Pagina 142 di 398 primaprima ... 4292132140141142143144152192242 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,411 a 1,420 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #1411
    Mar 2014
    Ringraziato 8 volte in 4 Posts
    salve ragazzi , premetto che sono niubbio :P
    e' normale che ogni votla che aggiorno la nighly di OMNIROM 4.4 debba riflashare anche il kernel boeffla ??? se si , esiste un modo per mantenerlo o devo per forza ogni votla riflasharlo ?
    grazia in anticipo
    Nov 2013
    su none posso farlo, ma con il profilo impostato no! guardate questo screen Image - TinyPic - Servizio di hosting d'immagini, condivisione immagini & hosting di video gratuito
    io se metto undervolt -50 mi da già i valori senza poterli reimpostare... se metto su none posso farlo ma poi reimpostandolo su undervolt tornano i valori predefiniti di quel profilo!
  4. #1413
    Nov 2013
    ah ok ho capito il problema, i profili non sono modificabili, ma come mai lo screen postato ha lo stesso profilo che imposto io ma con valori diversi?
  5. #1414
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da Maercs Visualizza il messaggio
    grazia in anticipo
    Si, purtroppo è così. Ogni volta flashi una nightly ti viene rimesso il kernel cyano. E dovrai riflashare di nuovo il boeffla...
    Quote Originariamente inviato da alexmalons Visualizza il messaggio
    Non fare post consecutivi ma edita il precedente...
    Non ho capito bene il tuo problema, ma flasha lo script di pulizia e riscarica l'app del boeffla. Forse ti si è incasinato qualcosa...
  6. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    clarkkk (05-03-14),Gramier (05-03-14),Maercs (05-03-14),mikifree (05-03-14),pescixx79 (05-03-14),Pierdebeer (05-03-14),Slim80 (06-03-14)
  7. #1415
    Nov 2013
    mi spiego... questo è lo screen del mio voltaggio della cpu... ho il provilo undervolt -50mV: mod.jpg
    questo è lo screen del setting di scorpion: Image - TinyPic - Servizio di hosting d'immagini, condivisione immagini & hosting di video gratuito
    come mai avendo lo stesso profilo i valori di voltaggio sono diversi??
  8. #1416
    Caserta
    HTC One E8
    Metti prima su "no undervolting" e avrai i valori stock (esempio, frequenza a 1600mhz avrai 1400...).
    Dopo di che selezione l'undervolt a -50. E avrai, di nuovo esempio, alla frequenza di 1600mhz, il valore di 1350, che è quello giusto.
    Qualsiasi valore cambi del voltaggi, tappando su "no undervolting" avrai il reset dei valori.
    Ho appena provato...
  9. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    clarkkk (05-03-14),Gramier (05-03-14),matvenus (06-03-14),MaurettoS3 (05-03-14),mikifree (05-03-14),pescixx79 (05-03-14),Pierdebeer (05-03-14)
  10. #1417
    Nov 2013
    con undervolt-50 alla frequenza di 1600 mhz ho 1300 non 1350..
  11. #1418
    Mar 2014
    grazie skorpion , allora mi conviene saltare qualche nigthly cosi tra un flash e l'altro passa piu' tempo eheh
  12. #1419
    Caserta
    HTC One E8
    Hai messo prima "no undervolting"?
    Ho provato di nuovo ora e funziona.
    Flasha lo script di pulizia e scarica di nuovo l'app del boeffla...
    Eh si, le nightly sono una rottura da questo punto di vista.
    Puoi tranquillamente flasharla una volta a settimana, così la fai diventare weekly
  13. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    clarkkk (05-03-14),Gramier (05-03-14),Maercs (05-03-14),mikifree (06-03-14),pescixx79 (05-03-14),Pierdebeer (05-03-14),vegeta491 (05-03-14)
  14. #1420
    Nov 2013
    non ho "no undervolting" ho semplicemente none e poi i vari profili... stamane ho flashato rom, gapps, usato lo script di pulizia e poi ho flashato il kernel... comunque in ogni caso va meglio del kernel stock la batteria dura di più quindi va bene anche così...
    io con undervolt -50mv avevo il cell che si riavviava da solo quindi l'ho spostato a -25 e sto bene... casomai prossimamente provo anche gli altri tuoi settaggi per un risparmio maggiore... grazie ancora
