Pagina 12 di 82 primaprima ... 210111213142262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 818
[ROM] Resurrection Remix® 4.4.2 KitKat [AOKP][CM][PA][Omni][OTA][ART][I9300]
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di ammanna
    Modena
    Meizu M2 Note
    Ringraziato 228 volte in 129 Posts
    Originariamente inviato da green89
    Ciao ragazzi, ho provato a istallare questa rom in questo piovoso lunedi sera, attirato dalle sue caratteristiche, ma appena istallata ho notato poca fluidità e quando accedevo al playstore si bloccava...letto tutto ciò che avete scritto di positivo ho provato a riflasharla ma tutto come prima...ho istallato la versione del 30 gennaio, con le gapp consigliate in prima pagina, dopo un opportuno full wipe.
    Qualcuno ha qualche consiglio? perchè mi sembra molto bella come rom, e anche graficamente mi attrae molto!
    La rom è stupenda ma non capisco perché e come molti abbiano problemi una volta flashata :/ , a me funziona che è una meraviglia dalla prima versione,
    Comunque, che recovery hai e che versione?
    PS Ho aggiornato il primo post perché ora anche le RR gapps funzionano con l ART
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Ultima modifica di ammanna; 04-02-14 alle 00:21
    Androidiano L'avatar di green89
    Aug 2013
    Londra
    Lg G3
    ho la cwm 6.0.4.4...l'ultima cmq mi pare, anche perchè ho la slimkat ora e senza la recovery giusta non mi lasciava flashare, credo che sia la stessa che serve per questa rom
  4. #113
    Modena
    Meizu M2 Note
    Quote Originariamente inviato da green89 Visualizza il messaggio
    Sì, la recovery è giusta e hai anche fatto fullwipe, non riesco a capire, nel dubbio chiedi nella discussione di aiuti che dovrei aver linkato qualche commento precedente
  5. #114
    Modena
    Meizu M2 Note
    Originariamente inviato da ammanna
    PS provato a controllare il checksum MD5?
    (Per sbaglio ho fatto doppio post invece che modifica)
  6. #115
    Aug 2013
    Londra
    Lg G3
    scusa l'ignoranza, ma con controllare l'md5 cosa intendi?
  7. #116
    Modena
    Meizu M2 Note
    Changelog ultima versione:
    # Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.0.1-20140204 # Basic
    -AOKP custom system animations
    -improve catagories
    -Fix elapsed time formatting.
    -Fix memory leak in ManageApplication
    -Settings: Port IME selector notification toggle
    -fix issues with linked layout quicksettings
    -make navbar size option more readily available
    -update quick_settings_tile
    -update qs generic tile
    -Unbreak PIN/Password lockscreen options
    -remove duplicate volume option
    -OmniSwitch app
    -OmniSwitch holo theme
    -add OmniSwitch to RR Tools
    -resurrection wallpapers v6.0
    -improve focus mode
    -camera improvements
    -Remove more live wallpapers to reduce ROM size
    -Increase scroll speeds
    -GlobalActions: Set the initial status of airplane mode toggle
    -Vpn: Setup routes.
    -update notification header images
    -fix network tile text
    -fix battery tile text
    -fix for volume panel : now respecting like a b****
    -SUPL early data connection fix
    -fix height and width ratio of notification header images
    -Add CPU boosting hooks
    -Hide the notification tray carrier label during and not after flip
    -DockBatteryMeter: Avoid double detach when view is rebuilt
    -Multi-carrier overlays: Fix Mms
    -Generic multi-carrier overlays based on hammerhead
    -remove jb changelog
    -including all cm updates
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ammanna per il post:
    sAxOnLiNe (10-02-14)
  9. #117
    Modena
    Meizu M2 Note
    intendo che attraverso un software apposta (se usi windows, come me) scaricabile da internet gratuitamente, dovresti provare a confrontare l' MD5 del file che hai scaricato con quello che ti fornisce lo sviluppatore (per esempio nel caso della rr il codice MD5 lo trovi nella pagina del download della rom), se sono diversi vuol dire che il tuo file non è stato scaricato correttamente ed è alterato se invece è uguale allora nessun problema
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ammanna per il post:
    green89 (05-02-14)
  11. #118
    Aug 2013
    Londra
    Lg G3
    ok allora appena riesco cerco il programma e confronto!
  12. #119
    Androidiano L'avatar di andrea909
    Che kernel consigliate in abbinamento a questa rom? Nel caso con quali settaggi consigliate?
  13. #120
    Jan 2014
    S3
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Ragazzi ma è possibile che nessuno sta riscontrando problemi audio con questa ROM ??
    A me da sempre problemi anche quando tolgo le cuffie, scompare l'audio e devo riavviare il telefono...
    Ieri invece mi è capitato che stavo ascoltando la musica con le cuffie e contemporaneamente giocavo con un gioco ed ho dovuto disattivare l'audio del gioco altrimenti la musica veniva disturbata in modo tale da spaccarmi i timpani O_O...
