Utente del giorno: absinth con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 193 di 398 primaprima ... 93143183191192193194195203243293 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,921 a 1,930 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #1921
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da kappadue Visualizza il messaggio
    Ho riavviato un paio di volte e alla fine, molto lentamente, ha raggiunto la carica massima. È strano perché sto usando un carica batteria per s2.
    Il caricabatterie dell's2 arriva a 700mha (anche se selezioni 1100 carica al Max a 700). Dunque,considerando la batteria di un s3,la carica dovrebbe completarsi in 3,5 ore.
    Se proprio vuoi capire se dipende dal kernel, prova a cambiarlo con quello stock o col googy.
    Anche se questo problema della carica si è accentuato parecchio con le ROM 4.3
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    bob71 (29-03-14),clarkkk (29-03-14),Gramier (29-03-14),kappadue (29-03-14),Pierdebeer (29-03-14)
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Prima avevo il kernel stock e la carica era più veloce, considera che dopo un quarto d'ora con il boeffla non aveva caricato nemmeno dell'1 %. Il fatto strano è che fino al 45 % non ha dato problemi, poi ho dovuto provare a riavviare ripetute volte. La cosa pare, per il momento, risolta; lo vedrò alla prossima messa in carica, che a giudicare dal consumo stratosferico pre assestamento, non sarà tra molto tempo.
  5. #1923
    Mar 2011
    Ringraziato 307 volte in 156 Posts
    Prova a spuntare su carica instabile nel boeffla config app nel tab varie
  6. #1924
    Senior Droid L'avatar di Giandrox
    Ringraziato 128 volte in 104 Posts
    Occhio che può dipendere dal caricabatteria o addirittura solo dal cavo usb.
    Proprio oggi ho fatto dei test col mio e con lo stesso caricabatterie e cavi usb diversi cambiavano i mA che arrivavano al cellulare.
    Ma per questo c'è una discussione apposita con relative soluzioni
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=392926
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Giandrox per il post:
    reS28raM (29-03-14)
  8. #1925
    Qualche sera fa, dopo avere flashato la CM11 (la cm-11-20140308-SNAPSHOT-M4-i9300) usando la recovery CM touch, ho flashato anche il kernel boeffla che ho settato seguendo le guide del post.
    Ieri, avendo istallato Cyandelta per tenere aggiornata la rom, ho sostituito la recovery mettendo la Philz.
    Ho quindi istallato l'ultima nightly della CM11 e stamattina, tramite, Cyandelta ho aggiornato all'ultimas nightly del 29.
    Mi sono accorto, però, che in uno di questi passaggi mi è stato eliminato il kernel Boeffla, come mai? come faccio a reinstallarlo?
    Ciao e grazie
    Ultima modifica di Pietrogramma; 29-03-14 alle 16:39
  9. #1926
    Quote Originariamente inviato da Pietrogramma Visualizza il messaggio
    Ciao e grazie
    Probabilmente l'aggiornamento ti reinstalla il kernel stock della CM11.
    Installi nuovamente il Boeffla Kernel v2.2 da recovery Philz direttamente.
    Ultima modifica di Giandrox; 29-03-14 alle 17:28
  10. #1927
    Senior Droid L'avatar di Federicogs3
    Padova
    S3 (i9300) & now s5 (g900F)
    Ringraziato 94 volte in 75 Posts
    Ciao e grazie
    Confermo ogni volta vhe aggiorni la cm 11 devi rieinstallarlo il boeflla! Cyandelta è comodo anche per questo! Devi mettere i file dei kernel o quello che vuoi installare ad ogni aggiornamento nella cartella di cyandelta che trovi nella memoria interna del cell e poi da cyandelta su impostazioni seleziona come zip aggiuntivo tali file ( nel tuo caso il boeffla) e così farà tutto in automatico!
  11. #1928
    Senior Droid L'avatar di bjtmosfet
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    Ringraziato 210 volte in 139 Posts
    Provato oggi il profilo di illuminato e sembra andare bene... Sono riuscito a caricare il profilo tranquillamente anche con la versione free.... Ho notato solo che ancora ogni tanto mi ricarica il Launcher però nel complesso sembra più reattivo
    If I Was Useful, A Thanks Is Welcome :-)
    Se Sono Stato Utile, Un Thanks è Gradito :-)
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  12. #1929
    Androidiano L'avatar di kaworu
    Ringraziato 45 volte in 39 Posts
    Scusate ma ho un dubbio:ho montato la rom Imperium.Quale versione del kernel devo scaricare?
  13. #1930
    Baby Droid L'avatar di Gramier
    Ringraziato 3,151 volte in 633 Posts
    Quote Originariamente inviato da kaworu Visualizza il messaggio
    5.2 stable per sammy
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Gramier per il post:
    niki93 (30-03-14),pescixx79 (30-03-14),Pierdebeer (30-03-14)
