Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 62
[Tool][Aroma] Mega Wipe :-: Super Wipe :-: Factory Reset :-: Simple Wipe
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di ammanna
    Modena
    Meizu M2 Note
    Ringraziato 228 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da reS28raM Visualizza il messaggio
    Diavolo d'un Dieguccio, qualunque cosa faccia è sempre 40.000+ posts davanti a me
    Ho contattato l'autore
    Dunque, le cose sono migliorate ma non quanto mi aspettavo, gli script i wipe li fanno e non danno più il messaggio di errore che mi aveva preoccupato dopo il Megawipe (cannot find /data/media), ma ne danno altri perché evidentemente vanno riscritti: dipende sicuramente da Busybox che alla fine non riesce a smontare le partizioni in modo corretto ma non ho avuto tempo di approfondire.
    Io fra un flash e l'altro degli zip ho fatto un reboot in recovery per assicurarmi che la recovery stessa fosse a posto, i wipe li ho fatti e la rom l'ho installata ma è chiaro che così come sono non vanno più bene.
    Vediamo cosa risponde l'autore.
    Intanto grazie, poi...
    Mi dai la conferma che quindi gli script attuali non funzionano più con android 4.4.2...? e con 4.3?
    Perchè pensavo: posso lasciare in primo post gli script originali e scrivere che funzionano solo fino alla versione 4.x.x di android
    poi in secondo post potrei aggiungere, se sei d' accordo, i tuoi script aggiornati per android 4.x.x in poi
    che ne dite? reS28raM e dieguccio
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Quote Originariamente inviato da ammanna Visualizza il messaggio
    No, ci sono dei problemi con le recoveries più recenti, io ho provato la TWRP ma su XDA dicono che anche con l'ultima Philz ci sono problemi: le recoveries hanno un loro kernel e quello di queste due è basato su KitKat ormai. Non c'entra la rom che flasci e non basta aggiornare l'eseguibile dentro lo zip come dicono nella thread su xda per quel che ho visto.
    A me la TWRP ha dato questi errori (in uscita, a lavoro ormai fatto):
    E: cannot mount /system
    E: cannot mount /cache
    E: cannot mount /preload
    questo dopo che ho aggiornato l'eseguibile nello zip.
    Io aspetterei a sentire l'autore perché dipende da lui cosa vuole fare, poi ci comportiamo di conseguenza.
    Edit: se come spero vorrà aggiornare gli zip non devi neanche fare nulla: problema risolto.
    Ultima modifica di reS28raM; 14-02-14 alle 16:39
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato reS28raM per il post:
    ammanna (12-02-14),sAxOnLiNe (14-02-14)
  5. #33
    Modena
    Meizu M2 Note
    E: cannot unmount /system
    E: cannot unmount /cache
    E: cannot unmount /preload
    quindi non bisogna utilizzare questi script con le ultime recovery...?
    vorrei saperlo così avverto nel primo post per gli utenti che non leggono giustamente tutti i commenti..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ammanna per il post:
  7. #34
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Visto il momentaneo (speriamo) problema di compatibilità tra le recenti recovery e gli script di pulizia, l'unico modo per usare i suddetti script su qualunque rom voi siate, è quello di retrocedere di versione della recovery.
    Per spiegare meglio : le rom 4.4.x hanno bisogno delle nuove recovery (sia cwm, philz o twpr), ma gli zip di questo thread generano un errore in fase di flash, rendendo inefficaci questi file.
    Soluzione applicabile su qualunque rom (i semplici passaggi elencati qui sotto, non sono di certo una scoperta
    Vogliono solo essere di aiuto a chi è meno smaliziato onde evitargli inutili failed ) :
    Scaricare ed installare la CWM 6.0.3.3
    https://mega.co.nz/#!YU01jbjY!__r2gs...s7TiK9zLVcoJYc
    (è uno zip, quindi installate da recovery)
    Procedere al flash dello zip/script di pulizia che vi interessa.
    Aggiornare se necessario la recovery.
    Stop, tutto qui
    Ps : l'indicazione della recovery cwm 6.0.3.3 è solo un riferimento, vanno bene tutte le versioni precedenti e va bene anche la twpr 2.3.6.0
    Ovviamente anche se in questo momento avete una rom kitkat, l'operazione è eseguibile tranquillamente
    L'importante è fare il downgrade recovery >flash script >update recovery.
    Chiaramente il tutto testato in prima persona
  8. #35
    Inserisci il link del mio post in prima pagina, ben visibile.
    Ho scritto il tutto in modo semplice semplice, senza affollare il primo post, altrimenti non lo leggono più.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    ammanna (14-02-14)
  10. #36
    Mi ha risposto l'autore, ci stiamo lavorando insieme i nuovi zip sono in arrivo solo ci vorrà un attimo di pazienza per via del fuso orario, uno o due giorni credo.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato reS28raM per il post:
    ammanna (14-02-14)
  12. #37
    Modena
    Meizu M2 Note
    Aggiunto ;D
    Ottime notizie, grazie
  13. #38
    @ammanna
    La thread su xda è stata aggiornata all'inizio dell'OP con un link al mio post con i nuovi zip e qualche spiegazione. Come dico là permangono messaggi di errore con TWRP 2.6.3.1 dovuti a un bug nella recovery di cui ho informato l'autore che comunque non ne inficiano il buon funzionamento.
    Chi volesse usare l' ultima TWRP può provare lo zip con l'aroma installer, li quei messaggi non dovrebbero comparire, io l'ho testato solo su Philz sfortunatamente.
    Gli zip sono stati aggiornati e fanno il loro lavoro ammodo, anche se non escludo di aggiornarli nuovamente in futuro.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato reS28raM per il post:
    ammanna (18-02-14)
  15. #39
    Modena
    Meizu M2 Note
    @ammanna
    Ottimo lavoro!
    Molte grazie!
    Potresti, insieme a @dieguccio, controllare se ho aggiornato correttamente il #1 e #2 post?
    Segnalatemi eventuali correzzioni, Grazie
  16. #40
    A me sembra perfetto, hai persino messo le versioni delle recoveries, ottimo lavoro!
    Ultima modifica di reS28raM; 19-02-14 alle 08:19
