E' scritto bene, credo, in prima pagina.
Il boeffla per cyano funziona SOLO su cyano.
Per tutte le altre rom 4.4.2, in qualsiasi modo si chiamino, devi mettere il kernel boeffla per omni.
La cyano ha particolari sorgenti che richiedono un kernel strutturato diversamente.
IL punto esclamativo esce perchè non hai resettato il counter.
Guarda qui : https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
Ed eventualmente chiedi lì per aiuti.
clarkkk (09-03-14),Gramier (09-03-14),MaurettoS3 (09-03-14),mikifree (09-03-14),pescixx79 (09-03-14),Pierdebeer (09-03-14),pinomelizzi (09-03-14)
Monto la Cyanogenmod 11e questo flash del kernel è ormai una cosa abituale poiché ogni volta che aggiorno una nigthly devo rifare la pulizia e riflashare il kernel..
Oggi per la prima volta dopo aver aggiornato alla nightly del 09\03\14 una volta fatti tutti i procedenti e acceso il telefono mi esce il processo com.phone é stato interrotto,questo all infinito fino a che non riflasho una nightly precedente
Sapete a cosa è dovuto? Grazie
Secondo voi, dopo aver tenuto un governor per 3/4 giorni, se cambio i valori tunable dopo quanto hanno pienamente effetto?
Samsung Galaxy SIII Grey
FW Stock NA5 brand 3
Boeffla Kernel Samsung Version 5.2
Settaggi kernel (under development)
Non ti preoccupare ce l'ho pure io dalla prima volta che ho rootato. Con triangle away va via (cosi ho potuto riportare il telefono in assistenza)
Buonasera a tutti amici.ho il piacere(e soprattutto l'onore)di presentarvi il frutto di una collaborazione tra il sottoscritto,e il nostro grande Pier.abbiamo fatto un esperimento e il risultato sono certo che vi lascierà strabiliati.
Premetto che questi sono settaggi di liv2 e che occorre avere la versione donate di boefflaconfig v2
In alternativa potete mettere il profilo standard(ma,credetemi così è tutta un'altra cosa)
Testati su rom Imperium v25 con boeffla 5.2 beta5(obbligatoria per questo governor)
Settaggi GramPier
Governor/IO
Governor: intelliactive
Profilo: tunable
Valori tunable da modificare
Above speed delay: 16000
Boost: 1
Boost pulse duration: 65000
Go hispeed load: 70
Io is busy: 0
Min sample time: 65000
Timer rate: 15000
Timer slack: 70000
Scheduler
Internal: row
External: row
Cpu
Idle mode: Idle+LPA
Multicore powersave: on
No uv
Gpu
No uv
Sound
Boeffla sound: attiva
Volume cuffie: 58
Volume altoparlante: 57
Stato equalizzatore: attiva
Prevenzione saturazione: disattiva
Profilo: eargasm
Livello microfono generale: 28
Livello chiamata: 27
Messa a punto altoparlante: attiva
Messa a punto FLL: attiva
Espansione stereo: 15
Display
Stato dissolvenza led: attiva
Stato touch boost: attiva
Frequenza touch boost: 700
Stato touch wake: disattiva
Ritardo touch wake: 45
Early suspend: 100
Stato modifiche limpidezza: attiva
Varie
Amperaggio ricarica: 1000
Stato zRam: attiva
Dimensione zRam: 480
Swappiness: attiva
Liv. Swappiness: 80
Valori Low Memory Killer:
34,41,48,56,65,77
Questi setting hanno prestazioni da paura e una durata della batteria mostruosa.detto ciò...buon divertimento
P.s. a seguire Pier vi metterà il bc.profile,ma una volta caricato,per sicurezza,accertatevi che i valori combaciano.
adept (15-03-14),bennyiens (10-03-14),bob71 (23-03-14),boomby78 (09-03-14),Buoaz (16-03-14),clarkkk (09-03-14),Droidren (10-03-14),EmaSk8orDie (10-03-14),Followotto (10-03-14),Gi0vann1 (09-03-14),Grain (27-05-14),iko (09-09-14),kavstefa (09-03-14),kingalessandro (09-03-14),marcellomimmo (10-03-14),massipoz (26-08-14),Mastrowebbetto (13-03-14),matvenus (10-03-14),MaurettoS3 (09-03-14),mikifree (09-03-14),mondogarp (09-03-14),morethenless (13-03-14),MrSergio89 (09-03-14),niki93 (09-03-14),pescixx79 (09-03-14),Pierdebeer (09-03-14),riccardi (03-08-14),skorpion83 (10-03-14),Slim80 (10-03-14),spider974 (20-03-14),uzzz (10-03-14),WalterWhite (09-03-14)
Tocca a me...
Per concludere, vi posto i link da cui scaricare i bfc.profile.
Una volta scaricato il file, salvarlo nella cartella boeffla-kernel-data in /sdcard.
Per richiamare il profilo scaricato, vi basterà aprire l'app boeffla config, andare in alto a destra su [DEFAULT], premere "Carica" (in basso) e selezionare il profilo. Tappare poi sul nome del profilo per caricare i dati.
Profilo Tunable: GramPier.bcprofile (versione donate boeffla config v2)
https://mega.co.nz/#!0B8gCJIZ!r2-0XE...Q6ANaZD0Pj-wZI
Profilo Standard: GramPierSTD.bcprofile (versione standard boeffla config v2)
https://mega.co.nz/#!kNkDHRjK!fGkIXB...1xUtfWxuQZTbHQ
EDIT: Dopo varie prove fatte siamo arrivati alla conclusione che in base al livello ASV ogni terminale può avere frequenze differenti di CPU. Caricando il .bcprofile dovreste ritrovarvi questi valori impostati:
CPU:
No Undervolting 1400.1363.1300.1238.1200.1150.1100.1050.1000.975.9 63.950.950.925.900
GPU:
none 160.266.350.440.533
No Undervolting
900.925.1000.1050.1125
Per sapere con certezza, quali siano i vostri, selezionate none, premete su resetta e applica in basso) poi di nuovo selezionate no undervolting (sia per la CPU che per la GPU).
bennyiens (10-03-14),bob71 (23-03-14),boomby78 (09-03-14),Buoaz (16-03-14),clarkkk (09-03-14),Droidren (10-03-14),EmaSk8orDie (10-03-14),Followotto (10-03-14),Gi0vann1 (09-03-14),Grain (27-05-14),Gramier (09-03-14),kingalessandro (09-03-14),massipoz (26-08-14),Mastrowebbetto (13-03-14),matvenus (09-03-14),MaurettoS3 (09-03-14),mikifree (09-03-14),mondogarp (09-03-14),morethenless (13-03-14),MrSergio89 (09-03-14),niki93 (09-03-14),pescixx79 (09-03-14),skorpion83 (10-03-14),Slim80 (10-03-14),spider974 (20-03-14),vegeta491 (10-03-14),WalterWhite (09-03-14)
