne quelle di sistema perché non saprei quali ibernare.
    Così non riesco più a usarlo per lavoro. Avevo postato anche gli screen nel post della batteria, ma dicono che è tutto ok.
    La notte Offline mi consuma circa 11% di batteria in 6 ore.
    Adesso con batteria al 100% mi è arrivata al 94% solo per scrivere questo messaggio
    Io ho comprato una batteria nuova originale samsung e avevo il tuo stesso problema, le ho provate tutte kernel, rom, app ibernate, ecc; alla fine ho risolto cambiando batteria. Purtroppo la nuova era difettosa e mi si scaricava in continuazione anche se in deep sleep; prova a cambiare batteria e vedi se risolvi anche te!
  6. #1304
    Avrei una domanda, sto utilizzando il primo settaggio di Skorpion e ho notato che il rendering dei file pdf (aperti con Polaris Viewer) ci mette qualche secondo per essere completo, a differenza dei settaggi stock dove invece è più veloce.
    Questo avviene perchè il primo settaggio di Skorpion, per avere un'influenza positiva sulla durata della batteria, tende a spingere meno la cpu?
  7. #1305
    Baby Droid L'avatar di Gramier
    Ringraziato 3,151 volte in 633 Posts
    Può darsi che con la 4.3 sia aumentato il valore di default.ma l'importante è che hai risolto.
  8. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Gramier per il post:
    clarkkk (23-02-14),MaurettoS3 (23-02-14),Pierdebeer (23-02-14)
  9. #1306
    Androidiano VIP L'avatar di Pierdebeer
    Sep 2013
    Taranto
    Note3 - S3 - Tab2
    Ringraziato 5,989 volte in 1,096 Posts
    Di default riporta questo. Io non ricordo quando era più basso quel valore. Ho cercato nella changlelog del boeffla ma fino alla 5.0 non mi sembra venga riportato niente al riguardo
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Pierdebeer per il post:
  11. #1307
    Quote Originariamente inviato da Pierdebeer Visualizza il messaggio
    Infatti neanche io ricordo il valore vecchio di default,ma visto che lui è stato preciso nel riportarlo ho fatto una supposizione. Magari lo hanno aumentato passando alla 4.3
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Gramier per il post:
  13. #1308
    gianni89
    Si si lo ricordo perfettamente, la gpu dell' s3 ha lavorato sempre al max di 440mhz, il mio dubbio sta nel fatto se quel 533mhz è anche nel kernel stock samsung ( in effetti penso di no dato che col kernel stock non ho problemi) oppure se andi di default applica un leggero overclock alla gpu nel suo kernel
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gianni89 per il post:
    Gramier (23-02-14)
  15. #1309
    Nocera Inferiore
    Penso sia una cosa applicata da andi e che quello stock viaggi sui 440
  16. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato kingalessandro per il post:
  17. #1310
    Nov 2013
    A me i settaggi del lmk non funzionano bene, mi spiego: ho sempre usato il boeffla kernel e mi trovo bene ma non capisco perché su qualsiasi rom se metto i settaggi di illuminato o di altri tutte le volte che ritorno dal brpwser o um' app pesante si ricarica la home, coi settaggi normali non succede. É un problema del mio telefono?
