Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 94 di 398 primaprima ... 44849293949596104144194 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 931 a 940 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #931
    Androidiano L'avatar di pescixx79
    MONZA e BRIANZA
    One Plus 5 8/128
    Ringraziato 3,327 volte in 641 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gramier Visualizza il messaggio
    Su questo cedo la parola ai nostri Guru.io so solo che, laddove altri avevano problemi con i settaggi,io non ne riscontravo(il mio ASV è 5)ma non so se sia questo il motivo.per esempio Pier ha 2 eppure non ha problemi. Quindi non saprei dirti.
    Inviato dal mio GT-I9300 jtd 235 cv
    :what:
    Io leggo 1 come valore.... da cosa dipende?
    Baby Droid L'avatar di kavstefa
    Nov 2010
    Ravenna-Romagna
    Galaxy S3 /Note3 AUDAXROM
    Ringraziato 2,295 volte in 516 Posts
    Quote Originariamente inviato da ag094 Visualizza il messaggio
    Gentilissimo e velocissimo come sempre, così come i membri dell'Imperium family!
    P.S: Il mio asv level è 4, come posso sfruttarlo al meglio?
    Riprendo le cose giuste che ha detto l'amico Pier dicendoti che quel numero identifica i vari processori cioè piu il valore è basso piu il processore ha bisogno di maggior risorse quindi avra di conseguenza un maggior consumo al contrario se il valore è alto il processore ha minor bisogno di risorse con conseguente minor consumo.E comunque se ho capito bene dalla spiegazione di Walterwithe è un dato di fatto e non c'è niente da fare.
  4. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato kavstefa per il post:
    clarkkk (13-02-14),Gramier (13-02-14),morethenless (13-02-14),Pierdebeer (13-02-14)
  5. #933
    Androidiano VIP L'avatar di Pierdebeer
    Sep 2013
    Taranto
    Note3 - S3 - Tab2
    Ringraziato 5,989 volte in 1,096 Posts
    Originariamente inviato da pescixx79
    :what:
    Hahahaha buttalo il tuo s3 e dimmi dove. Cosi lo raccolgo io hahaha
    EDIT: non è che io e morethenless stiamo messi meglio con 2...alla fine vorrà dire che consumano un po di più...
    Inviato dal mio GT-I9300 Airbus A380 Slim!
    Ultima modifica di Pierdebeer; 13-02-14 alle 01:24
  6. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Pierdebeer per il post:
    clarkkk (13-02-14),Gramier (13-02-14),morethenless (13-02-14),pescixx79 (13-02-14)
  7. #934
    Senior Droid L'avatar di giannireplay
    Galaxy S2 - S3
    Ringraziato 66 volte in 30 Posts
    Cito quello che aveva spiegato WaltherWhite:
    "L'asv level può essere pensato come un indicatore della qualità del chip. In pratica, secondo quello che dice AndiP, indica i voltaggi che vengono utilizzati del processore Exynos. I chip con Asv level più alti, e di qualità migliore, possono lavorare bene a voltaggi più bassi e quindi consumare meno. Quelli con Asv level più basso, e quindi di minore qualità, invece usano voltaggi più alti e consumano di più."
  8. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato giannireplay per il post:
    clarkkk (13-02-14),Gramier (13-02-14),kavstefa (13-02-14),pescixx79 (13-02-14),Pierdebeer (13-02-14)
  9. #935
    Galaxy SIII + GalaxyTab 2 10.1
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pierdebeer Visualizza il messaggio
    Spot pubblicitario...
    Sono 5 giorni che ho acquistato la versione donate di greenify, mai fatto fino ad ora un acquisto sul playstore, devo dire che fa il suo dovere potendo ibernare le app di sistema (grazie Skorpion per ieri). La prossima che acquisterò sarà la versione donate del boeffla config, ed inizieremo con il II livello =-O
    Io ho acquistato solo queste due app e sono soldi ben spesi, le consiglio anch'io, soprattutto greenify accoppiato col boeffla rende il telefono perfetto
  10. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato bolzi89 per il post:
  11. #936
    Baby Droid L'avatar di Gramier
    Ringraziato 3,151 volte in 633 Posts
    Quote Originariamente inviato da pescixx79 Visualizza il messaggio
    :what:
    Feci un giro sulla spiegazione di questo livello(e non ci ho capito granchè)ma sembra che i nostri processori rendano meglio a diverse frequenze.quindi,magari,settaggi che vanno benissimo ad alcuni,rispondono diversamente ad altri.
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gramier per il post:
    clarkkk (13-02-14),Pierdebeer (13-02-14)
  13. #937
    Senior Droid L'avatar di MaurettoS3
    Ringraziato 790 volte in 185 Posts
    Vi riporto una spiegazione di Andi ( creatore del Boeffla) sul asv level
    Samsung bins their chips according the ASV level, which can be thought of as the "quality" of the chip. The higher the ASV number, the better the chip, and the less power it needs to do its job. At the factory they mix increased gate voltages with varying body voltages to end up with a table of stock body biases. Long story short, this is how they deal with less-than-perfect chips. It's a lottery for the buyer. But since their values aren't tailored to your chip - the hope is that maybe you can scrape by with a bit less power than Samsung thought a chip of that grade could.
    So in short: It tells you about which voltages will be used by your Exynos processor. Good ones can run with lower voltages, worse ones need higher voltages.
    The asv level is used to look up the voltage table during bootup and initialisation phase.
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato MaurettoS3 per il post:
    clarkkk (13-02-14),Gramier (13-02-14),Pierdebeer (13-02-14)
  15. #938
    Sep 2013
    Taranto
    Note3 - S3 - Tab2
    Quote Originariamente inviato da kavstefa Visualizza il messaggio
    Riprendo le cose giuste che ha detto l'amico Pier...
    Ti ringrazio ma il discorso era di gramier...hahaha
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Pierdebeer per il post:
  17. #939
    Samsung Galaxy S3 GT-I9300
    Ringraziato 2 volte in 9 Posts
    Grazie mille a tutti!
  18. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ag094 per il post:
    Gramier (13-02-14),MaurettoS3 (13-02-14),Pierdebeer (13-02-14)
  19. #940
    Galaxy S2 - S3
    Ragazzi il 2° progetto che stavo effettuando con il Boeffla l'ho accantonato perchè troppi riavvii e blocchi, ma il primo che avevo fatto basandomi anche su quel poco che conoscevo ai tempi del Dorimanx e del Siyha che usavo con il Galaxy S2 sta andando alla grande ma è ancora in fase di Test, che una volta terminato vorrei dare in forma privata prima a Gramier e Pierdebeer per provarlo e caso mai migliorarlo, premetto che il consumo batteria non è la priorità.....hahahaha!
  20. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato giannireplay per il post:
